регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
30.1.2012, 21:50
у меня темп собран так что по первичке нет выводов для регулировки напряжения,там регулировка идёт через перекльчатель на котором напаяны резисторы ,ну и наверное ещо на схеме какойто элемент принимает в этом участие.сейчас скину фото платы вот как и говорил скидываю фото вы уж извените .смотрю схему печатной платы ,и схему регулятора в сообщении 3,кое что понимаю,но не все,наверное это не всем дано без навыков.может кто просветит,куда что подключить,а то живу в посёлке даже не у кого толком поспрашивать,что да как.я больше в механике,но приходится время от времени и инструмент доделывать. Первое фото - это ваш полуавтомат( как я понял), другая платка от темпа старого где есть отводы по первичке - зачем вы ее прикрепили?Вот схема по которой я переделываю такие темпы у которых нет отводов по первичке, уже надоело выкладывать, хоть в каждую ветку выкладывай. |
30.1.2012, 23:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
?Вот схема по которой я переделываю такие темпы у которых нет отводов по первичке, уже надоело выкладывать я на сколько понимаю, в вашей схеме нет обратной связи, а для полуавтомата это очень критично, хоть работает и так, если народ не против на днях выложу плату со стабилизацией по выходному напряжению, с N канальным полевиком в верхнем плече. не даром передовые производители ставят протяжки с таходатчиком который отслежует обороты двигателя и держит их в заданом параметре, но это не надо для нашего народа, а стабилизация не помешает. одна проблема для начинающих, сваркостроителей у меня нет схемы, только плата, т-к я схемы себе не ресую а рисую сразу плату и в процессе сборки произвожу настройку. может кто из метсных и нарисует и выложит и выложит для общего блага, у меня просто нет времени рисовать схемы. Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 0:30 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
31.1.2012, 0:06
я на сколько понимаю, в вашей схеме нет обратной связи, а для полуавтомата это очень критично, хоть работает и так, если народ не против на днях выложу плату со стабилизацией по выходному напряжению, с N канальным полевиком в верхнем плече. не даром передовые производители ставят протяжки с таходатчиком который отслежует обороты двигателя и держит их в заданом параметре, но это не надо для нашего народа, а стабилизация не помешает. одна проблема для начинающих, сваркостроителей у меня нет схемы, только плата, т-к я схемы себе не ресую а рисую сразу плату и в процессе сборки произвожу настройку. может кто из метсных и нарисует и выложит и выложит для общего блага, у меня просто нет времени рисовать схемы. Может конечно и критично на Вашем уровне, а для большинства сварщиков с сумашедшим разрядом думаю нет.А платку выложите для ознакомления, деталюшки подписанны надеюсь, в своих закромах пороюсь оригинал думаю найду. |
31.1.2012, 0:30
в своих закромах пороюсь оригинал думаю найду. Выложеная вами схема вполнерабочая и используется во многих автоматах как самодкльных так и заводских, и в случае приминения её в трансформаторном п автомате получается эфект увеличения подачи проволоки, при увеличении напряжения. но принимая во внимание, что львиная доля сварщиков использует рукава не БЕНЗЕЛЬ а систем ИСКРА и подобные им ПОЛУКУСТАРНОГО изготовления я думаю, что нелишним будет жёсткая стабилизация напряжения. В Вашых закрамах схемы этой не будет, по той причине как это моя разработка, но схему к ней нарисовать может каждый, данная плата, вырезаная из моего сварочного, некоторые деталюхи там лишние так как нужны лишь для сварки алюминия. Мной ещё не испытывалась, но работать будет железно. SG можно выкинуть и поставить UC 3843 но это уже для более опытных пользователей, делаю я это по тому, что так и ненашёл нормально работающую и простую схему в инете с обратной связью. некоторые деталюхи надо подкоректировать, и после сборки я выложу PS плата расчитана для снятия напряжения с сварочного инвертора, поэтому, при использовании трансформаторного аппарата надо поставить по входу не один диод как стоит у меня а диодный мост. Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:40
31.1.2012, 0:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
IGBT, Приветствую SG как И TL и всё что на одну половину менее 50% изначально не сильно подходит так как питающие напряжение надо в два раза выше номинального а вот на 3843 вполне можно сделать цикл 90% а остальные 10% оставить на обслуживание обратной связи
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 0:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 0:49
IGBT, Приветствую SG как И TL и всё что на одну половину менее 50% изначально не сильно подходит так как питающие напряжение надо в два раза выше номинального а вот на 3843 вполне можно сделать цикл 90% а остальные 10% оставить на обслуживание обратной связи Олег посмотри схему а потом говори, там 98%, а не 49% Ещё извиняюсь за неудобство впаивания микросхемм, потому как плата изначально проектировалась под заводское изготовление с метализацией и зелёнкой олегу. SG я ставил по причине надобности под алюминий, а на юсишке, сильно много обвязки тода будет, а поставить можно туда и 555. и всё равно будет робыть, верхний ключ я поставил чтоб минус микрухи и минус мотора были связаны меж собой для организации обратной связи, и итказался от P канального полевика, по причине проблемотичного его открытия и закрытия. Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:01 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.1.2012, 0:51
Сори действительно (запаралелинные выходы
А что 2% хватает на отработку ОС? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 0:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 1:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 |
большое спасибо oleg1ma за терпение и помощь.тяжело мне дилетанту в єтом разобраться сразу но начало уже есть ,а учится никогда не поздно.на счет фото да и вправду не то закинул,у меня просто куча фоток єтого девайса вот и перепутал в спеше.ещо один вопрос многие пишут что лутше с отводами по первичке,что скажете перемотать трансформатор или оставить так как есть. перемотать для меня не проблема.
31.1.2012, 1:14
Сори действительно (запаралелинные выходы А что 2% хватает на отработку ОС? а чё е отрабатывать она отрабатувается ОНлайн, и 98% будет только кода мотор перегрузш , а так напряжение надо выбирать так, чтобы, при протяжке 12В оно было примерно 15-18В, а при протяге 24В 28-30В, тода и коофицент заполения будет 70-80%, здесь нелья забывать, что драйвер, развязывает питание, и нужно время на заряд конденсатора, поэтому больше примерно 90-95% быть недолжно. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.1.2012, 1:14
Вот несколько простеньких, сам не собирал, как работают сказать ничего немогу.Схемка Ваша интересная, не все деталюхи подписаны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 1:52 |
31.1.2012, 1:20
Вот несколько простеньких, сам не собирал, как работают сказать ничего немогу.Схемка Ваша интересная, не все деталюхи подписаны. я их видел!!! первая отпадает, в ней нет кантроллераа компораторы здесь неуместны, хотя обратная связь наверно присутствует, вторая слабое звено, ключ будет грется, хотя работать будет, в ней если поставить драйверину и N канал тоже неплохая схема будет. я выкину такую как у меня, только на Юсишке, для народа подойдёт, и ещё не один спосибо скажит. Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:23 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.1.2012, 1:21
oleg1ma, Это как раз тот случай когда нужно двойное питание
IGBT, Что то вы сильно усложнили я думаю можно и без Step-Down обойтись а обратную связь "считывать" в паузе пускай возможно её придётся расширить Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 1:24
большое спасибо oleg1ma за терпение и помощь.тяжело мне дилетанту в єтом разобраться сразу но начало уже есть ,а учится никогда не поздно.на счет фото да и вправду не то закинул,у меня просто куча фоток єтого девайса вот и перепутал в спеше.ещо один вопрос многие пишут что лутше с отводами по первичке,что скажете перемотать трансформатор или оставить так как есть. перемотать для меня не проблема. Да не нужно извенятся, читал на chipmaker, с сентября и все на месте.Как по мне впринципе для бытовых целей можно и не делать тр-тор с отводами, работает нормально.Желательно измерить ток ХХ при 220вольтах напрямую без симистора вашего, и за одно измерить напряжения на вторичке. |
31.1.2012, 1:28
oleg1ma, Это как раз тот случай когда нужно двойное питание IGBT, Что то вы сильно усложнили я думаю можно и без Step-Down обойтись а обратную связь "считывать" в паузе пускай возможно её придётся расширить олег удали сообщение глупости пишиш, в паузах несчитают, и двойного питания у меня нет, драйвер сам переключается для зарядка кондера. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.1.2012, 1:32
С чего это глупости??? а что тебе мешает в паузе заряжать через полевик(открытый на обратном ходу), кондёр обратной связи от ЭДС мотора???
Те именно это и надо! аля IR компенсация В схемах которые привёл oleg1ma, именно это и делается Только вот там полезный цикл менее 50% С двойным питанием понятно, что нет, недосмотрел поначалу! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:40 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 1:42
ВНИМАНИЕ В сообщении 334 новая плата, убрал немного лишнего, что бы непутать народ
31.1.2012, 10:52
я их видел!!! первая отпадает, в ней нет кантроллераа компораторы здесь неуместны, Ну чтобы такие умозаключения делать, наверно всё таки иногда надо паяльник включать. Схемы абсолютно идентичны, разве что во второй ОС читается в паузе. И OlegarX-RUS прав, нужно Удвоенное питание.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2012, 10:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 11:34
Да не нужно извенятся, читал на chipmaker, с сентября и все на месте.Как по мне впринципе для бытовых целей можно и не делать тр-тор с отводами, работает нормально.Желательно измерить ток ХХ при 220вольтах напрямую без симистора вашего, и за одно измерить напряжения на вторичке. ток по первичке мерять?и ещо один вопрос.по поводу дроселя.как на меня намотон он добротно,но вот зазор меня смущает.на ворумах и на вашей схемке зазор 1.5 -2мм а в темповском целых 4мм а диэлектрик стоит только на среднем сердечнике,крайние с воздушным зазором.правда там ш-образный сердечник и обмотка по средине.может уменьшить зазор?и ещо одно в качестве диэлектрика должен быть текстолит или можно чтото другое например картон от трансформаторной катушки,и делать его через весь сердечник или это не влияет?Спасибо. |
31.1.2012, 11:42
ток по первичке мерять?и ещо один вопрос.по поводу дроселя.как на меня намотон он добротно,но вот зазор меня смущает.на ворумах и на вашей схемке зазор 1.5 -2мм а в темповском целых 4мм а диэлектрик стоит только на среднем сердечнике,крайние с воздушным зазором.правда там ш-образный сердечник и обмотка по средине.может уменьшить зазор?и ещо одно в качестве диэлектрика должен быть текстолит или можно чтото другое например картон от трансформаторной катушки,и делать его через весь сердечник или это не влияет?Спасибо. Если хотите чтобы аппарат работал и варил, переделывайте по моей схеме, дроссель там сделан с вольтодобавкой и на другом железе.Да ток первички на ХХ, напрямую подав 220 на тр-тор. |
31.1.2012, 13:12
а мотать как первиску на одной половине сердечника ,вторичку на второй ,или по пополам первички на двух и также вторички сверху?если нет на вторичку меди алюминий пойдёт?
измерил но первичке ток 3.4А,а напряжение на вторичке 29Вправда диоды и кондматоры не отключал.что скажете? Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 13:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 22:12 |
