268 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
HEMELL
сообщение 27.1.2012, 20:05
Сообщение #1761
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(fantom-2011 @ 27.1.2012, 19:36) *
А еще можно датчик давления поставить в аппарат, что бы припадении с 10 этажа на 15-и метровом удлинителе ШИМ отключился до падения на землю (всякое бывает). Аппарат вдребезки а ключики целые. icon_biggrin.gif
Вот Вы сибе ипоставте, а термоконтроль выбросте нафик и впарьте этот апарат какому нибудь клиенту с "квадратной" головой, потому, что сами им пользоваться
не будите.
Не надо ёрничать, ёринтчество Ваше какое то ........
SANDER57
сообщение 27.1.2012, 20:31
Сообщение #1762
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
По дросселю пара вопросов:как скажется на работу аппарата1.изменение размеров с сохранением площади поперечного сечения.2.при применении в качестве сердечника кольца(как у oleg1ma)и установке его поверх силового транса.
ERika
сообщение 27.1.2012, 20:32
Сообщение #1763
Пользователь №: 24851
Цитата(sarmat @ 26.1.2012, 22:10) *
...Я заказал СМД терморезисторы 0603 10к, думаю делать из них датчики температуры на подобии Эпкосовских. Есть такая задумка. Есть такие винты (больше на короткие стойки похожи), обычно на компах ими закреплены LPT и COM разъемы, винтовая часть вкручена в плату, а в внутренне резьбовую часть вкручивается винт ответного разъема. Рассверливаем внутреннюю резьбу сверлом большего диаметра, чтобы туда плашмя поместился терморезистор СМД 0603 с выводами (конечно не забываем термопасту туда) и все заливаешь эпоксидкой. Получается небольшая стойка с выводами, который вкручивается в радиатор. Может кто делал такое? Как получу терморезисторы, выложу результат.
Сармат, идея хорошая, только есть одно НО. Термопаста КПТ-8 не только теплопроводна, но и электропроводна. Довелось самой в этом убедиться. Однажды прикрутила ключ к пиленному радиатору на неё, подала заряд затвор-исток, меряю - ключ закрыт, хотя до этого заряд держал, пока не разрядишь, проверила несколько раз. Потом вытерла выдавленную пасту, которая немного запачкала корпус между выводами, утечка пропала. С тех пор очень аккуратно к таким вещам отношусь. Может её сопротивление не так уж и мало, но при напряжении на радиаторе 300в. сюрпризы запросто могут быть.
Сообщение отредактировал ERika - 27.1.2012, 20:34
olegators68
сообщение 27.1.2012, 20:45
Сообщение #1764
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(sarmat @ 27.1.2012, 8:19) *
Я что-то имею против установки термодатчика на корпусе самого ключа или выходного диода? Но не вижу в этом необходимости. Если нагрев объекта рассматривать отдельно от радиатора, то значит очень плохой тепловой контакт. Ключи и 100 град. переживают нормально, а мы же вырубаем по теплу примерно на 70 градусах. Мы контролируем температуру обычно не самого кристалла, а охладителя, поэтому выбираем температуру отключки намного ниже. Но конечно нужен хороший тепловой контакт полупроводника и самого охладителя, разницу довести до минимума, возможными доступными методами. У ключей есть другие параметры, которые нельзя превышать, не соблюдение этих мер и приводить к чрезмерному нагреву кристалла. Поэтому надо постараться обеспечить ключу более комфортный режим работы, а контроль температуры обеспечить более практичным способом. Если бы ключи боялись только нагрева, то производитель установил бы термодатчик рядом с кристаллом и выводы отдельно для термоконтроля. Просто у меня такое мнение. Возможно, у других оно другое.
Вы правы, " термоудар" есть он-же, тонкое основание охлдадителля, плохонькая паста под ключиками (не зря ,ди гуру Ваше внимание обращают на тепловыделение ключиков, в виде падения напряжения, мощгде. там знак мяггиий,чо выдают, надо спросить с инженеров инфеон, рецифер ) лучше "размазать" кол-вом, либо через теплоударные шины из действительно, меди.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sarmat
сообщение 27.1.2012, 20:58
Сообщение #1765
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Сечение не тоньше сечения вторички транса. Применение кольца тоже возможно. Три аппарата так работают, но кольца железяки с зазором. Увеличение индуктивности дросселя ничего хорошего не даст, кроме длинной дуги. Прекрасно работает дроссель в авторском исполнении. Один из важных плюсов АВТ, это неприхотливый дроссель. Просто на практике проверьте сами, убедитесь.
Изоляция торцов с припаянными выводами резюка смд 0603 особого труда не представляет. Паста будет иметь контакт только с корпусом резюка. Жду бандероли с резюками. Эксперименты не за горами.
SANDER57
сообщение 27.1.2012, 21:20
Сообщение #1766
Из: север МОЛДОВЫ
SARMAT Я по1 имел ввиду не сечение провода а сеч.железа.По поводу термодатчика(в целях экономии)применить СССРовский ММТ,заделав его в отверстии в радиаторе
Сообщение отредактировал SANDER57 - 27.1.2012, 21:21
sarmat
сообщение 27.1.2012, 21:27
Сообщение #1767
Из: Хасавюрт
В принципе будет нормально при любой конфигурации сердечника, только с индуктивностью не перестараться.
ММТ это не серьезно, и не дешевле будет. СМД NTC стоят копейки. Его тоже можно очень удачно заделать в радиатор, даже установить при желании на корпус самого полупроводника. Советские детали остались в 20-м веке.
olegators68
сообщение 27.1.2012, 23:09
Сообщение #1768
Из: Серпухов
Не далжно "КПТ-8 не только теплопроводна, но и электропроводна" растеьтый в порошек камень (где-же алмазы +машинное масло/ все без хитростей) , а насчет входа это "злой полевик" аберацио иктус" дуркует, толком по моему даж изобретатели не знают как метис работает, y-e, получилось так, нобелевка светит.
P/S КПТ-8/ 3,5KV стрелка даж не шолхнулась.
[7
А, вообщем, "теплоударная" медная и имменно "медная" пластина нужна что-бы "размазывать " тепло, и аккуратьней при пайке, фен, и равномерность, полевик в нем, к сожалению к неравномерному прогреву плохо относиться входной полевик , умирает он.
Сообщение отредактировал olegators68 - 27.1.2012, 23:27
truevoxdei
сообщение 28.1.2012, 6:50
Сообщение #1769
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(ERika @ 28.1.2012, 1:32) *
.... Термопаста КПТ-8 не только теплопроводна, но и электропроводна. ...
Не верю. За всё время общения с КПТ-8 никогда она токопроводной не была. Либо это не КПТ-8, а непонять что. Вот АЛСИЛ-3 или подобные, возможны. А так же всякие новомодные пасты ("суспензии"), для ЦП компьютеров могут быть электропроводными, на них прямо так и пишет производитель Warning!....
eger
сообщение 28.1.2012, 7:30
Сообщение #1770
Пользователь №: 13910
присоединяюсь не раз мазал с излишками так что доставала до ног ключей и диодов не раз через нее не пробило.
ERika
сообщение 28.1.2012, 14:23
Сообщение #1771
Тоже тогда сильно удивилась, т.к. тоже считала что проводить ток там нечему. Похоже действительно что-то подсунули тогда или примесь какая-то была. Жаль тот тюбик закончился и выбросила уже, любопытно было бы глянуть чья, но та точно проводила, несколько раз проверяла. Была белая паста с этикеткой КПТ-8, алюминиевый маленький тюбик. Сейчас проверила с другой в пластиковом тюбике ООО"Пайка и монтаж" г.Москва, проверила при 110в и так же на ключе, нормально, ничего не разряжается. Так что всякое бывает, проверяйте в любом случае.
Сообщение отредактировал ERika - 28.1.2012, 14:32
HIT
сообщение 28.1.2012, 14:36
Сообщение #1772
Пользователь №: 25383
Был у меня случай ,пробивать стала искра по термопасте,и не сразу ,а дней через 10 нормальной работы сварки.Купил новый тюбик,по новой переделал,и то же через время стало пробивать.
Измерения показали,что токопроводящим становился только верхний тонкий слой пасты.Может
конденсат,пыль.Сейчас пасты не жалею,но одеваю на выводы изоляцию.
sarmat
сообщение 30.1.2012, 9:17
Сообщение #1773
Из: Хасавюрт
Куда можно нанести пасту таким способом и в таком количестве, чтобы у этой пасты был верхний слой? Вроде паста должна находится между контактирующими поверхностями. Даже если паста где-то немного выступает, то это должно находится под лаком, который можно нанести несколькими пщиками лака в аэрозольной банке.
eger
сообщение 30.1.2012, 9:52
Сообщение #1774
наверняка из-за пыли , а что за устройство что искра пробивала ,? обычно видно где пробило после баха уже по копоти icon_smile.gif
HIT
сообщение 30.1.2012, 13:43
Сообщение #1775
Цитата(eger @ 30.1.2012, 9:52) *
наверняка из-за пыли , а что за устройство что искра пробивала ,? icon_smile.gif
Сварка на тиристорах КУ221.Выводы шли через отверстия в радиаторе,стали простреливать
анод -катод.Ничего не пробило,только попугало.
Иванн
сообщение 30.1.2012, 14:48
Сообщение #1776
Пользователь №: 17489
Намотал дроссель 10,5 витков на железе 2,9х1,4х9,5мм, индуктивность всего 5,5 мкГ. Не мало получилось?
И еще вопрос попутно: БП выдает 19,2В (там где должно быть 20В), а импульсы на затворах силовых ключей амплитудой 18В. Пойдет?
sarmat
сообщение 30.1.2012, 15:00
Сообщение #1777
Из: Хасавюрт
Размеры железа наверно в сантиметрах. В самом деле там индуктивности больше. У меня прибор тоже также показывает, а большие индуктивности точнее мерит. С БП все нормально и импульсы будут в положительной части с амплитудой 18 вольт.
Иванн
сообщение 30.1.2012, 15:07
Сообщение #1778
Ну да, в сантиметрах. Спасибо!
sarmat
сообщение 30.1.2012, 17:25
Сообщение #1779
Из: Хасавюрт
Управление управой Юрия на проце Атмега8 для АВТ стало еще проще и полноценным. На одной из ног проца есть сигнал, который может выключать ШИМ по 2-й ноге. И так по 3-й ноге будет регулировка тока, аркфорсе, хотстарт (кому надо), ограничение ХХ, а по 2-й ноге отключение по температуре, сон и антистик. Под рукой нет собранного блока управы, нет возможности проверить все это вместе. Проверю как будет время.
Basill
сообщение 30.1.2012, 17:56
Сообщение #1780
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если измеряли китайским мультиметром - то он может сильно занижать показания для дросселей на железе. У дешевых частотомеров довольно высокая частота измерения, для железа не подходит. Феррит или воздушный дроссель - другое дело, там показания ближе к истине.
Сообщение отредактировал Basill - 30.1.2012, 18:02
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 11:15
