511 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
lapa
сообщение 29.1.2012, 18:51
Сообщение #1661
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2012, 18:07) *
..... ограничение зап. на ХХ сделанно на процике.
Проц только вырабатывает управляющее напряжение ( крутит регулятор ). Функцию ограничения реализует 3845. Она это телать может только при наличии токового сигнала. На ХХ его нет приходится давать пилу. В теме бармалейнтка 100 раз взывали " кручу ручку настройки а заполнение не меняется - караул!". Диоды и стабилитроны возле ТТ в неправильной полярности.
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 19:34
Сообщение #1662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Только что проверил, lapa Вы правы без транзистора не работает, прийдется таки их прикрутить.А полярность правильная только местами поменять.
p210
сообщение 29.1.2012, 20:18
Сообщение #1663
Пользователь №: 23007
Jegan, ваш альсифер не пойдет ( если только подряд поставить 2-3 пары). "Распыленка" (Т225), к сож., тока для небольшого тока, ампер 140. Хотя, можете попробывать, индуктивность только уменьшите. если хотите ток поболее на выходе.
-=AGRESSOR=-
сообщение 29.1.2012, 23:52
Сообщение #1664
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Таки работает последняя прошивка 200А с самодиагностикой и двумя датчиками температуры, на DIP версии контроллера.
При том что автор (не прошивки) Пророчил неработоспособность, т.е. не запуск ШИМа.
Так что, братья по DIPу, и нас не обделил Электровоз
yjriy
сообщение 30.1.2012, 1:00
Сообщение #1665
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
я Рад за вас, при отключении одного из датчиков шим вырубается на TQFP/
Не вижу только смысла его применять в ДИПе; он менее помехозащищенный, гораздо больше размером плата и дороже сам процик. Разве , что наличие мешкА их в запасе
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2012, 1:03
-=AGRESSOR=-
сообщение 30.1.2012, 8:55
Сообщение #1666
yjriy,
Ну так я их, сварочники, не делаю пачками) По моим убеждениям, изготовление аппаратов на продажу сильно не накормит. И уж очень много "секса" и риска (в плане неудачной сборки и БАХ) для зарабатывания той суммы которая достаётся от продажи. У меня несколько иной подход к способу заработка.
А этот, собрал один, (получил от процесса удовольствие) для собственного гаражного хозяйства и очень радует аппарат меня. А это и есть хобби.
Потому финансовая сторона вопроса, в принципе, роли не играет.
И это было простое желание обновить ПО моего, уже готового аппарата.
За что Вам, авторам, ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!
profinrus
сообщение 30.1.2012, 9:24
Сообщение #1667
Пользователь №: 25578
а можно поподробнее.
никакие переделки в схему не вносятся?
подключать один датчик,второго нет?
-=AGRESSOR=-
сообщение 30.1.2012, 9:50
Сообщение #1668
profinrus,
Там, выше по ветке всё очень подробно обмусолено. Реально, просто бегло пройдись по теме. Где-то, по моему, на 60х страницах и я платы своего конструктива под ДИП и рассыпуху выкладывал и другие участники тоже.
Все пророчили БАХ, и говорили что всё не правильно в принципе. Но мой аппарат уже три месяца работает практически каждый день)))
profinrus
сообщение 30.1.2012, 10:02
Сообщение #1669
я весь форум сначала читаю!
я конкретно про DIP ATMEFA8,прошивается последней прошивкой без изменений в схеме?
-=AGRESSOR=-
сообщение 30.1.2012, 14:50
Сообщение #1670
profinrus,
Ответил в личку.
Под "последняя прошивка" имел в виду 1Т200
electrovoz
сообщение 30.1.2012, 16:44
Сообщение #1671
Пользователь №: 13829
180 и 220 А
RUS5610
сообщение 30.1.2012, 17:10
Сообщение #1672
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Обновленные прошивки?????????
Греется-значит работает!
lamaster87
сообщение 30.1.2012, 17:14
Сообщение #1673
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Вопрос по сердечнику для Б/П.
На схеме обозначен как EE30(Ш7х7) я так понимаю 7х7 это размеры центрального керна? В продаже есть E30 у него размеры 15мм на 7мм.
Так какие размеры должны быть?
STASKIN
сообщение 30.1.2012, 17:56
Сообщение #1674
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Повнимательнее пожалуйста! icon_biggrin.gif 15мм.-это высота половинки,а размер центрального керна7*7.
lamaster87
сообщение 30.1.2012, 18:11
Сообщение #1675
Из: НСО Куйбышев
СПС
Rabbit
сообщение 30.1.2012, 19:53
Сообщение #1676
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Цитата(RUS5610 @ 30.1.2012, 17:10) *
Эти прошивки можно также переделать по описанному ранее методу
Да простит меня автор сего замечательного устройства!!!
Сообщение отредактировал Rabbit - 30.1.2012, 19:57
alexlo13
сообщение 30.1.2012, 19:55
Сообщение #1677
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Приветствую всех! Вот наконец то прочитал всю ветку и сделал выборку, так сказать нужных и возможно нужных сообщений, только то что касается сборки аппарата, а не его модификации в что то другое.Прикрепленный файл  Forum_sborka.txt ( 32.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1989
Возможно кто библию соберет, правда упустил сообщения про дроссели, но по ним то же не совсем все ясно. Обратился к Терейковскому за альсифером, получил такой ответ "забывайте про этот буквально прошлый век, их делали ещё при СССР. Профессионалы ставят на выходе сварочников дроссели на кольцах из распылённого железа"! Если же заменять альсифер, распыленкой, то все таки какой именно (размер) и сколько. А то судя из всего прочитанного здесь, так получается Т300 в натяг на 180А, все что меньше входит в насыщение. Может кто то имеет возможность протестировать разные сердечники. И что лучше использовать, просто распыленное железо или Сендаст (например KS-157125A 39,9/24,1/14,5 µi=125 Китай, из того что мне не сложно купить)? Спасибо! Можно пинать icon_smile.gif)))
Сообщение отредактировал alexlo13 - 30.1.2012, 20:18
RUS5610
сообщение 30.1.2012, 20:16
Сообщение #1678
Из: Оренбург
Да ! Мы им должны!!!!
OlegarX-RUS
сообщение 30.1.2012, 20:28
Сообщение #1679
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Нарисовать что ли вам доку по модернизации прошивок ???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
zentr
сообщение 30.1.2012, 20:31
Сообщение #1680
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем !!! Запустил только что управление !!! Все запустилось и работает . Все остальное кроме транса и дросселя -готово. Дело за малым -СОБРАТЬ! Всем, кто оказывал помощь большое спасибо !!!!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:25
