Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Д713, как понимаю, ничо сверхестественного.Но "самопал" несколькИ улучшился.
Если Вы по поводу конструкции Yiriy@Elektrovoz - то тама - огАньки мерцают на морде аппарата... КрасивА Опять же, НАРОД хвалит - думается -НЕ зря. AVT-200 - простА нестандартная кАнструксия. Ея повторители хвалят оченно сильно.Оченно удачная. А с хорошей антенной я "Маяк" и детектором слАвлю, наверное. Вот. Канешна, за настоящей "фирмой" любителям НИКОГДА не догнаться. Да об этом разве речь? Цитата в плане сварочного процесса. " Павлины, говоришь?" Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 23:37 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Ну, кроме мигалок-пищалок эти аппараты, например, на холостом ходу не пытаются расплавить трансформатор. Есть ишо кой-какие улучшения
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 23:49 |
Цитата Ну, кроме мигалок-пищалок эти аппараты, например, на холостом ходу не пытаются расплавить трансформатор. это велисапед,широко известный в узких кругах,решается аппаратно посредством 3 деталей. используется при злонамеренном "коротком трансе". причем тут мк? Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2012, 0:40 |
Да МК тута особо не причем. Я аппарат Yiriy-а не собирал (не собираюсь). Шо Вы цеплЯитеся? Будучи студентом (боле 20 годов взад) возник спор, что сложнее с точки зрения комбинаторики: шашки или шахматы?Ответ, надеюсь для Вас очевиден?
В "Бармалее" нет функции, решаемой Цитата посредством 3 деталей. Об чем базар? А в AVT-200 МК вАаще нетути... |
Цитата Канешна, за настоящей "фирмой" любителям НИКОГДА не догнаться. ну почему же? над любителями не висит домоклов меч повторяемости и технологичности. Цитата Об чем базар? давайте вернемся к вопросу завтра.. а лучше после завтра.. Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2012, 0:56 |
Проблемма в техноогии. Я, если и захочу, многослойную плату не сделаю. Кой-какие производственные прибамбасы любителю практически недостижимы. + стоимость отдельных комплектующих для "самопала" может быть излишне высока.
провести измерения различных режимов сварки для одного Чела - задача ближе к Фантастике -тама многА народу работат, а не один. Да есть ишо причины. Вы, так понимаю, просто прикалываетесь. Ну чо-ж, вродя,пообЧались... |
Проблемма в техноогии. Я, если и захочу, многослойную плату не сделаю. Кой-какие производственные прибамбасы любителю практически недостижимы. + стоимость отдельных комплектующих для "самопала" может быть излишне высока. провести измерения различных режимов сварки для одного Чела - задача ближе к Фантастике -тама многА народу работат, а не один. Да есть ишо причины. Вы, так понимаю, просто прикалываетесь. Ну чо-ж, вродя,пообЧались... замечательный нетрезвый спич.. ![]() на этом можно было бы и остановиться. но.. печально все это.. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
замечательный нетрезвый спич.. ![]() на этом можно было бы и остановиться. но.. печально все это.. Во разголделись. Прям как чайки на болоте. Я так понимаю тема БАРМАЛЕЯ. Тоесть разговор о простейшем сварочнике размером с рукавичку. А вы полезли в МК.Моё мнение что всякие навароты в сварочном агрегате как зайцу стоп сигнал( выражение понравилось). Главное чтобы варил хорошо а всякие фичи это лишнее. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Гуру Вы где? посмотрите плз пост 11975. Хочется понять этот момент!
Почему "нетрезвый"? Бармалей не просто выложил схему, он разжевал как ее сделать, чтобы работало. За что огромное ему спасибо. Просто время идет, появляются более совершенные конструкции, об чем я и сказал. А на данный момент у "бармалея" осталось только одно достоинство - он дешевле по комплектующим. А
Цитата это велисапед,широко известный в узких кругах,решается аппаратно посредством 3 деталей. или добавить 33 детали - это уже изменение схемы... |
Просто приходится уменьшать емкость снаббера, а это не есть хорошо. ТО шумный : Снабер оставте такой какой есть, зачем его уменшать. Скол зависит от того, как у вас размагничиваеться сердечник, а его размагничивание в свою очередь зависит от качества снаберов, в первую очередь кандёров. Качество самого сердечника транса должно быть на должном уровне, зазор в трансе тоже должен быть. Чем больше зазор тем быстрее размагничиваеться сердечник, но злоупотреблять зазором тоже нельзя. Скол зависит также и от Кзап. Чем меньше Кзап. тем дольше пауза, тем лучше размагничиваеться сердечник. Я на касой мост всегда устанавливаю Кзап.=0,44. Сообщение отредактировал HEMELL - 27.1.2012, 10:08 |
HEMELL! Спасибо за внимание, уточним ситуацию. Частота 38кГц, Кзап=0,45, Сердечник Е80( материал N87) витки 42/14, зазор- прокладка целлофан от пачки сигарет, снабберный конденсатор 4700пф. На хх "скол" появляется при емкости коденсатора менее 1500пф. Витки первички проверял калькулятором "лысого" ток намагничивания примерно 1,5А. Вот и спрашиваю что и куда двигать, чтобы емкость снаббера была побольше? Кондеры wima FKP1
Сообщение отредактировал шумный - 27.1.2012, 12:03 |
HEMELL! Спасибо за внимание, уточним ситуацию. Частота 38кГц, Кзап=0,45, Сердечник Е80( материал N87) витки 42/14, зазор- прокладка целлофан от пачки сигарет, снабберный конденсатор 4700пф. На хх "скол" появляется при емкости коденсатора менее 1500пф. Витки первички проверял калькулятором "лысого" ток намагничивания примерно 1,5А. Вот и спрашиваю что и куда двигать, чтобы емкость снаббера была побольше? Кондеры wima FKP1 Попробуте увеличить зазор раза в два и погонять на кольк. Лысого, может станет лучше. Я сам с Е80 дела ни разу не имел, но помоему для полноценного трана надо два таких сердечника. Поспрашивайте тут на ветке, у тех, кто таким сердечнико занимался, что для этого надо. В добавок предоставляю кое-какую натырку по трансам Бармалейника:
Спасибо!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
[attachment=17408:paket.1.zip][attachment=17408:paket.1.zip]
Гуру Вы где? посмотрите плз пост 11975. Хочется понять этот момент! Я правда не Гуру, но вот как писАл ранее. Прикрепил не тот пакет. По моим прикидкам хватит и 33 витка. Или можно до 30 кГц снизить частоту. Правда это увеличит дроссель. Сообщение отредактировал lapa - 27.1.2012, 20:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Привет всем.
Предлагаю к рассмотрению демпферочек : http://depositfiles.com/files/ci1i18a7t или в прикрепленном Не знаю встречался ли где-нибудь раньше, поросто в голову взбрело и решил показать народу. Принцип такой же как в регенерате для фиксатого. Есть свои преимущества и недостатки (например два дросселька). Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.1.2012, 13:41 |
Пробовал этот демпфер в модели мультигираторного суперфиксера- работал нормально. С добавлением размагничивающих диодов вроде тоже работает.
Вот модели: Kosoycmp - общепризнанный мультигираторный; Kosoy_new_clamp - предлагаемый к рассмотрению. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.1.2012, 14:43
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 9:38 |
