Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Есть вопрос к знатокам.
Емкость RCD снаббера выбирается в зависимости от времени закрывания IGBT и макс. тока через него. При Кзап=0,45 на ХХ должен быть "скол" на осциллограмме КЭ нижнего ключа. От чего зависит наличие этого скола? Просто приходится уменьшать емкость снаббера, а это не есть хорошо. Растолкуйте подробно этот момент и зависимости, или где почитать. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
На плохой сети напруга проседала и он жил, а на хорошей- скончался. Поделитесь опытом использования 2 Е70 12/4. Какой необходим зазор в районе 35кГц. вполне ответственно могу сказать, что такие фокусы бывают из за неправильно установленного Кзапа. об этом миллионы раз обговорено и проверено практикой. ![]() Сообщение отредактировал zario - 25.1.2012, 21:33 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Прошу прощение за временное отсутствие.
итата(serbun @ 24.1.2012, 16:15) Все не теплее 35 градусов Вот это и пугает, под ключами случаем никакого номакона не было? Номакон у меня только под разрядными и снаберными диодами. А под ключи всегда радиатор шлифую нулевкой и сажу их на пасту в геометрическом центре радиатора. По поводу баласта- чесно скажу это далеко не первый аппарат поэтому не цеплял. Смотрел на затворах. И сразу после лампочки, поцепил напрямую и посмотрел ток дуги на максимуме (было 170-180А) и ТКЗ гдето 210А что меня порадовало. Походу зря я применил 2Е70 - теперь вот думай словил возбуд (врядли) или чето с трансом или снабберы неправильны или кзап? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Это грубо. Посоветую полировать на стекле или при помощи лезвия от малярного выдвижного ножа |
Буду паять ключи к медной площадке. Но я думаю это не изза этого я так миллион раз ставил и ниче. А RC цепочка паралельно первички в чем помогает?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Инверторами занялся недавно. Сделал негуляевский резонансник. Зараза большой получился. Хочу сделать БАРМАЛЕЙКУ в корпусе от питальника компа. Книжку всю перечитал вроде всё срослось ( в мозгах). Только ни где не нашёл печаток и компановки. Ткнитеносом есле не трудно. А что в книжке так это не все и какието другие нежели на фотках.
Ткнитеносом есле не трудно. Ловите. Сообщение отредактировал HEMELL - 26.1.2012, 19:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
И вопрос чем заменить HFA 15TB60. Просто у меня он 1 а второй где взять не знаю. И можно ли заменить UC3845 на любимую TL 494. Хотите воткнуть сварочник в БП АТХ и из деталей что у вас есть. Сомнительная затея. Малыш более требователен к деталям. Желательно на СМД перейти, чтобы платами не забить корпус. Для радиаторов места больше останется. Насчет замены 3845 на 494, это другая песня. Это уже будет не бармалей. Не знаете где брать второй диод? Живете в центре России и какие проблемы. Это я в горах живу и то все достаю. ![]() Сообщение отредактировал sarmat - 26.1.2012, 20:07 |
И можно ли заменить UC3845 на любимую TL 494. Нет, низзя, ищите тогда 1033ЕУ13, отечественный аналог 3845. Вдогонку к предыдущему сообщению ещё кое какой материал: Сообщение отредактировал HEMELL - 26.1.2012, 20:14
У нас в Киеве 3825 стоит около одного УЕ, а отечественная наверное и того меньше. Точно не знаю.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Kvaka, загляните на параллельные веточки (AVT-200, " С микроконтроллерным управлением"). При всем уважениИ к товарищу Бармалей-ю, пора от детекторного приемника двигаться, если не к супергетеродину, то хошь к регенерату...
Он, в свое время похвалился новым аппаратиком на "Мастерах" (предположительно, с ККМ). А схемой не поделился. И эт пралЬна. Старт ЕСТЬ. Дальше надоть свою головушку пользовать... Она ведь не токма, чтоб ИСТЬ... Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 21:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Kvaka, загляните на параллельные веточки (AVT-200, " С микроконтроллерным управлением"). При всем уважениИ к товарищу Бармалей-ю, пора от детекторного приемника двигаться, если не к супергетеродину, то хошь к регенерату... Он, в свое время похвалился новым аппаратиком на "Мастерах" (предположительно, с ККМ). А схемой не поделился. И эт пралЬна. Старт ЕСТЬ. Дальше надоть свою головушку пользовать... Она ведь не токма, чтоб ИСТЬ... ну и шо там "микроконтроллерное управление" улучшивает? в плане сварочного процесса. Сообщение отредактировал Д713 - 26.1.2012, 22:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 13:14 |
