![]() Розетки 220/380В на мебели , запрещающий документ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Можно ли сделать розетки 220/380В на мебели? шкафах, комодах, стелажах? и в каком нормативном документе это написано????
Официального запрета на это нигде нет. Так, как нет запрета на установки розеток на унитаз, в холодильник, в кастрюлю, в душевую кабину...
Так что если вам очень хочется, то можете ставить. Но не забывайте, что после того, как вы поставите розетку в свой шкаф, он перестанет быть шкафом и станет электроустановкой. Отсюда, ваш шкаф должен будет соответствовать всем требованиям, предъявляемых к электроустановкам. Так же придётся принимать меры предъявляемые к прокладке кабеля по сгораемым конструкциям. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Официального запрета на это нигде нет. Так, как нет запрета на установки розеток на унитаз, в холодильник, в кастрюлю, в душевую кабину... Так что если вам очень хочется, то можете ставить. Но не забывайте, что после того, как вы поставите розетку в свой шкаф, он перестанет быть шкафом и станет электроустановкой. Отсюда, ваш шкаф должен будет соответствовать всем требованиям, предъявляемых к электроустановкам. Так же придётся принимать меры предъявляемые к прокладке кабеля по сгораемым конструкциям. спасибо, а можно наименование документов где эти нормы? почитать хочется |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Евлампыч, мой совет - НЕ ПАРЬСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
Устанавливай смело розетки в шкаф и т.п., естественно закрытые или внешние (не помню как точно называются). Все будет в ажуре! Чё там говорить о шкафе, если можно даже в ванной их устанавливать (хоть и с определенными требованиями) |
Евлампыч, мой совет - НЕ ПАРЬСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ Устанавливай смело розетки в шкаф и т.п., естественно закрытые или внешние (не помню как точно называются). Все будет в ажуре! Чё там говорить о шкафе, если можно даже в ванной их устанавливать (хоть и с определенными требованиями) у нас немного другая ситуация, у нас на руках проект, где указанна именно такая прокладка кабелей! И что делать? делать тупо по проекту, если даже он не правильный?(проект ни кем не утвержден, просто нарисовали на коленках). или таки тыкать пусть переделывают... но переделывать они не хотят... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
у нас немного другая ситуация, у нас на руках проект, где указанна именно такая прокладка кабелей! И что делать? делать тупо по проекту, если даже он не правильный?(проект ни кем не утвержден, просто нарисовали на коленках). или таки тыкать пусть переделывают... но переделывать они не хотят... Возьми предоплату и расписку, что их, заказчиков , предупредили. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Возьми предоплату и расписку, что их, заказчиков , предупредили. Удачи. Если работы выполняются по устному соглашению, расписка не нужна - в случае чего, исполнитель делает круглые глаза и заявляет, что заказчика впервые видит. Если работы, противоречащие НТД, оформлены на бумаге, никакие расписки не помогут. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
А заказчик в курсе, что его шкаф будет электрифицирован? Может ему того не надо? И проблема будет решена усилиями заказчика, который объяснит проектантам глубину их заблуждений?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
зачем 380 вольт в шкафу?
шоб любовник не прятался
![]() пысы: у каждого свои тараканы в голове -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вопрос был зачем именно 380, а не 220 - чего там такое в шкафах стоять будет, что за объект?
Гость_Гость сочувствующий_* |
планировалось, что у каждого рабочего места будут розетки 220/380 и будут спуски с потолка в стойках Легранд... а теперь гофра и шкаф ) Первоначально вопрос стоял так: "Можно ли сделать розетки 220/380В на мебели? шкафах, комодах, стелажах? и в каком нормативном документе это написано???? ", т.е. воспринимался, по крайней мере мною, на бытовом уровне. А что имеем сейчас: "планировалось, что у каждого рабочего места будут розетки 220/380 и будут спуски с потолка в стойках Легранд... а теперь гофра и шкаф )" т.е. речь идёт о каком-то производственном процессе, а это две большие разницы. Может оказаться и так, что пожнадзор вообще запретит использование деревянной мебели. В связи с этим, наверное, проблему следует осветить "ширше"? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 21:37 |
