2 страниц V  < 1 2
Вопрос по щитку электропроводки в подъезде
LAV
сообщение 25.1.2012, 13:34
Сообщение #21
Пользователь №: 25792
я тут узнал что есть специальные устройства для защиты от падения и повышения напряжения. также они должны помочь спасти технику при обрыве нуля... пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит их устанавливать у себя в щитке?
ink_elec
сообщение 25.1.2012, 13:59
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Поищите реле напряжения. УЗМ, РН 111 и т.д.
Установка РН не лишена смысла.
LAV
сообщение 25.1.2012, 14:45
Сообщение #23
Может подскажете какие еще есть полезные приборы по защите? Про автоматы, узо и диф узо я знаю. Теперь вот узнал и про РН. Просто электрику хочу сделать хорошо и сильно экономить на этом не буду.
PS: про хорошего электрика говорить не надо icon_biggrin.gif сначала надо самому во всем разобраться
Сообщение отредактировал LAV - 25.1.2012, 14:46
ink_elec
сообщение 25.1.2012, 16:02
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Для квартиры и этого достаточно.
elvlad
сообщение 25.1.2012, 16:35
Сообщение #25
Пользователь №: 15581
Поставил РН-113 мощность 7кВт,отлично работает.Сейчас многие просят ставить защиту от перенапряжения.Много у кого горит аппаратура.
ElectroFox
сообщение 25.1.2012, 20:01
Сообщение #26
Пользователь №: 24747
Чтобы все работало правильно необходимо защитный ноль протянуть от корпуса щитка, т.е. нигде не производить разрыв этого провода, а рабочий ноль и фазу от пакетника в щитке. И уже в своем щитке .....
При той схеме, которую Вы предлагаете, надо питание квартиры брать после счётчика (скорее всего это №126), и ДО автоматов (Ваши, кажется, два автомата слева с наклейками "Розетка" и "Свет"). От этих автоматов (разделяющих квартирную сеть на две группы) придётся ибавиться, и кабель питания квартиры подключать под напряжением (либо договариваться с "паралельной" квартирой об отключении их от эл.энергии).
1. Пластиковый корпус щита
2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5. Выключатель дифференциального тока
6. Автоматические выключатели
7. Линии групповых цепей
P.S.
Вот сделайте местному электрику деньгами "хорошо" и при этом "сильно не экономьте" и у Вас всё будет хорошо.
P.P.S.
Дядя Эбонит с тётей Синусоидой
Ждут, и не торопятся, на том конце провода...
Сообщение отредактировал ElectroFox - 25.1.2012, 20:31
LAV
сообщение 26.1.2012, 8:20
Сообщение #27
ну я и собирался подключаться после счетчика. просто выразился наверно так. а так подключусь просто к тем проводам, что идут к автоматам и все. мои автоматы как раз рядом с теми что обозначены наклейками. при подключении с соседкой конечно договорюсь, чтобы все обесточить.
примерно так я и собирался делать. а почему на картинке УЗМ перечеркнуто?
сообщение 26.1.2012, 9:00
Сообщение #28
Цитата(LAV @ 26.1.2012, 9:20) *
...а почему на картинке УЗМ перечеркнуто?
Перечёркнуто наименование вводного двухполюсника, а поставлен УЗМ
Но вводной рубильник должен всё же быть, а автомат в ЩЭ тоже.
LAV
сообщение 31.1.2012, 10:35
Сообщение #29
Всем спасибо за помощь -):.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Еще раз всем спасибо
сообщение 31.1.2012, 11:35
Сообщение #30
Цитата(LAV @ 31.1.2012, 11:35) *
Нормально это?
Естесственно, не нормально.
Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях.
УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения.
УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03.
Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно...
LAV
сообщение 31.1.2012, 12:29
Сообщение #31
так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО...
а если я сделаю 3 группы: комната 1, комната 2 + коридор, ванная+туалет+кухня и на каждый поставлю по УЗО. так нормально будет?
ElectroFox
сообщение 31.1.2012, 21:58
Сообщение #32
Для любого электрика, безопасность, в том числе и Ваша, на первом месте.
"savelij®" совершенно прав.
От себя скромно добавлю, что у Вас:
1) в квартирном щитке 18 единиц аппаратов, из которых 2 занимают 2 места; и 4 занимают 3 места ( icon_eek.gif ).
2) при четырёх УЗО у Вас 4 линии остались незащищёнными, (садись, Петров, двойка...), (среди них "Освещение кухни" и "Коридор").
3) "...Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В...." А Вам это надо? Характеристика "В" для ветхих сетей, где ток К.З. может "не-дотянуть" до тока уставки. По Вашим-же фото щитка, хар-ка "С" это то, что надо. (просто в магазинах некоторые продавцы уходят в BSOD при вопросе об автомате В25, например).
4) "...так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО..." - по Вашей-же схеме Вводной автомат должен быть не менее 152 А.
P.S. всё это из практики, а не из теории.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 31.1.2012, 22:19
сообщение 31.1.2012, 22:10
Сообщение #33
Совершенно верно, но в то же время, номинал УЗО д.б. не менее номинала автомата, стоящего до УЗО. По большому счёту, и это условие выполнено... но с бешеным запасом. icon_wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:31
