677 страниц V  « < 497 498 499 500 501 > »
garkis
сообщение 23.1.2012, 21:07
Сообщение #9961
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(kvaka @ 23.1.2012, 21:36) *
Привезли под заказ. Какой то он стрёмный! Перемаркёр???
Привет!Откуда заказ то? Глядя на третье фото, где ключи, 3й по порядку какой то стрёмный, и номер в кругляке нечитаемый, я б не рискнул его поставить, хотя не факт, диоды 150ЕВU похоже вишаевские, это нормально, защитные диоды 1,5КЕ односторонние, на ключи их надо ставить по два встречно.
Цитата(kvaka @ 23.1.2012, 22:03) *
Не подскажеш где лучше заказывать.
Извините, модераторы, В ЭЛИТАНЕ, и цены порадуют.
Сообщение отредактировал garkis - 23.1.2012, 21:15
kvaka
сообщение 23.1.2012, 21:13
Сообщение #9962
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(garkis @ 23.1.2012, 21:07) *
Привет!Откуда заказ то? Глядя на третье фото, где ключи, 3й по порядку какой то стрёмный, и номер в кругляке нечитаемый, я б не рискнул его поставить, хотя не факт, диоды 150ЕВU похоже вишаевские, это нормально.
Извините, модераторы, В ЭЛИТАНЕ.
ну значит начнём ваять.
garkis
сообщение 23.1.2012, 21:19
Сообщение #9963
Из: Тверь
Только не спеша, обдумай всё. Удачи.
Skif
сообщение 23.1.2012, 23:21
Сообщение #9964
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
из всех транзисторов на настоящий похож только первый. Хотя ноги у 2 и 4 облужены как у настоящих.
№3 точно какое-то г... Его стоит подвергнуть проверочке и хорошенько прогрузить, хотя бы на ТЭН
Сообщение отредактировал Skif - 23.1.2012, 23:27
Антон Ж
сообщение 24.1.2012, 2:23
Сообщение #9965
Пользователь №: 20825
А то что первый и четвертый уже где то стояли вы разве не заметили. На корпусе где крепежное отверстие следы от шайбы остались.
kvaka я же вам в личку писал у кого много ребят с форума покупают нормальные детали.
kvaka
сообщение 24.1.2012, 6:42
Сообщение #9966
Ну я бы не сказал что это след от шайбы. Есле транзистор монтировался след куда более глубокий и чёткий. А тут ощущение что они висели на стенде на шурупчиком прихваченые. Да и подложки все новенькие и блестящие. Следов от монтожа не обнаружил.
ИЗВЕРГ
сообщение 24.1.2012, 14:10
Сообщение #9967
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
Цитата(ALXLIST @ 23.1.2012, 21:07) *
Посмотри например здесь:http://amatar.by/news-print-464.html
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
dimon239
сообщение 25.1.2012, 10:29
Сообщение #9968
Пользователь №: 16029
А ферриты Ш20*28?
kvaka
сообщение 25.1.2012, 10:52
Сообщение #9969
Цитата(dimon239 @ 25.1.2012, 10:29) *
А ферриты Ш20*28?
Да они самые.
dimon239
сообщение 25.1.2012, 11:07
Сообщение #9970
Цитата(kvaka @ 25.1.2012, 11:52) *
Да они самые.
Лучше тогда на них и не начинай, ничего хорошего не получится.
kvaka
сообщение 25.1.2012, 11:46
Сообщение #9971
ТОЕСТЬ?? Это почемуже?? Два вместе должно получится.
Jorg63
сообщение 25.1.2012, 12:06
Сообщение #9972
Пользователь №: 18073
для транса 2 комплекта Ш20*28 пойдут ,а вот для дросселя нет
dimon239
сообщение 25.1.2012, 12:14
Сообщение #9973
Вы знаете их проницаемость? У наших разброс в разы, другое дело Е65 Н27, Н87 Эпкос, ну в край Р4 или 3С90. На некоторых "наших" и транс и дроссель греются смертельно и варит так жёстко, ну вообщем никак. Положительный результат 50 на 50 с ними вообщем. Народ напокупает не зная, что то типа М1000НН16, потом ругают Негуляевскую схему всяко разно, вам тоже могут такое подсунуть, на них же не написано, а поменять вряд ли получится, доказать сложно, что это фуфло, размер то в норме.
Не забывайте, что весь успех резонансника зависит исключительно от дросселя и транса, если тута говно, то результат таким и будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.1.2012, 13:51
rax_d
сообщение 25.1.2012, 19:00
Сообщение #9974
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
Недавно собрал второй аппарат. Цель была - собрать аппарат на ферритах, которые лежат "под рукой", на всяком говне, короче.
Итого: транс - 6 комплектов от ТВС0110ЛА (большие от старых ч/б телеков), моточные - 14+3+3, дроссель - наш горшок 2000НМ 63-го (по-моему) диаметра, 3 или 4 скотча (подробности не помню, т.к. аппарат на работе лежит), около 90-100 мкГн.
Результат - варит мягонько, ТКЗ - около 160-170А, РТ - около 140 - 150 А. Транс существенно греется на ХХ, за полчаса градусов до 50 , это без обдува - все лежит на столе в разваленом виде. Спалил всего пару электродов (ибо нельзя).
Выводы: делать на говне (зачеркнуто) на подручных ферритах можно, но только при строгом контроле их характеристик (индуктивности и тока насыщения) в собранном состоянии. Отмечено, что при стягивании 6-ти комплектов феррита не все комплекты правильно прилегают - тут надо не профукать, на таких ферритах окно заполнено наполовину, тоесть целесобразно увеличить число витков первички и соответственно вторички. В дросселе получилось витков прилично, предполагаю, что будет греться в нагрузке. Также необходимо осциллом контролировать выбросы обратного напряжения на диодах.
короче, подходя с умом и знаниями электроники делать можно. Отцы с этого форума все разжевали.
Да, забыл, настройка по Димону, классическая.
Сообщение отредактировал rax_d - 25.1.2012, 19:03
kvaka
сообщение 25.1.2012, 20:26
Сообщение #9975
Ну так ёптиш два на транс 1 на дросель и того 3. Только сейчас собрал всё в кучу. Запустил сначала от 30 вольт. Настроил резонанс. По осцилу на затвор эмитер фигура как на картинке с книги. Только задний фронт после мёртвого времени немного затянут ( не вертикаль а немного пологий) . ТЛ494 + irfz44n + печки. Подал напругу 180вольт с транса. Получилось снять ~~50А 5 Вольт. Холостой ход ~~50 Вольт.
ДМит
сообщение 26.1.2012, 1:59
Сообщение #9976
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет. Сегодня запускал оконечник мост тож на старых сердечниках от ТВС ламповых цветных телевизоров 4 полных комплекта,знаю что мало,но дело не в этом всё работало, но что заметил по нагреву, все фериты греются по разному,до одного недотронуться,другой чуть тёплый,третий и четвёртый просто горячие. Отсюда, что если мы возьмём 6 сердечников нефакт что они будут работать одинаково. Поэтому полностью согласен с ДИМОНОМ.
kvaka
сообщение 26.1.2012, 7:21
Сообщение #9977
На коробке с ферритами написано М2000НМ1-14 ОЖО 707.140.ТУ 4.XI.87
Думаю должны быть нормальные.
dimon239
сообщение 26.1.2012, 7:24
Сообщение #9978
Так и я о том же, надо знать, что ставишь, а ТВС с рабочих телеков это далеко не говно, они в своё время прошли жёсткий отбор, прежде чем попали в ентод телек, но всё равно разброс большой. Я плёночники в ответственные места только с телеков и применяю, работают гарантировано, ферриты тож в ход идут, там они всяко надёжнее, чем "кот в мешке" с базара.
Какой у вас приличный результат получился, можно о дросселе поподробнее, у меня так получилость на РМ62 с заводским зазором 2.5мм на центральном керне, на частоте 47Кгц, удалось получить РТ/ТКЗ=180/190А, но так делать не надо, есть свои минусы.
kvaka
Строй полностью на том, что есть, выйдешь на РЧ=26-28Кгц, попробуешь его в работе, а потом поставим туда РМ62, это выведет аппарат на частоту 36-38Кгц, вот тогда уже требования к качеству феррита транса серъёзно уменьшатся, там и сравним результат. Одно не радует цена на Ш20*28 выше чем цена на 3С90.
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.1.2012, 8:17
rax_d
сообщение 26.1.2012, 16:38
Сообщение #9979
Из: воронеж
сначала отбор ферритов по проницаемости и по токунасыщения. Набрал одинаковых и давай их баянить! А может они не все стянулись? надо проверить по индуктивности (L на 4х седечниках = сумме L каждого сердечника)
Дроссель витков наверное 15. Настраивал по Гумерову-мумерову (как у скифа). сначала конечно намотал монтажным проводом, настроил перемотал отожженым прутком 2мм, завернутым в скотч бумажный. пока не заливал. индуктивность около 100 мкгн, загиб на 150 амперах (пересчитанных на выход). как собрал и попробовал варить - току мало, вкинул еще скотч, а дальше - частотой накрутил.
частота рабочая около 30 к, резонанса около 36 к. Димон239, подскажите, как далеко можно по рабочей частоте залазить на полтинниках. чем повышать частоту резонанса (дроссель и кондеры до каких можно уменьшить).
параллельно испытывал дроссель на 2х Ш16х20, настроенных также. покахалось, что горшок лучше. аргументировать пока не могу.
Сообщение отредактировал rax_d - 26.1.2012, 16:51
evg9652
сообщение 26.1.2012, 17:35
Сообщение #9980
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
так же самое было на 6 ТВС. на холостом минут 5 поработает - до одного было не дотронуться. и стягивал по разному их и провод намотки менял (был и провод ПЩ и Эмальпровод). плюнул на это и заказал феррит то ли ферокскуб то ли магнетикс сейчас не помню уже. а ТВС оставил до следующего раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:44
