Сварочный полуавтомат Spark 250 220/380. , не работает. |
24.1.2012, 0:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
Всем здравствуйте!
Админы извиняюсь. Перепутал разделы. Перенесите пожалуйста в Промышленные сварочные устройства . Спасибо. Сообщение отредактировал seraban - 24.1.2012, 0:05 |
24.1.2012, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Можешь начать с силового транса
24.1.2012, 13:47
Хмм. Так даже реле не щёлкает, при нажатие на курок. Я как понимаю нада смотреть дежурное питание.
Сообщение отредактировал seraban - 24.1.2012, 13:48 |
24.1.2012, 17:52
Выпаял трансформатор питания схемы, заменил чем попало поду руку, подал питания, при замыкания соответственных контактов горелки, реле защёлкала.
Кто что подскажет по модернизации сего аппарата, трансформатор может пралачить имеет смысл? Может конденсаторов во вторичьку добавить ? Питание протяжкой на отдельный трансформатор ? |
24.1.2012, 22:22
Да перемотай транс,там ничего сложного.Зачем модернизировать?До того как....работал плохо?
24.1.2012, 23:19
Я про маленький трансформатор с платы управления. Я думаю подобрать не составит труда.
25.1.2012, 20:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
25.1.2012, 22:57
Заменил трансформатор дежурный поставил 220/21в, всё работает.
11.2.2012, 12:56
Пол минуты проработав на 380в, трансформатор микросхемы згорел.
продолжение следует.. |
25.12.2013, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37177 |
Dobrij den! U menja tocna takoj aparat tolko nazivaetsa Unistar. I problema ta ze samaja, iskal po internetu i nasel etot forum. Pravda ja spalil svoi po gluposti, vkljucil na 380 a knopku povernul na 220 i nazal kurok i propki poleteli doma. No aparat rabotol ese kakoe to vremja, casa dva. A patom perestal. Ja po elektronike ne ocen tjanu poetomu esli vi mozete podskazatj cto tam mozet bitj vinoi budu blagodaren.
Izvinajus za svoi ruskij i za bukvi. Netu ruskoi klavisi i sam ne iz rossiji. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 9:11 |
