ответвление для гаража , подскажите, как грамотно сделать
maks48
сообщение 24.1.2012, 15:41
Пользователь №: 25844
Построили гараж рядом с домом, встал вопрос об электроснабжении. Т.к. подключение нового потребителя это целая история и куча денег (25 т.р. по скромным подсчетам), решено сделать ответвление. Нарисовал (как смог) схемку.
Вопросы. Нужны ли изоляторы в точках А и В?
Насколько сильно натягивать тросик? Колебания температур и все такое, чтоб потом проблем не было.
Между домом и гаражом мой огородик, никому мешать не буду.
Может все вообще неправильно и надо делать иначе?
Спасибо
Volt380
сообщение 24.1.2012, 15:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для воздушных линий дано придумали СИП..
maks48
сообщение 24.1.2012, 15:51
сип говорите, а это будет дешевле?
сообщение 24.1.2012, 16:00
Пользователь №: 6974
Для нагрузки 500 Ватт и расстоянии 20 метров, нужно использовать СИП?
Если трос, то нужно.
С провесом троса сами разберётесь, глядя со стороны (но не со стороны того, кто убирает провес, там всегда кажется, что ещё тянуть нужно).
Иначе только под землёй.....
maks48
сообщение 24.1.2012, 16:22
так?
сообщение 24.1.2012, 17:45
Цитата(maks48 @ 24.1.2012, 13:22) *
так?
Так и ещё изоляторы на участок трос - условная точка крепления троса!
haramamburu
сообщение 24.1.2012, 18:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И нафига там изоляторы...
maks48
сообщение 24.1.2012, 18:20
какая-то подозрительная конструкция вырисовывается
сообщение 24.1.2012, 18:41
1. изоляторы не нужны, достаточно крючьев, анкеров и т.п.
2. если подвес на стальном тросу, то провис делайте как душе угодно, лишь бы крепления из стен не выдернуть или сами стены не уронить
3. в точке А сделайте на кабеле полупетлю вниз, чтобы вода не попадала
4. не совсем существенно - снег с крыши дома не будет падать на Ваш подвес?
maks48
сообщение 24.1.2012, 19:00
Вот спасибо! Все по делу, все понятно. По пункту 4 - уже ничего не исправить. Буду подстраиваться под то, что есть.
сообщение 24.1.2012, 19:08
Да?.... Ну если автор не желает подстраховаться на случай пробоя или механического повреждения на трос и вследствии чего получить напряжение растекания по каменной стене гаража, да ещё и в дождливую погоду, то действительно может не устанавливать изоляторы.
Я так думаю!....
сообщение 24.1.2012, 19:12
а УЗО и дифы для чего существуют?
сообщение 24.1.2012, 19:47
Согласен! Но автор не указывал их наличие (как исходные данные).
Во-вторых.... не стоит на 100% полагаться на что-то одно в смысле защиты - в том числе и на УЗО.
Вторая ступень защиты (тем более практически никаких доп.финансовых вложений) ещё никогда не была лишней!
И ещё.... Часто по причине постоянного срабатывания, люди просто блокируют УЗО.
В итоге не остаётся больше никакой защиты от поражения....
Лично мой здравый смысл рекомендует всё же установить и изоляторы!
PS: Я не уверен, но что-то мне кажется, что всё же есть какой-то документ, который как раз всё же указывает на необходимость установки изоляторов на метеллорастяжку.
Volt380
сообщение 24.1.2012, 20:08
Из: Волгодонск
дешевле чем что?
однозначно проще. вместо гемора с тросом, хомутиками - два анкера, два крючка - и провод натянут!
haramamburu
сообщение 24.1.2012, 20:17
Из: Дмитров
Цитата(Rezo @ 24.1.2012, 20:47) *
Во-вторых....
Насколько помнится... тросы землятся...
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.1.2012, 20:18
сообщение 24.1.2012, 22:30
тогда надо и третью какую то ступень - от возможности прикосновения к тому же тросу при пробое
сообщение 24.1.2012, 23:06
А почему бы и нет - заземлить трос, как уже сказали здесь и все дела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 21:50
