![]() работа бп на ТОР224 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Вот слепил такой DC-DC, чтобы не покупать в три дорого, может кому пригодится, деталюхи копеечные, настойки ни какой.Нагружал все три канала по 100ma, нагрева никакого, сделал себе на спарку.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Зазора в трансе нет, я правильно увидел?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Да правильно, зазор ненужен. И если я правильно понял особых требований к сердечнику(габариты) тоже? Всетаки все новое-это надежно забытое старое! Чукча когдато про ет писал Сообщения 189-191. ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Вот слепил такой DC-DC, чтобы не покупать в три дорого, может кому пригодится, деталюхи копеечные, настойки ни какой.Нагружал все три канала по 100ma, нагрева никакого, сделал себе на спарку. Потянет 2А и +5 вольт из +12 вольт (20А)? Что нужно будет доработать? Вторичную обмотку и всё? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Зачем Вам 5 вольт 2а изолированных от 12вольт? Потребовался в машину dc/dc ковертер. Конечно, тема и "песня" совсем другая (не для обсуждения на этом форуме), но вкратце: есть у меня хобби - CarPС, поэтому для питания мелочевки (роутер). Можно конечно и на рассыпухе, и в параллель LM317 на радиаторах, но ИИП dc/dc будет лучше всего наверное... Предложенная вами схема мне очень понравилась, поэтому и спросил - понянет или нет? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Потребовался в машину dc/dc ковертер. Конечно, тема и "песня" совсем другая (не для обсуждения на этом форуме), но вкратце: есть у меня хобби - CarPС, поэтому для питания мелочевки (роутер). Можно конечно и на рассыпухе, и в параллель LM317 на радиаторах, но ИИП dc/dc будет лучше всего наверное... Предложенная вами схема мне очень понравилась, поэтому и спросил - понянет или нет? Конечно потянет, 5вх2а=10Вт, не такая большая мощность, может прийдется небольшой лепесточек алюминиевый поставить и сечение вторички увеличить.Но преобразователь Вам и не нужен, проще сделать понижающий имп.стабилизатор, чтобы тепла выделялось поменьше, схем в нете валом. |
...сделать понижающий имп.стабилизатор, чтобы тепла выделялось поменьше, схем в нете валом. Хорошо, подумаю и над таким вариантом (а то что-то "влюбился" в Вашу схему). Можно на колечке намотать, что бы компактее была? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
См сообщение №513 Извиняюсь, за мою невнимательность, что получился такой вот лишний вопрос. Я хотел не вопрос задать, а сказать, что хоть и на кольце мотать можно. А в голове другие вопросы крутились. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Здравствуйте уважаемые у меня возник вопрос по поводу блока питания на TOP224Y.
1. Можно ли супресор Р6КЕ200 на резистор и конденсатор сложеные паралеьно? 2. Если можно то какие номиналы если нельзя то вопрос снимается? Просто ненашол в даташите и в експерте стоит супресор зарание спасибо. |
Здравствуйте уважаемые у меня возник вопрос по поводу блока питания на TOP224Y. 1. Можно ли супресор Р6КЕ200 на резистор и конденсатор сложеные паралеьно? 2. Если можно то какие номиналы если нельзя то вопрос снимается? Просто ненашол в даташите и в експерте стоит супресор зарание спасибо. Можно, номиналы можете поставить такие-же, что в схеме сварочника на ATmega8 от Юрия. |
Пришли ферриты. Начал намотку трансика для БП для сварочника MMA от Юрия. Столкнулся с проблемой. Стал сомневаться, правильно ли делаю намотку обмотки смещения - это 9 витков поверх первой половины первички. Полистал ветку и беглым взглядом форум, но ответа не нашел. Везде просто в общих словах, вторичка (т.е. обмотка смещения) и всё. Интересует, как правильно намотать, т.к. витков всего 9, то "растянуть" витки на весь каркас или только над обмоткой "первички". Прикрепляю фото. В данный момент сделал во так. И пока оставил намотку. Подскажите, как и что. Потому как встречал упоминания, что вообще в два провода делается эта обмотка смещения (но опять же без указания, как пространственно расположить). В PIExpert правда выдаёт информацию:
"Обмотка смещения Начать с вывода(ов) 5 и намотать 9 витков (2 жильным проводом) элемента [9]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Распределить обмотку равномерно по каркасу. Завершить обмотку на выводе(ах) 4." Т.е. как я намотал явно не так? Т.е. получается у меня какое-то половинчатое "решение", т.е. я старался намотать как-бы над половиной первички, а надо растянуть на весь каркас получается и в два провода? И ещё, как понять, на схемам указано, что обмотка смещения имеет разную фазировку с первичкой. Хотя PIExpert указывает: "Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку". В моём понимании, что если разная фазировка, то мотается в противоположную сторону. И начало обмотки (фазы) это "точка на схеме". Хотя все начала обмоток могу быть и концами (но это начинает путать). Я мотнул обмотку смещения противоположно намотки первички. На фото видно должно быть. Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.2.2012, 21:04 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 21:09 |
