![]() Коварное дело)) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2012 Пользователь №: 25831 ![]() |
Доброго дня суток дорогие проффесионалы, вообщем не буду вдаватся в подробности, но очень нужна ваша помощь. Дело обстоит так.
Студент, живу в общежитии , сосед очень громко слушает музыку(мирные розговоры и дисскусии не помогают) . Соответственно у меня возникает вопрос , как спалить звуковую карту, или хотя бы линейный выход, при этом не повредить весь ноутбук)) Очень нуждаюсь в вашей помощи. |
Ну блин!..... Скоро будут спрашивать как привести в действие детонатор с помощью электричества.....
Не ну я то спалить то могу звуковую карту, но вместе с ней крякнется весь ноутбук, а это как то не гуманно.
Не ну я то спалить то могу звуковую карту, но вместе с ней крякнется весь ноутбук, а это как то не гуманно. Ну да.... это всё равно, что сказать буд-то радиацией уничтожить конкурента (или противник) более гуманней, чем взрывчаткой!Самый гуманный способ, то естественный - по мужски! У ноута и карта звуковая и динамики встроенные, поэтому гуманно ничег сделать не получиться.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
1. Кусачки в зубы... и обесточить "негодяя"
![]() Сам ноут и не пострадает, и не громко "орет"... и не долго... 2. Подать две фазы... умрет блок питания.... вместе со всем , что в "розетке"... Сообщение отредактировал haramamburu - 23.1.2012, 20:21 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну да.... это всё равно, что сказать буд-то радиацией уничтожить конкурента (или противник) более гуманней, чем взрывчаткой! Самый гуманный способ, то естественный - по мужски! У ноута и карта звуковая и динамики встроенные, поэтому гуманно ничег сделать не получиться.... За такой гуманный способ выгонят к черту с общаги) 1. Кусачки в зубы... и обесточить "негодяя" ![]() Сам ноут и не пострадает, и не громко "орет"... и не долго... 2. Подать две фазы... умрет блок питания.... вместе со всем , что в "розетке"... а вот как то я про кусачки не подумал, хороший вариант, но при таком расскладе в любом случае нужно ноутбук раскручивать, а это довольно рискованно |
Можно самому что-нибудь громко послушать, раз за это с общаги не выгоняют (хотите - Моцарта, хотите - Раммштайн, хотите - Аллу Борисовну - что сосед терпеть не может), а можно просто подарить наушники с блю-тузом.
ПыСы: а линейный выход можно уничтожить, засунув в него шлицевую отвёртку и покрутив её. Ещё можно купить трёхграммовую тубу "Супер-Момента". Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.1.2012, 20:33 -------------------- |
Можно самому что-нибудь громко послушать, раз за это с общаги не выгоняют (хотите - Моцарта, хотите - Раммштайн, хотите - Аллу Борисовну - что сосед терпеть не может), а можно просто подарить наушники с блю-тузом. проходили, козел купил акустику.. а я в ней не нуждаюсь , соотвественно не вижу смысла ее преобретать, наушники ( любит громко и бассыы , так что тоже не подходит) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11188 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обретаем беруши ("береги уши"), соседу рекомендуем раздобыть бермуды.
раз имеется доступ к ноуту, может просто в биосе звукаху отрубить и пароль поставить!
раз имеется доступ к ноуту, может просто в биосе звукаху отрубить и пароль поставить! парень знает что я шарю в компах и это слишком паливно, хотелос бы как нибуть так что бы спалить... звук. карта в ноутбуках идет интегрированная, тем самый что бы поменять ее придется поменять мат. плату.. тоесть он заткнется надолго. Бирюши увы не помогают. |
В таком случае, вообще считаю считаю ситуацию безвыходной - когда злодей злодействует открыто, а правдоискатель и рад бы его проучить, но только "из-за угла и в темноте"
Или хрясь по или бежим к коменданту (и становимся стукачом на всё УЗ) или терпим (и становимся лошком на всё УЗ) или сами пакостим (с возможностью проблем с правосудием) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.1.2012, 21:14 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а не проще поменяться комнатами?
парень знает что я шарю в компах и это слишком паливно и что что паливно, раз он забил на Вас забейте и Вы на него -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а если к примеру в акустике выпоять какой нибуть конденастор, она продолжить функционировать??
по акустике: можно обойтись малой кровью, тем же "Супер Моментом" залив предварительно отключенную кнопку "Офф", либо выставленные на приемлемую для Вас громкость рукоятки реостатов - в качестве последнего китайского.
А можно и порадикальнее: проткнуть в нескольких местах мембрану динамика или подав 220 на линейный вход. Оба случая - тоже паливо, т.к. в сервис-центрах у техников мозг имеется -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
впаять резистивный делитель, например на 10 в цепь входящего сигнала
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
"Подсадить" порнобаннер - пусть любуется
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Написать вирус, который заблокирует звуковуху.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:58 |
