"Ноль" идёт от самой электростанции?..
Бланик
сообщение 22.1.2012, 14:13
Пользователь №: 25818
как выяснилось : я и есть чайник)). вроде сам всё по электрике делаю, но только что столкнулся со следущими вопросами "начинающего" электрика:
1. "Ноль" идёт от самой электростанции?
2. Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?..
Согласен: простые вопросы, може даже и смешные, но сразу и не сообразишь. Кто может сразу ответить - помогите пожалуйства)) Спасибо.
сообщение 22.1.2012, 15:17
вопрос про что? Э/станция, линии, дома?
Евгений 82
сообщение 22.1.2012, 17:48
Пользователь №: 22366
"Ноль" идёт от ТП.С нейтрали трансформатора
Sist
сообщение 22.1.2012, 20:35
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Ноль используют для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус.
technik43
сообщение 22.1.2012, 20:44
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Евгений 82
сообщение 22.1.2012, 20:57
Сообщение отредактировал Евгений 82 - 22.1.2012, 20:58
сообщение 22.1.2012, 21:55
Применительно к Вашей квартире:
1. до вашей розетки - нет.
2. Ноль - проводник рабочий. То есть по нему течёт рабочий ток, и без него установка работать не будет.
3. По "земле" (защитному проводнику, соединённому с заземлением) рабочий ток течь не должен.
Разумеется, это для типового случая, ибо есть большие нюансы. "Земли" может вообще не быть. Как и нуля. Мало ли.
сообщение 22.1.2012, 22:11
Может быть всё таки первоначально нулевой проводник предназначался для замыкания цепи питания? (если не рассматривать частный случай, то есть, трёхфазную симметричную нагрузку)
Поэтому нулевой проводник идёт от самой ТП.
Если речь о той земле, что у дома, или о той "земле" в виде лома забитого в грунт у дома, то в ряде случаев его (этот лом) можно попытаться использовать вместо нулевого проводника, но занятие это не безопасное...
Sokoloff79
сообщение 22.1.2012, 23:48
Пользователь №: 23434
1. если ТП на самой электростанции (6/0,4, 10/0,4) и соответственно питание потребителя - 0,4кВ (глухозаземленная нейтраль), то ответ ДА.
Если на эл.станции питание до отдаленного ТП (к примеру 6/0,4) то "0" образуется на стороне 0,4 кВ ТП (почти всегда заземленный) и ответ НЕТ (т.е. не от эл.станции)
2. как я понимаю тут разные назначения: рассматривая стандартную сеть 0,4 кВ, то ноль есть рабочий проводник хотя тоже имеющий связь с Землёй (как правило связь в ТП); Земля для безопасности, т.е. контур не в ТП, а местный (иначе зануление).
А вообще
а) Заземление это преднамеренное соединение частей электроустановки с заземляющим устройством
б) Зануление это соединение электроприемников с нейтралью питающего трансформатора или генератора посредством нулевого провода. (нейтраль не обязательно заземлена).
Как-то так!
сообщение 23.1.2012, 8:24
Сети бывают двух видов- с глухозаземленнойнейтралью и без таковой. более универсальная первая, т.к можно взять два разных напряжения 220 или 380 (если соединение в звезду). С точки зрения безопасности -равноверо, но как-то сложилось, что первая безопаснее, если все подряд заземлять . Землю можно использовать вместо 0 теоритически, но т.к R земли нестабильно и контроллировать ее сложно, то и решили везде кидать 0 металлопроводом, а землю использовать как страховку .
Sokoloff79
сообщение 23.1.2012, 8:44
Наверно поправлю, что если соединение звездой, заземлять нейтраль необязательно, чтобы получить два напряжения.
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 23.1.2012, 11:48
Мастер Джу
сообщение 23.1.2012, 16:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Скорее землю используют "для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус " при современых системах заземления.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2012, 16:30
сообщение 23.1.2012, 17:00
А так бывает?
Давным-давно ноль и землю не различали, ибо ноль был заземлён. А теперь вот землю и ноль разделили, как комуняки церковь и государство. Оттуда и путаница.
сообщение 23.1.2012, 18:07
Пользователь №: 6974
Именно ТОГДА и была путаница, которая создавала массу проблем.
И очень правильно сделали, что разделили - всё стала логично, корректно и теперь имеется только однозначное толклвание и понимание, что очень облегчает жизнь спецам!
сообщение 23.1.2012, 18:39
сообщение 23.1.2012, 19:27
Цитата(Roman D @ 23.1.2012, 16:39) *
С этого места поподробнее
Да куда уж подробнее, когда такие!.... "копья ломали", что мама не грюй. И всё как раз и именно пототу, что:
А это (заземление и зануление) совершенно разные вещи и много непоняток было по этому поводу - кто прав в том или ином случае, а кто нет.
Теперь (когда разделили) всё стало на свои технически законные места!
Sokoloff79
сообщение 23.1.2012, 19:38
Полностью согласен
сообщение 23.1.2012, 20:53
Нуу...
Когда земля и ноль означало одно и то же, чайники не путались. А теперь... icon_sad.gif Лом - земля. ноль - не земля.
...и каждый иудей толкует Тору по-своему...
Да шучу я.
Sist
сообщение 23.1.2012, 21:08
Из: Самарская
Сработают маломощные автоматы 220\ 4+4 = 27.5 А
или УЗО
В современых системох TN -S используют ноль рабочий N
и ноль зашитный PE
сообщение 23.1.2012, 21:50
Хе-е.... Если бы было дело только в "чайниках"......
Да шучу я.
Да в общем-то сомнений в этом как-то и не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:18
