"Ноль" идёт от самой электростанции?.. |
22.1.2012, 14:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25818 |
как выяснилось : я и есть чайник)). вроде сам всё по электрике делаю, но только что столкнулся со следущими вопросами "начинающего" электрика:
1. "Ноль" идёт от самой электростанции? 2. Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?.. Согласен: простые вопросы, може даже и смешные, но сразу и не сообразишь. Кто может сразу ответить - помогите пожалуйства)) Спасибо. |
22.1.2012, 15:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос про что? Э/станция, линии, дома?
22.1.2012, 17:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 |
"Ноль" идёт от ТП.С нейтрали трансформатора
22.1.2012, 20:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?. Ноль используют для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус. |
22.1.2012, 20:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Ноль используют для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
22.1.2012, 20:57
22.1.2012, 21:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. "Ноль" идёт от самой электростанции? 2. Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?.. Применительно к Вашей квартире: 1. до вашей розетки - нет. 2. Ноль - проводник рабочий. То есть по нему течёт рабочий ток, и без него установка работать не будет. 3. По "земле" (защитному проводнику, соединённому с заземлением) рабочий ток течь не должен. Разумеется, это для типового случая, ибо есть большие нюансы. "Земли" может вообще не быть. Как и нуля. Мало ли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.1.2012, 22:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ноль используют для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус. Может быть всё таки первоначально нулевой проводник предназначался для замыкания цепи питания? (если не рассматривать частный случай, то есть, трёхфазную симметричную нагрузку)Поэтому нулевой проводник идёт от самой ТП. Цитата 2. Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?.. Если речь о той земле, что у дома, или о той "земле" в виде лома забитого в грунт у дома, то в ряде случаев его (этот лом) можно попытаться использовать вместо нулевого проводника, но занятие это не безопасное...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.1.2012, 23:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
как выяснилось : я и есть чайник)). вроде сам всё по электрике делаю, но только что столкнулся со следущими вопросами "начинающего" электрика: 1. "Ноль" идёт от самой электростанции? 2. Зачем нужен "ноль", если всегда есть "земля"?.. Согласен: простые вопросы, може даже и смешные, но сразу и не сообразишь. Кто может сразу ответить - помогите пожалуйства)) Спасибо. 1. если ТП на самой электростанции (6/0,4, 10/0,4) и соответственно питание потребителя - 0,4кВ (глухозаземленная нейтраль), то ответ ДА. Если на эл.станции питание до отдаленного ТП (к примеру 6/0,4) то "0" образуется на стороне 0,4 кВ ТП (почти всегда заземленный) и ответ НЕТ (т.е. не от эл.станции) 2. как я понимаю тут разные назначения: рассматривая стандартную сеть 0,4 кВ, то ноль есть рабочий проводник хотя тоже имеющий связь с Землёй (как правило связь в ТП); Земля для безопасности, т.е. контур не в ТП, а местный (иначе зануление). А вообще а) Заземление это преднамеренное соединение частей электроустановки с заземляющим устройством б) Зануление это соединение электроприемников с нейтралью питающего трансформатора или генератора посредством нулевого провода. (нейтраль не обязательно заземлена). Как-то так! |
23.1.2012, 8:24
Сети бывают двух видов- с глухозаземленнойнейтралью и без таковой. более универсальная первая, т.к можно взять два разных напряжения 220 или 380 (если соединение в звезду). С точки зрения безопасности -равноверо, но как-то сложилось, что первая безопаснее, если все подряд заземлять . Землю можно использовать вместо 0 теоритически, но т.к R земли нестабильно и контроллировать ее сложно, то и решили везде кидать 0 металлопроводом, а землю использовать как страховку .
23.1.2012, 8:44
Сети бывают двух видов- с глухозаземленнойнейтралью и без таковой. более универсальная первая, т.к можно взять два разных напряжения 220 или 380 (если соединение в звезду). Наверно поправлю, что если соединение звездой, заземлять нейтраль необязательно, чтобы получить два напряжения. Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 23.1.2012, 11:48 |
23.1.2012, 16:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ноль используют для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус. Скорее землю используют "для срабатывания автоматов защиты при замыкании фазы металический корпус " при современых системах заземления. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2012, 16:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.1.2012, 17:00
1. если ТП на самой электростанции (6/0,4, 10/0,4) и соответственно питание потребителя - 0,4кВ (глухозаземленная нейтраль), то ответ ДА. А так бывает? Давным-давно ноль и землю не различали, ибо ноль был заземлён. А теперь вот землю и ноль разделили, как комуняки церковь и государство. Оттуда и путаница. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.1.2012, 18:07
Давным-давно ноль и землю не различали, ибо ноль был заземлён. А теперь вот землю и ноль разделили, как комуняки церковь и государство. Оттуда и путаница. Именно ТОГДА и была путаница, которая создавала массу проблем.И очень правильно сделали, что разделили - всё стала логично, корректно и теперь имеется только однозначное толклвание и понимание, что очень облегчает жизнь спецам! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.1.2012, 18:39
Именно ТОГДА и была путаница, которая создавала массу проблем. С этого места поподробнее -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.1.2012, 19:27
С этого места поподробнее Да куда уж подробнее, когда такие!.... "копья ломали", что мама не грюй. И всё как раз и именно пототу, что:Цитата Давным-давно ноль и землю не различали, ибо ноль был заземлён. А это (заземление и зануление) совершенно разные вещи и много непоняток было по этому поводу - кто прав в том или ином случае, а кто нет.Теперь (когда разделили) всё стало на свои технически законные места! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.1.2012, 19:38
Полностью согласен
23.1.2012, 20:53
Нуу...
Когда земля и ноль означало одно и то же, чайники не путались. А теперь... Лом - земля. ноль - не земля. Цитата теперь имеется только однозначное толклвание и понимание ...и каждый иудей толкует Тору по-своему... Да шучу я. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.1.2012, 21:08
23.1.2012, 21:50
Когда земля и ноль означало одно и то же, чайники не путались. А теперь... Лом - земля. ноль - не земля. Хе-е.... Если бы было дело только в "чайниках"...... Цитата Да шучу я. Да в общем-то сомнений в этом как-то и не было...-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:09 |
