85 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
RUS5610
сообщение 10.1.2012, 19:25
Сообщение #521
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо! А то прислали микруху в дипе а индикатор не тот (База электроники)
А какую еще можно поставить вместо ULN2803&
FYT-5631BS-21-оно самое?
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 10.1.2012, 20:08
Сообщение #522
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Индикатор этот...общий анод, красное свечение. А вместо ULN кроме самой ничего не поставишь. Там же есть, ULN2803ADW.....в корпусе смд.
RUS5610
сообщение 10.1.2012, 20:39
Сообщение #523
Из: Оренбург
точно нашел!
IGBT
сообщение 14.1.2012, 1:58
Сообщение #524
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Василий Задов @ 10.12.2011, 22:08) *
чисто случайно нашел подкатушечник в магазине в котором много раз был и спрашивал говорили нет
Похоже в Москве жыть также хренова как и в Мендюкино, хрен чё купиш, а по серёдочке в самый раз.
Цитата(Василий Задов @ 4.1.2012, 21:50) *
Я вот думаю из нее замутить люминь в руке, мотор толстоват, но держать можно.
Мотор туда должен подойти с ОМЫВАТЕЛЯ СТЁКОЛ с иномарок. я себе менял, размер разный а крепление одинаковое
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Василий Задов
сообщение 15.1.2012, 18:05
Сообщение #525
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
В Москве есть конечно все, но как это все найти х.з., город огромный, ездить и спрашивать везде не возможно конечно, поэтому вот и получается что оно лежит и ждет, а где не известно.
А зачем я буду курочить добрую протяжку? Одену просто на мотор термоусадку, приделаю курок и все! Уродовать нет никакого смысла, держать неудобно наверно дядькам с маленькими руками, а с большими и средними нормально, в варежке я попробовал- покатит.
Вот еще к стати покупал в том же "аванте" аргон-горелку WP-26f, клон известных фирм всего за 2000р.
На фото виден комплект, все есть, плюс переходник мне подарили под байонет(а так стоит 200р). Глоловка у нее гнется во все стороны- должно быть удобно.
SANDER57
сообщение 19.1.2012, 12:52
Сообщение #526
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Уважаемые соседи по границе.Не могли бы помочь приобрести парочку комплектов ферритовых колец(epcos) к АВТ200?В основном просьба к STASKIN и BASIL
STASKIN
сообщение 19.1.2012, 14:10
Сообщение #527
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Пиши на мейл,тебе в личку ответить немогу,через недельку буду брать себе на космодроме,могу взять и тебе(если там есть то что тебе нужно,пиши список в личку,или ном.тел.),передать тебе я думаю не проблема!
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.1.2012, 14:11
Basill
сообщение 19.1.2012, 18:03
Сообщение #528
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В АВТ200, если не ошибаюсь, в схеме кольца Космоферовские, а не Эпкос (хотя это и не принципиально). Звонил сегодня в их киевский офис, есть в наличии Т6325, но не CF138, а китайский аналог. Цена примерно та же, что и на космодроме (там тоже китайский Р4 вместо эпкоса). Так что без разницы. Если у STASKIN что-то не срастётся с передачей (хотя раньше сам много раз ездил к вам через Могилёв-Под. и Атаки, а сейчас заматерел и сижу пропукиваю офисное кресло), то обращайтесь: чем смогу - помогу.
SANDER57
сообщение 19.1.2012, 19:12
Сообщение #529
Из: север МОЛДОВЫ
Спасибо,что ответили.Составлю список и завтра на mail отпишу
SANDER57
сообщение 21.1.2012, 16:00
Сообщение #530
Из: север МОЛДОВЫ
2STASKIN Список отправил.Получил или нет?Дай ответ
STASKIN
сообщение 21.1.2012, 16:42
Сообщение #531
Из: Винница
Ответил.
убивец
сообщение 23.1.2012, 0:32
Сообщение #532
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
есть самодельная без деталей печатная плата управы yjriy , обменяю на кольцо из феррита, алсифепа или распыленного железа D-63мм или 55мм для выходного дросселя... Желательно в Украине Донецкая область.
Сообщение отредактировал убивец - 23.1.2012, 9:17
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 0:38
Сообщение #533
Из: Винница
Цитата(убивец @ 23.1.2012, 1:32) *
есть самодельная без деталей печатная плата управы yjriy , обменяю на ферритовые кольца D-63мм или 55мм для выходного дросселя... Желательно в Украине Донецкая область.
Советую обратить внимание на тот факт что кольца в дросселе не ферритовые! :!: Да и условия обмена какието неадекватные...
убивец
сообщение 23.1.2012, 1:06
Сообщение #534
Из: Донецк
мне нужно кольцо для выходного дросселя поэтому рассмотрю любой вид обмена... А какие на ваш взгляд адекватные условия обмена?
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 3:37
Сообщение #535
Из: Винница
Еще раз повторю,не феррит а АЛЬСИФЕР. Либо Распыленное железо T225-52B,почитайте,вроде ктото применял. Дорогу осилит идущий! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 3:43
убивец
сообщение 23.1.2012, 9:16
Сообщение #536
Из: Донецк
уважаемый STASKIN я новичек в этом деле в плане сварочных инверторов... , читал на форумах что дросселя мотают из разных материалов и не только из алсифера или распыленного железа но и феррита.если у вас есть какие-то варианты обмена я готов рассмотреть.
Сообщение отредактировал убивец - 23.1.2012, 10:06
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 12:08
Сообщение #537
Из: Винница
У меня вариантов нет. Почитайте,кто то делал на Распыленном железе T225-52B вроде нормально получилось,есть на Космодроме. На феррите не делал,не скажу,пилить его вроде надо.
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 12:09
Dedan
сообщение 23.1.2012, 15:32
Сообщение #538
Пользователь №: 10131
Кому ферриты для 10-15 кВт ных монстров.
Склеены по 4 шт 100х60х15 2000 нм.
Сделаны на Питерском "Домене" (контора по производству ферритов).
Там же и клеились по спецзаказу.
Есть 10 шт.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2012, 16:15
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (88.97 килобайт)
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 15:43
Сообщение #539
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Есть 10 шт.
Цену озвучьте?
Dedan
сообщение 23.1.2012, 16:04
Сообщение #540
Цитата(truevoxdei @ 23.1.2012, 15:43) *
Цену озвучьте?
Можно и поменять, на что нить..
Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2012, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 6:37
