![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
а где ты нашел эту привязку я насколько помню напряжение привязывается не так и ничего подбирать там не надо ,почитай внимательней Что значить почитай я вам прямо с первой страницы и первого сообщения этой ветки фрагмент текста привел. Вот его текст: Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Если вы внимательно посмотрите то поймете что это не привязка а настройка соответствий напряжения. Меня интересует где стоит этот R1 вдруг понадобится такая подстройка. Сообщение отредактировал Антон Ж - 22.1.2012, 11:53 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
на форуме много обсуждали проблемы при привязках. Электровоз давал правильную методу :
Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку. Посмотри стр 53 сообщение 1060 и стр 34 сообщение 740. |
Ребята как сделать привязку я понимаю что вы мне пишите про то что я не спрашиваю. Вопрос у меня такой - Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) Электровоз в первом сообщении пишет что нужно для этого подстроить R1 я и спрашиваю где этот резистор стоит в схеме а вы мне про программные привязки. Вы на меня не обижайтесь просто я когда начну настраивать сварочник хочу точно знать что делать и что крутить.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 22.1.2012, 15:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
на форуме много обсуждали проблемы при привязках. Электровоз давал правильную методу : Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку. Посмотри стр 53 сообщение 1060 и стр 34 сообщение 740. вот и я о том Сообщение отредактировал eger - 22.1.2012, 15:49 |
Ребята как сделать привязку я понимаю что вы мне пишите про то что я не спрашиваю. Вопрос у меня такой - Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) Электровоз в первом сообщении пишет что нужно для этого подстроить R1 я и спрашиваю где этот резистор стоит в схеме а вы мне про программные привязки. Вы на меня не обижайтесь просто я когда начну настраивать сварочник хочу точно знать что делать и что крутить. тебе и показали как надо делать привязку , на первой странице привязка для первого варианта па , а у тебя окончательный вариант ничего там подбирать не надо делай все как описано в посте выше |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Не надо выставлять макс. ток на балласте больше 0,12 Ом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 ![]() |
Огромная благодарность Электровозу за создание и поддержку этого оппарата и всем кто зделал привлекательным его для повторения!
Уважаемые Форумчане .интересует у кого какой ток КЗ .И есть ли возможность зделать его меньше? У меня получился 300А и от регулировки ограничения максимального тока не зависит. От этого искорка получилась токой что проволка накаляется и отгорает,тоесть при искрении ,по прибору выходит теже 300А. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Все на схеме 0.65мм и 44 диаметр 0.5 индуктивность транса Юрий советовал не менее 450-500 мкГн., ETD39 Epcos -аналог ER35.
Сообщение отредактировал brec - 22.1.2012, 23:58 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Прошил последней прошивкой (которую давал Юрий), привязал заново.
Искорка в режиме МАГ стала заметно меньше. Так должно быть или это мои косяки с привязкой ? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
С возвращением! Огромное спасибо за ваш аппарат и ваши программные продукты для них!
Не надо выставлять макс. ток на балласте больше 0,12 Ом. Хотите сказать что напряжение больше 22 вольт на балласте при максимальном токе прикончит сварочник? А какой узел по вашему сдохнет быстрее, входной мост, ключи или диоды? Мне кажется что ключи. Где то вычитал что если проверять "на прочность" сварочник, то грузит его именно напряжение на нагрузке, точнее связка напряжение-ток по расчетной формуле Володина, что скажете? Еще вопрос про диодные мосты типа КВ50,35 или МВ36. Вы упоминали гдето что 2 чайника(я так понял общим 4квт) легко прикончат 50Амперный мост. Скажите вы не проводили эксперимент ради познания сколько ампер реально выдержит 50А мост с радиатором при нагрузке "чайниками-тенами"? |
Василий Задов, при нагрузке чайниками мост выдержит тот ток, который указан в даташите (при соблюдении условий охлаждения, указанных там же).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
Индуктивность первички трансформатора можно посчитать в замечательной программе "flyback - inv(1100)" .Огромное спасибо за программу " Starichok".
Уважаемые подскажите как лучше подключить дополнительный блок питания для протяжки к БУ? Flyback(3500) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 |
Сегодня занимался привязкой ПА. Как сказал мой напарник приятно заниматся такими вещями когда написанное совпадает с реальностью. Все сделал как рекомендовал уважаемый электровоз и конечный результат превзошел все ожидания все получилось как нельзя лучше. Осталось сваять корпус и еще раз в случае необходимости поточнее привязать. Еще раз спасибо автору и всем кто не психанул на меня за мои туповатые вопросы.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
собрал па3 3ф вариант,после привязки напряжения на баласте всё ок,а при сварке реалЬное напряжение вместо 14в гдето 32-34в. когда делал 1ф вариант такик проблем небыло .пожалуиста помогите решитЬ проблему
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2060 пост 2071 прошивку только поищите более новую |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2060 пост 2071 прошивку только поищите более новую Большое спасибо. Но там схемы с оптикой нет,а только платы сней. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 5:24 |
