![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
Спасибо! А то прислали микруху в дипе а индикатор не тот (База электроники)
А какую еще можно поставить вместо ULN2803& FYT-5631BS-21-оно самое? -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Спасибо! А то прислали микруху в дипе а индикатор не тот (База электроники) А какую еще можно поставить вместо ULN2803& FYT-5631BS-21-оно самое? Индикатор этот...общий анод, красное свечение. А вместо ULN кроме самой ничего не поставишь. Там же есть, ULN2803ADW.....в корпусе смд. |
точно нашел!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
чисто случайно нашел подкатушечник в магазине в котором много раз был и спрашивал говорили нет Похоже в Москве жыть также хренова как и в Мендюкино, хрен чё купиш, а по серёдочке в самый раз. Я вот думаю из нее замутить люминь в руке, мотор толстоват, но держать можно. Мотор туда должен подойти с ОМЫВАТЕЛЯ СТЁКОЛ с иномарок. я себе менял, размер разный а крепление одинаковое -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
В Москве есть конечно все, но как это все найти х.з., город огромный, ездить и спрашивать везде не возможно конечно, поэтому вот и получается что оно лежит и ждет, а где не известно.
А зачем я буду курочить добрую протяжку? Одену просто на мотор термоусадку, приделаю курок и все! Уродовать нет никакого смысла, держать неудобно наверно дядькам с маленькими руками, а с большими и средними нормально, в варежке я попробовал- покатит. Вот еще к стати покупал в том же "аванте" аргон-горелку WP-26f, клон известных фирм всего за 2000р. На фото виден комплект, все есть, плюс переходник мне подарили под байонет(а так стоит 200р). Глоловка у нее гнется во все стороны- должно быть удобно. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
Уважаемые соседи по границе.Не могли бы помочь приобрести парочку комплектов ферритовых колец(epcos) к АВТ200?В основном просьба к STASKIN и BASIL
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Уважаемые соседи по границе.Не могли бы помочь приобрести парочку комплектов ферритовых колец(epcos) к АВТ200?В основном просьба к STASKIN и BASIL Пиши на мейл,тебе в личку ответить немогу,через недельку буду брать себе на космодроме,могу взять и тебе(если там есть то что тебе нужно,пиши список в личку,или ном.тел.),передать тебе я думаю не проблема! Сообщение отредактировал STASKIN - 19.1.2012, 14:11 |
Уважаемые соседи по границе.Не могли бы помочь приобрести парочку комплектов ферритовых колец(epcos) к АВТ200?В основном просьба к STASKIN и BASIL В АВТ200, если не ошибаюсь, в схеме кольца Космоферовские, а не Эпкос (хотя это и не принципиально). Звонил сегодня в их киевский офис, есть в наличии Т6325, но не CF138, а китайский аналог. Цена примерно та же, что и на космодроме (там тоже китайский Р4 вместо эпкоса). Так что без разницы. Если у STASKIN что-то не срастётся с передачей (хотя раньше сам много раз ездил к вам через Могилёв-Под. и Атаки, а сейчас заматерел и сижу пропукиваю офисное кресло), то обращайтесь: чем смогу - помогу. |
Спасибо,что ответили.Составлю список и завтра на mail отпишу
2STASKIN Список отправил.Получил или нет?Дай ответ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
есть самодельная без деталей печатная плата управы yjriy , обменяю на кольцо из феррита, алсифепа или распыленного железа D-63мм или 55мм для выходного дросселя... Желательно в Украине Донецкая область.
Сообщение отредактировал убивец - 23.1.2012, 9:17 |
есть самодельная без деталей печатная плата управы yjriy , обменяю на ферритовые кольца D-63мм или 55мм для выходного дросселя... Желательно в Украине Донецкая область. Советую обратить внимание на тот факт что кольца в дросселе не ферритовые! :!: Да и условия обмена какието неадекватные... |
мне нужно кольцо для выходного дросселя поэтому рассмотрю любой вид обмена... А какие на ваш взгляд адекватные условия обмена? Еще раз повторю,не феррит а АЛЬСИФЕР. Либо Распыленное железо T225-52B,почитайте,вроде ктото применял. Дорогу осилит идущий! ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 3:43 |
Еще раз повторю,не феррит а АЛЬСИФЕР. Либо Распыленное железо T225-52B,почитайте,вроде ктото применял. Дорогу осилит идущий! ![]() уважаемый STASKIN я новичек в этом деле в плане сварочных инверторов... , читал на форумах что дросселя мотают из разных материалов и не только из алсифера или распыленного железа но и феррита.если у вас есть какие-то варианты обмена я готов рассмотреть. Сообщение отредактировал убивец - 23.1.2012, 10:06 |
уважаемый STASKIN я новичек в этом деле в плане сварочных инверторов... , читал на форумах что дросселя мотают из разных материалов и не только из алсифера или распыленного железа но и феррита.если у вас есть какие-то варианты обмена я готов рассмотреть. У меня вариантов нет. Почитайте,кто то делал на Распыленном железе T225-52B вроде нормально получилось,есть на Космодроме. На феррите не делал,не скажу,пилить его вроде надо. Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 12:09 |
Кому ферриты для 10-15 кВт ных монстров.
Склеены по 4 шт 100х60х15 2000 нм. Сделаны на Питерском "Домене" (контора по производству ферритов). Там же и клеились по спецзаказу. Есть 10 шт. Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2012, 16:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Кому ферриты для 10-15 кВт ных монстров. Склеены по 4 шт 100х60х15 2000 нм. Сделаны на Питерском "Домене" (контора по производству ферритов). Есть 10 шт. Цену озвучьте? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 5:34 |
