Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
23.1.2012, 6:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Расскажите о технологии изготовления дроселя (зазора) из такого транса. Там вроде наборные пластины. Имеется ввиду понижающий на 36V. Все очень просто! Разобрал транс полностью, сложил пластины не внахлест как было на трансе, а в стык, намотал обмотку как рекомендовали парни до заполнения, шинку нашел 16кв мм ( продается в любом магазине электрики ) у меня получилось 42 витка. Чем толще шина тем лучше, соответственно количество витков желательно не менее 40 витков ( больше намагничивание железа ), зазор сделал 2 мм две текстолитовые пластинки поставил, чтобы железо невходило в насыщение. Варит превосходно, дуга шипит нет гула как это было раньше, запуск дуги легкий даже по шлаку, тянет даже 4 мм электрод, правда дроссель начинает греться с таким электродом, но я пользуюсь тройкой и втаком режиме дроссель ведет себя превосходно! Рекомендую с шины снять изоляцию и обмотать ее второпластовой лентой. Желаю удачи в намотке! |
23.1.2012, 13:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24455 |
Все очень просто! Разобрал транс полностью, сложил пластины не внахлест как было на трансе, а в стык, намотал обмотку как рекомендовали парни до заполнения, шинку нашел 16кв мм ( продается в любом магазине электрики ) у меня получилось 42 витка. Чем толще шина тем лучше, соответственно количество витков желательно не менее 40 витков ( больше намагничивание железа ), зазор сделал 2 мм две текстолитовые пластинки поставил, чтобы железо невходило в насыщение. Варит превосходно, дуга шипит нет гула как это было раньше, запуск дуги легкий даже по шлаку, тянет даже 4 мм электрод, правда дроссель начинает греться с таким электродом, но я пользуюсь тройкой и втаком режиме дроссель ведет себя превосходно! Рекомендую с шины снять изоляцию и обмотать ее второпластовой лентой. Желаю удачи в намотке! А вольтодобавку на дроселе делали? Заранее спасибо за ответ. |
23.1.2012, 15:04
23.1.2012, 16:39
Вольтодобавку не делал, у меня хватает напруги 39 вольт холостой ход без кондеров. В цепочку между трансом и дросселем подключил 4 кондера по 32000 мкф. Вольтодобавка на дросселе не для поднятия напруги, а для заполнения током провалов при работе сварки и улучшения качества дуги. |
23.1.2012, 19:46
25.1.2012, 12:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 |
25.1.2012, 13:36
25.1.2012, 20:10
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
А кто пробовал дроссель по этой схеме?
26.1.2012, 6:35
Парни, существуют ли схемки полуавтомата с датчиком на моторе для стабилизации оборотов, кто нибудь сталкивался?
26.1.2012, 21:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
А кто пробовал дроссель по этой схеме? Я пробовал , ни какого эфекта у меня не получилось . По осцилографу он синусоеду ломает . Вчера поставил один кондер на первичную обмотку 200мкф-1000в , вот это дает эфект . С сети берет в два раза меньше энергии , и полуавтомат намного лучше варит . До 2-х мм метала кондеры после диодного моста не включаю . Поставил проволоку 06 , на тонком метале очень хорошо все получается . |
27.1.2012, 11:31
27.1.2012, 12:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
27.1.2012, 12:45
Здравствуйте oleg1ma нашот етоий схеми что скажите, если пробовали паидот на подачи проволки? Пойдет, по регулировке есть отдельная тема, почитайте здесь много схемок найдете, может какая Вам и подойдет. |
27.1.2012, 16:19
oleg1ma ранше дали ви вот ету схему , спаял и пробувал на маторе , вот резултат регурирует харашо но пака полуавтомате не пробувал наверна будет работат что скажите? вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=WP0ubd_bDag...eature=youtu.be |
27.1.2012, 16:50
oleg1ma ранше дали ви вот ету схему , спаял и пробувал на маторе , вот резултат регурирует харашо но пака полуавтомате не пробувал наверна будет работат что скажите? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=WP0ubd_bDag...eature=youtu.be Все работает, собирал не один п/а.Вот самая простая схемка полуавтомата. |
27.1.2012, 17:11
вот зделал самаделни полуавтомат, гарелку тоже самаделка и вот что палучилса, газ небил и пробувал без газа проволка 08 падачу проволки зделал на етом схеме что скажите как ра ботает? ветом деле опита не имею
вот видео как варит http://www.youtube.com/watch?v=fG-YlIRct5I...player_embedded |
27.1.2012, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2008 Пользователь №: 10551 |
платка для блока управления по схеме http://svapka.ru/wp-content/uploads/2011/0...LA3-300x235.GIF
28.1.2012, 17:26
28.1.2012, 22:33
платка блока управления для бимакса или блювельда с русским автомобильным реле
29.1.2012, 10:28
вот зделал самаделни полуавтомат, гарелку тоже самаделка и вот что палучилса, газ небил и пробувал без газа проволка 08 падачу проволки зделал на етом схеме что скажите как ра ботает? ветом деле опита не имею вот видео как варит http://www.youtube.com/watch?v=fG-YlIRct5I...player_embedded Все получилось неплохо, но большое разбрызгивание метала и жесткая дуга. На вторичной обмотке у вас стоит выпрямитель с дросселем? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 22:48 |
