1149 страниц V  « < 596 597 598 599 600 > »
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 18:42
Сообщение #11941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(and_w @ 19.1.2012, 19:09) *
Доброго всем времени суток! Решил спросить у гуру сего дела:
решил собрать бармалейника 5-165.... Наклевываются некоторые вопросы:
1. По дросселю- есть 2 феррита от строчников , по схеме нужно мотать лентой 0,5х12... Т.е. получается сечение 6 мм квадратных. Проблема состоит в самой ленте, в смысле в проблеме ее достать.. Могу ли я это намотать проводом в 6 квадратов и более или набрать полосу из продов каждый по 0,5-0,6 мм до ширины окна ?????
2. Тоже по силовому трасформатору- по схеме провод 2мм, на сколько я понимаю, я могу взять 2х1,2 и намотать первичку??? Или я может что-то недопонимаю.........
3. В схеме не указано никаких зазоров в магнитопроводах всех моточних элементов- это так, либо надо их делать??
4. Есть такой диод BYV26C, на сколько я знаю его иногда можно встретить в БП компьютера, а чем его можно заменить? Пойдет ли , к примеру, КД226? Или там какие-то есть требования?
Сорри если спрашиваю глупости, просто с силовой электроникой как-то не сталкивался...
Спасибо!
1. Где подчерпнули такие данные по дросселю, из какой схемы, ниже схема бармалея 5-165А.2.Провод диаметром 2мм имеет сечение 3.14мм2, а провод диаметром 1.2мм имеет сечение 1.13мм2, если два то всего 2.26мм2.3.Смотрите схему.4.Кд226 непойдет, заменяется на UF4007, SF18,HER108.
ГонZа
сообщение 19.1.2012, 19:02
Сообщение #11942
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:сильно ли греется полевик IRF540 на ТГР,можно ли запустить только одну UC3845 без 555(которые стоят на включение реле и на включение кулеров?Генератор запускал от обычного стабилизированного БП на трансике,и от 12вольтового аккумулятора.Сегодня подключал к оссцилу генератор прямоугольных импульсов и обнаружил,что выше 2кHZ он рисует пилу,а не прямоугольник!Подскажите как выбрать в магазине нормальную UC3845 и чем отличаются UC3842.3843.3844 от3845?С уважением Гонза.
игорь315
сообщение 19.1.2012, 21:32
Сообщение #11943
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
если не ошибаюсь отличается 3844 напряжением питания а 3842-43 кзап
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 22:42
Сообщение #11944
Из: Глобино UA
Ну и где в твоей схеме ты такое вычитал, ну и раз знаком с радиомаркетом зачем задавать вопросы про BYV26C закажи и вышлют.Дроссель можно намотать чем угодно, лиш-бы сечение было подходящее, а также почитать не мешает форум, глядиш и вопросов поубавится.
HEMELL
сообщение 19.1.2012, 22:44
Сообщение #11945
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
[quote name='ГонZа' date='19.1.2012, 20:02' post='217248']
540ой. должен быть слегка тёплый.Если хотите правельно и без косяков запустить 3845 - найдите схему Негуляевского бармалейника, в котором БУ вообще максимально простой, без таймеров (без 555) подключайте себе на здоровье и будет вам частье.
И вообще, думаю, что не надо делать скоропоспешные выводы по поводу 3845. Соберите полную схему этого узла вместе с ТГРом, выставте частоту 30кгц., а уж потом будите посмотреть.
and_w
Сообщение #11946
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Спасибо что ответили! Схему, по которой собираюсь делать приаттачил. Если честно, то меня больше волнует дроссель, т.к. медной полосы у нас даже на радиорынке нет. Есть только толстая...... Так вот я подумал, мож попробовать пучком свитых проводов??????
STASKIN
сообщение 19.1.2012, 22:46
Сообщение #11947
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(and_w @ 19.1.2012, 23:14) *
Спасибо, что откликнулись... Предвидел я вопрос про схему. Схему прикрепил.
Могу посоветовать начать с схемы посвежее,будет проще с помощью и с комплектующими. Либо другой вариант-почитать еще немножко форум,тут немерено информации! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.1.2012, 22:48
and_w
сообщение 19.1.2012, 22:50
Сообщение #11948
Из: Минск
Сорри, там 0,5х26.... А радиомаркет- это просто базар так называется... И честно, облазил на днях весь- и не нашел.... Кризис. За ответ СПАСИБО! icon_smile.gif
cot
сообщение 20.1.2012, 7:11
Сообщение #11949
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я на все сварочники мотаю дроссель жилой, от обычного кабеля к примеру ВВГ 5*10, снимаеш изоляцию, мотаеш свою (винил расплавится),удачи. http://s018.radikal.ru/i521/1201/0a/df2aba4b41c0.jpg
кабельщик
сообщение 20.1.2012, 11:32
Сообщение #11950
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Выбирать не надо, они все нормальные. Через мой паяльник их прошло полтыщи, не было ни одной нерабочей.
Вам нужна 3845. Чем она отличается от остальных, написано на первой стр. даташита. Старайтесь прочесть сами, тогда лучше запоминается... Там цифры, перевод практически не нужен.
ГонZа
сообщение 20.1.2012, 20:52
Сообщение #11951
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Разобрался с ЗГ и ТГРом,нашёл косяк(подал питание не туда).Сейчас все хорошо.На выходе ТГРа идут импульсы.Вопрос знатокам:можно ли пользоваться настройкой,которая описана вPUPKIN?ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!С уважением Гонза.
HEMELL
сообщение 20.1.2012, 22:10
Сообщение #11952
Из: Kiev, Ukreine
Даже нужно.
lapa
сообщение 21.1.2012, 0:27
Сообщение #11953
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Посмотрел дроссель от Гузми 161 на феррите Е65 намотан пентой 32 х 0,7. Влетает в насыщение при 26А, индуктивность на начальном участке 100 микрогенри. Рогатый дроссель на строчниках просто шедевр.
genostan
сообщение 21.1.2012, 11:15
Сообщение #11954
Из: BG
Пользователь №: 9789
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f...9&start=200
ГонZа
сообщение 21.1.2012, 19:59
Сообщение #11955
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Добрался я до выходных транзисторов!В статье PUPKIN написано,что проверку можно(надо) проводить на IRF740,Вопрос уважаемым знатокам:сколько транзисторов надо ставить в баян?Ещё вопрос по конденсаторам:ёмкость к диоду HFA 4700 на какое напряжение?Ёмкость 1мкф две в параллель на какое напряжение?Какой тип ёмкостей можно применить?С уважением Гонза
STASKIN
сообщение 21.1.2012, 20:21
Сообщение #11956
Из: Винница
1-"проверку можно(надо) проводить на IRF740"-потому что они дешевле,баян не нужен так как всеравно это проверка,снятие осцилограмм,форм импульсов,в принцыпе все это старо как мир icon_biggrin.gif (имею ввиду повторение проверенной конструкции,разработок и эксперементов это не касается) при наличии понимания происходящих прцессов и некоторой аккуратности проверку можно провести и на штатных ключиках,конешно если без грубых ляпов.
2-емкости в снаберах- К-78-2, 1000В (по крайней мере я ставлю,цена-качество понимаетели icon_biggrin.gif )
3-емкости на силовых банках я ставлю СВВ81,21 или Х2-МРХ но они дороже.
И вообщето прочтение хотябы первой части намного облегчит задачу и избавит от однообразных вопросов. Удачи.
Basill
сообщение 21.1.2012, 20:52
Сообщение #11957
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Конденсаторы к диодам (снабберные) - обязательно полипропиленовые плёночники на напряжение не менее 1000 В. Отечественные - только К78-2, импортные - СВВ81, МКР, FKP....
Конденсаторы блокировочные по питанию 300 В возле ключей - тоже очень желательно полипропиленовые на 630В (или на 400В, если уверены в оригинальности). Можно поставить минимум один полипропиленовый и параллельно ему полиэстеровый (типа нашего К73-17), если важна стоимость. Можно поставить несколько параллельно меньшей ёмкости, равномерно распределив по шине 300В, но рядом с ключами обязательно хороший полипропилен хотя бы 0,68 мкф.
В крайнем случае можно поставить полипропиленовый помехоподавляющий класса Х2 (они желтые такие, применяются в сетевых фильтрах, на них ещё указано переменное напряжение, например ~275В). Они дешевле, чем импульсный полипропилен той же емкости и напряжения, но им место в сетевых фильтрах (связано с конструкцией полипропиленового изолятора и нюансами работы). В промышленных сварочниках вы не увидите их в качестве блокировочных по 300В, но для любительской конструкции вполне подойдёт. Я их тоже ставлю, но только в параллель с "нормальным", импульсным полипропиленом. Впрочем, это "дело вкуса".
Как уже правильно сказал STASKIN, вопросы по кондерам уже освещались на ветке (и неоднократно), но поскольку не у всех есть время, желание и возможность читать сотни страниц, поэтому много раз пишем по кругу. Получая удовольствие от виртуального общения. icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 21.1.2012, 21:26
Сообщение #11958
Из: Винница
Согласен на все 100%! icon_biggrin.gif Не всегда и не у всех есть возможность поговорить или проконсультироватся по интересующим вопросам лицом к лицу!
ГонZа
сообщение 22.1.2012, 11:24
Сообщение #11959
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Большое спасибо за ответы!!!
serbun
сообщение 24.1.2012, 15:15
Сообщение #11960
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем! Позором и досадой мне ознаменовался вчерашний день. Взорвались ключи на очередном огрегате! Всегда делал транс на 2 е65 (12/4) 35кгц, а тут решил на 2 е70 (12/4) 37кГц (ключи 60U, Кзап 0,45). Штук 3 четверпи спалил почти на макс токе- ниче плохого не произошло все считай холодное. В здании проводка плохая, еще алюминевая. Хорошо рядом вводной шкаф - там 230В всегда. Накинулся- дуга стала оч стабильной, стала гореть даже голая проволока с тройки стабильно без срывов. Но вот 3 четверки и БАХ! Все не теплее 35 градусов. а ключи отмучились.
Походу транс был на гране успевания размагничевания. Потому как нить лампочки 100вт, в разрыве +300в была апсолютно холодная.
На плохой сети напруга проседала и он жил, а на хорошей- скончался.
Поделитесь опытом использования 2 Е70 12/4. Какой необходим зазор в районе 35кГц.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 15:44
