Вместо минуса на электросчетчик идет плюс , два плюса на электросчетчик |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
19.1.2012, 21:26
Помогите совето,что бы это могло быть. Нет электричества. Выкручиваю пробки со счетчика в частном доме. Индикатор после счетчика на контактах пробок показывает, что с трубстойки идет два плюса. На трубстойке все нормально, есть плюс и минус.
19.1.2012, 21:38
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нету там ни минуса, ни плюса. Могут быть фаза и ноль. Ноль - индикатор не горит. Фаза - горит.
Есть подозрение, что счетчик подключен к нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2012, 21:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Прежде,чем искать на счетчике плюсы и минусы-поменяй пробки.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
19.1.2012, 21:46
Получается две фазы на счетчик
19.1.2012, 21:50
А если пробки вкручены - то все нормально? Свет горит?
19.1.2012, 21:51
Получается две фазы на счетчик Пробки - после счетчика? Может, ноль отгорел? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ИГОРЬ_*_* |
19.1.2012, 21:52
НЕТ
19.1.2012, 21:54
НО КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА НУЛЕ ФАЗА
19.1.2012, 21:55
через нагрузку
19.1.2012, 21:56
Я ИГОЛОЧКОЙ ПРОКОЛОЛ ПРОВОДА К СЧЕТЧИКУ, А ТАМ ДВЕ ФАЗЫ
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.1.2012, 22:25
Причина редактирования: Капс лук отключите
19.1.2012, 22:32
никто ничего не ответит
19.1.2012, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
индикатор может показать наведенку
вольтметром меряйте или двухполюсным индикатором -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.1.2012, 22:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
китайские индикаторы могут светиться и на нуле... разных произодителей они ведут себя по разному , там есть с батарейкими и без . вопрос: чем меряете
19.1.2012, 23:17
Я уже тремя пробовал, две фазы. Может где то между трубстойкой и счетчиком коротнул и замкнул
19.1.2012, 23:32
НЕТ Плюса там нет. Таким меряйте, ![]() а не таким: иначе грош цена Вашим замерам. Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2012, 23:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2012, 23:37
Такого у меня нет. Но есть измерительный прибор, попробую вольтметром
19.1.2012, 23:51
Такого у меня нет. Но есть измерительный прибор, попробую вольтметром Каким? Не все -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2012, 4:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
если на подходящих проводах 2 фазы, однозначно обрыв нуля нагрузкой и сам счетчик будет, там катушка через нее фаза в обратку идет. Смотрите место подключения (окислился или подгорел контакт) или сам провод (или кабель что там у вас). Я так понимаю воздушкой подключение? Под собственным весом мог оборваться.
20.1.2012, 7:50
Я так понимаю воздушкой подключение? Под собственным весом мог оборваться. Сколько раз так было, когда на ВЛ алюминиевую тупо намотан выходящий из "гусака" стойки медный провод...А с виду всё на месте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2012, 10:15
Такого у меня нет. Но есть измерительный прибор, попробую вольтметром самая хреновая цэшка стоит 300р., купите и пользуйтесь. В доме надо 100% иметь, ей и померить можете напряжение, и простенькую схему прозвонить на повреждение, и ток померить, если думаете что Вас кто то обманывает! Но перед измерениями посмотрите правильность подключения ее к сети и выставление пределов для измерений, а то действительно на +- мерить будете! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 19:37 |
