2 страниц V  < 1 2
PITBY
сообщение 19.1.2012, 9:59
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 25501
Цитата(antno @ 11.1.2012, 16:47) *
Допустимо ли по ПУЭ прокладка кабеля 5х70 ПВ-3, в трубе и на лотках, одинакового желтозеленого цвета? и не будет ли придираться ростехнадзор?
ГОСТ Р 50462 2009 Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
5.3.2 Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.
Однозначный ответ НЕТ, не допустимо.
(Но у нас как всегда- если нельзя, но очень хочется, значит можно!)
Так и живем. Экономим....
Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 9:59
сообщение 19.1.2012, 12:44
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
По вопросу и ГОСТу всё понятно, а вот в чём заключается экономия, если общая цена (расходов) одна и та же, только цвет изоляции другой?
Как можно экономить на цвете?
И вроде как жёлто-зелёный должен быть по идее даже чуть дороже однородного цвета....
И где экономия?
сообщение 19.1.2012, 12:47
Сообщение #23
PITBY
сообщение 19.1.2012, 14:19
Сообщение #24
Из: Москва
И где экономия?
Как ранее писалось, в трубку, в трубку. Не охото протягивать, да еще разноцветную? Вот и экономия icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 14:20
сообщение 19.1.2012, 14:32
Сообщение #25
экономия в том, что жёлто-зелёный уже куплен
Нужно к примеру протянуть 300 метров.
Варианты:
1. Все 4 закладывать одним цветом (скажем белым) и купить 400 метров этого првода.
2. Заказать (купить) 300 метров белого цвета и 100 метров жёлто-зелёного цвета.
3. Заказать (купить) 400 метров жёлто-зелёного цвета.
Цена за метр (и опт) провода одного и того же сечения одинакова.
В чём и где здесь (в моём примере) экономия, связанная с применяемым цветом изоляции проводов?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 14:37
RomanNV
сообщение 19.1.2012, 14:43
Сообщение #26
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да наверно спёрли где то туеву хучу жёлто-зелёнки, а теперь не знают куда его деть.
сообщение 19.1.2012, 14:49
Сообщение #27
А это тут при чём?
Говорим о том, что будем покупать всё законным образом, независимо от цвета!
PITBY
сообщение 19.1.2012, 14:54
Сообщение #28
Из: Москва
Варианты:
Цена за метр (и опт) провода одного и того же сечения одинакова. В чём и где здесь (в моём примере) экономия, связанная с применяемым цветом изоляции проводов?
Экономия в том, что нашли остатки ж/з провода,(или купили больше чем нужно, или ещё что) и решили его использовать вместо фазных.
А нельзя icon_smile.gif А хочется icon_biggrin.gif Ведь купить ещё провод другого цвета, денег нет. (хотя, можно попросить продавца поменять). Вот и вопросы.
Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 15:49) *
А это тут при чём?
Ну так купите нужных цветов, и ВОПРОС СНЯТТТТТТТ.
Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 14:54
сообщение 19.1.2012, 15:33
Сообщение #29
Вы сударь уклонились от общей линии темы по поводу применения проводов в зависимости от цвета.
Как у Вас всё идеально в жизни, тем более в нашей стране!
Жизненный приме!....
Утром вызывает президент компании и ставит задачу по разводке и разводке именно сегодня, поскольку завтра уже придут принимающие.
Не будем говорить о наших бардаках и почему так получилось, но пере до мной поставлена задача, которую я к утру должен выполнить!
Обзваниваем все конторы и выясняется, что повод данного сечения только жёлто-зелёной цветомаркировки, либо предлагают не ПВ3, а с моножилой. Либо ждать день-два.
Ну и что мне делать?
Что на что и у какого продавца-поставщика я должен поменять?
Звонил приятелям, но у них алюминька.
Что мне было делать?
А пол дня уже прошло!....
Вышел из положения именно так, как здесь участники форума описывали (и то же видимо не без практических оснований) - на видимых участках подключения с обоих сторон, надел по 1метру термоусадку!
И всех это устроило!...
Так вот.... повторюсь в очередной раз - совершенно никакой разницы какого одного и того же цвета я уложу в короб провода, все белые или все жёлто-зелёные.
И тому кто будет просматривать и дефектовать провода без разницы среди какого одного и того же цвета ему мудохаться!
Только ГОСТ почему-то ко всему этому подошёл "однобоко".
Нужно было одноначно указывать, что так и только так в любом случае и никакой привилегии какому-либо цвету - удобства и порядка было бы больше!.....
PITBY
сообщение 19.1.2012, 15:56
Сообщение #30
Из: Москва
Вы спросили на Форуме о допустимости применения ж/з провода - Вам ответили согласно ЗАКОНА.
А уж какой он - увы... . И не надо обижаться. Так как Вы сделали, и в такой ситуации, многие бы сделали.
И на работоспособность это никак не повлияет, это точно.
Но, что это НЕ ПРАВИЛЬНО, согласно букве ЗАКОНА - это факт.
(Кстати, внимательно прочитав ГОСТ Р 50462 2009 вы удивитесь очень сильно:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
866 x 308 (84.38 килобайт)
вот этому выделенному пункту. Это "клондайк" для принимающих. И большой геморой для монтажников.
Вчитайтесь внимательно.
сообщение 19.1.2012, 16:10
Сообщение #31
Ничего подобного - я не спрашивал и не задавал вопрос о допустимости применения ж/з проводов!
С этим согласен и никогда не возражал!
Да есть у меня это и давно есть.... Просто я давно в душе возмущён неоднозначностью подхода в цветомаркировке в том или ином случае. У нас часто принимают, дополняют или корректируют тот или иной ГОСТ, а он то с одним документом , то с другим входит в противоречие, поскольку там осталось что-то старое.... чуть ли не со времён 30-х годов.
Вот и крутишься как "уж на сковородке".....
Однозначно и без вопросов!
haramamburu
сообщение 19.1.2012, 16:30
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Проектировщик?
PITBY
сообщение 19.1.2012, 16:33
Сообщение #33
Из: Москва
Ничего подобного - я не спрашивал и не задавал вопрос о допустимости применения ж/з проводов! С этим согласен и никогда не возражал!
Извиняюсь Rezo, это ответ автору вопроса был.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 23:37
