![]() ПВ 3 Желто зеленый в качестве фазного |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Допустимо ли по ПУЭ прокладка кабеля 5х70 ПВ-3, в трубе и на лотках, одинакового желтозеленого цвета? и не будет ли придираться ростехнадзор?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2008 Из: Moldova Пользователь №: 10549 ![]() |
ПУЭ:
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. |
1.С каких пор ПВ3 стал кабелем?!... да ещё 5*70
2. инспектор не придерётся, а просто не подпишет акт приёмки 3. вопрос, заданный профессионалом, явно просится к чайникам... или в курилку имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В трубу его,в трубу.. А концы в кембрик.
1.С каких пор ПВ3 стал кабелем?!... да ещё 5*70 2. инспектор не придерётся, а просто не подпишет акт приёмки А чем этот так "провинился" провод ПВ3 жёлто-зелёного цвета, по отношению того же провода скажем белого, синего, красного .... цвета? Значит в лотках или трубе можно укладывать фазные провода к примеру белого цвета, а вот другого нельзя? Где логика? У меня за 30 лет с этим никогда проблем не возникало со стороны испекторов при приёмке! Нужно только всё правильно обозначить цветомаркировкой, а "вкус и цвет" значения не имеет. PS: 28 декабря сдал установку с разводкой ПВ3 всех 3-х фаз красного цвета! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата А чем этот так "провинился" провод ПВ3 жёлто-зелёного цвета Особо и ничем... если перемаркировать его (перекрасить), то можно укладывать в качестве фазного... только в лотке он на виду и придётся красить на всём его протяжении. Есть желание поспорить с приёмной комиссией на тему обязательности или необязательности гостовских требований? Вперёд и с песнями.Кстати, красные фазные провода не находятся под запретом в отличии от области применения жёлто-зелёного окраса изоляции. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Извините, конечно не кабель, а провод, 5 жил по 70" длиной 90м каждая, в лотках примерно метров около 30-35, остальное по прежнему маршруту, у нас ведь не новый объект, а ремонт старого. Акта приемки не будет. Другое дело если когданибудь надзор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь
Другое дело если когданибудь надзор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь Это не другое дело, это обычное раздолбайство. Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? |
Это не другое дело, это обычное раздолбайство. Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? Ну концы то разметим, да вообще он идет от щитовой на ШР, да и ваще если в нашей стране не изменится ситуация с образованием, то через десяток лет я останусь в строгановке единственным электриком, а кому оно нафик надо то за копейки?? Сообщение отредактировал antno - 11.1.2012, 20:25 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 25597 ![]() |
Желто-зелёный провод на фазы, мягко говоря, раздолбайство и не уважение к коллегам по цеху. ИМХО.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну концы то разметим, тогда уж не концы, а по всей длине ну через 0,5-1 м. (расстояние с потолка), потом проще разбираться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Есть желание поспорить с приёмной комиссией на тему обязательности или необязательности гостовских требований? Такого желания конечто же у меня нет. С ГОСТом всё ясно. Я собственно о самой жёсткости этого самого ГОСТа. По нему вроде как нельзя в короб жёлтый и зелёный цвет, если имеется там же провод зелёно-жёлтого цвета.Разве это можно считать логичным? Цитата Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка? Во-первых стажёр-желторотик не должен быть один, а с коллегой с соответствующей группой допуска, если уж мы говорим о том, что и как положено.Во-вторых ПТТ предписывают в любом случае убедиться, что нет напряжения на том проводе, даже если он в коробе будет обозначен зелёно-жёлтым цветом. Тем более, что за 10 лет могут так "накрутить" при ремонтных работах, что вообще все цвета не будут соответствовать началу и концу (скажем аварийное восстановление после пожара). В третьих стажёр (или электрик) может быть дальтоником. Ну и так далее..... Это всё я к тому, что жёсткий и однозначный запрет использования жёлто-зелёного провода на фазах вряд ли абсолютно правильный с точки зрения физики, да и производители говорят о том, что вроде бы требования (по изоляции) к такому проводу выше. Поэтому в ГОСТе наверное можно было бы и оговорку сделать, типа: "допускается, но при тех-то и тех-то условиях или с соблюдением того-то и того". И была бы при этом во всём своя логика! Я так думаю..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Поэтому в ГОСТе наверное можно было бы и оговорку сделать, типа: "допускается, но при тех-то и тех-то условиях или с соблюдением того-то и того". И была бы при этом во всём своя логика! Я так думаю..... Сомнительная логика... которая приведёт к разрастанию бардака, которого итак хватает. Утрирую. Продолжая в аналогичном направлении можно допустить, что при непредвиденных обстоятельствах, например, перегорела красная лампа или разбили красный светофильтр в светофоре... для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения можно использовать зелёный цвет, снабдив светофорный столб соответствующей табличкой-предупреждением... Как такой вариантик? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Утрирую. Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями! Продолжая в аналогичном направлении можно допустить, что при непредвиденных обстоятельствах, например, перегорела красная лампа или разбили красный светофильтр в светофоре... для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения можно использовать зелёный цвет, снабдив светофорный столб соответствующей табличкой-предупреждением... Как такой вариантик? Цитата Сомнительная логика... которая приведёт к разрастанию бардака, которого итак хватает. Вот с этим пожалуй соглашусь!....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
В трубу его,в трубу.. А концы в кембрик. или в термоусадку, трубочки продают различных цветов ![]() Покрасить на каждом повороте и через 50м. и соедините провода в пучок, чтобы видно было что это трехфазная система, ну и шильдики обязательно с указанием напряжения и т.д. А на будущее стоит брать нормальный провод или кабель, чтобы потом не искать способы решения проблем! Сообщение отредактировал scasi - 12.1.2012, 5:45 |
Гость_Гость_scasi_*_* |
длина всего 35 м. ![]() может даже и 30 нету ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями! Вот с этим пожалуй соглашусь!.... это временные меры, ни разу не видел постоянно стоящего на перекрестке регулировщика. А теперь к теме беседы: если в ГОСТе прописаны цвета, то луче этому следовать наверняка у многих из участников беседы возникала ситуация : куча концов кабелей и проводов а где 0, земля, фаза не известно, также не известно что где включается - вот стоишь прерд щитом и по пол дня тратишь на отзвонку концов. Давайте думать о тех кто придет после нас работать!!!!! |
это временные меры, ни разу не видел постоянно стоящего на перекрестке регулировщика. А теперь к теме беседы: если в ГОСТе прописаны цвета, то луче этому следовать наверняка у многих из участников беседы возникала ситуация : куча концов кабелей и проводов а где 0, земля, фаза не известно, также не известно что где включается - вот стоишь прерд щитом и по пол дня тратишь на отзвонку концов. Так с этим никто не спорит и все согласны, что всегда лучше, когда общепинято и понятно.Давайте думать о тех кто придет после нас работать!!!!! Просто несколько не логично получается, что если все 4 провода одного цвета скажем белого или красного, то это в принципе можно, а вот когда все те же 4 провода точно так же одного цвета, но цвета жёлто-зелёного, то уже под жёсткий категоричный запрет! Ну кто мне объяснит почему такая "дискриминация"? Или тот же рассматриваемый Вами случай - значит если куча проводов и все белого или красного цвета, то так можно, а вот если те же провода, но имеют жёлто-зелёный цвет, то всё - нельзя! А в чём разница между оним и другим примером для того, кто разбирается и прозванивает концы? Ну в чём разница? А уж если вводить явно правильные требования в ГОСТ, то они должны быть "унифицированными". Тогда всё было бы логично! Иначе...... если ты негр, то не человек, а если белый, то человек - да? PS: Я не негр!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 2:48 |
