Ограничение мощности |
16.1.2012, 12:18
Если все так, то приведенная вами схема работать не будет. схема, наверно, должна выглядеть так: Внимательно нужно знакомится с темой!Как раз вариант вашей схемы вовсе не обязателен при установки промежуточного буферного реле! Решение такого подхода найдёте здесь в теме!.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 12:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.1.2012, 12:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
А где, в этой теме рассматривался вариант с "установки промежуточного буферного реле" ? И где схема? И разве не верное утверждение, что приведенная схема работать не будет?
Сообщение отредактировал Коот - 16.1.2012, 13:01 |
16.1.2012, 13:07
А где, в этой теме рассматривался вариант с "установки промежуточного буферного реле" ? И где схема? А что...... схема в обязательном порядке и без неё не понять?А говорилось об этом вот здесь, цитирую: Цитата(Rezo @ 14.1.2012, 16:37) ....если между исполнительным (которое обычно с НР группой) и выходом поставить перекидное промежуточное реле, то сразу по выходу токовый буфер получим и команду инвертируем для мощного исполнительного контактора... Цитата И разве не верное утверждение, что приведенная схема работать не будет? Всё это уже разобрано и уточнено!Изначально не все исходные данные были известны, поэтому и появилась на свет первая схема, но после уточнения всего и прочего по управляемому ключу счётчика, стало понятно, что схема совершенно незначительно меняет своё включение - и всего-то!.... Впрочем..... читайте сами всё внимательно с самого начала.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 13:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.1.2012, 13:38
Да? Ну может быть.
17.1.2012, 16:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25501 |
17.1.2012, 18:48
Цитата А этот ограничитель не подойдет? Подойдёт, но не в данном случае, поскольку по предписанию ТУ (автора темы) отключение должно быть только по команде эл.счётчика!
18.1.2012, 5:22
Подойдёт, но не в данном случае, поскольку по предписанию ТУ (автора темы) отключение должно быть только по команде эл.счётчика! Rezo, читайте внимательно тему. В "предписании ТУ" (автора темы) нет требования производить отключения по команде эл. счетчика. Сообщение отредактировал Коот - 18.1.2012, 5:23 |
18.1.2012, 6:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Rezo, читайте внимательно тему. В "предписании ТУ" (автора темы) нет требования производить отключения по команде эл. счетчика. Какая разница? Счетчик уже есть или его полюбому придется покупать. Господа инспектора изъявили желание видеть схему реализованную на контактах счетчика. А эту релюшку надо дополнительно покупать, да и по сути она будет дублировать тот самый контакт счетчика. Пока больше плюсов в сторону счетчика. |
18.1.2012, 8:51
Господа инспектора изъявили желание видеть схему реализованную на контактах счетчика. А они не изъявляют желание от атомного реактора запитаться? или что-то подобное? На основании какого документа они изъявляют желания? (Любой суд их хотелку прикроет.) Сообщение отредактировал PITBY - 18.1.2012, 8:52 |
18.1.2012, 11:18
А они не изъявляют желание от атомного реактора запитаться? или что-то подобное? Ничего подобного!На основании какого документа они изъявляют желания? (Любой суд их хотелку прикроет.) Не нравятся потребителю условия данной эн.снабжающей организации, можешь идти заключать договор с другой, у которй условия подключения возможно будут гораздо "мягче" - сейчас это в теории запросто! К тому же автором темы, была ещё одно условие обсуждения: Цитата Вопрос обоснованности мы не поднимаем..... Ну и зачем тогда об этом говорить? Цитата Rezo, читайте внимательно тему. В "предписании ТУ" (автора темы) нет требования производить отключения по команде эл. счетчика. Я на это обратил внимание с самого начала, но не стал на этом останавливаться, поскольку (повторюсь) в влпросе автора была ещё одна "вводная" (условие): Цитата Вопрос обоснованности мы не поднимаем..... сошлись на подключении через меркурий. Всё! Правовую составлюящую не упоминаем, а говорим только о техничской стороне, исходя из условий и задания! Что и было сделано участниками форума..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.1.2012, 12:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23385 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ничего подобного! Не нравятся потребителю условия данной эн.снабжающей организации, можешь идти заключать договор с другой, у которй условия подключения возможно будут гораздо "мягче" - сейчас это в теории запросто! с точностью до наоборот и контролирует хотелки СО - ФАС -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.1.2012, 12:55
18.1.2012, 13:00
с точностью до наоборот и контролирует хотелки СО - ФАС Всё с точностью до наоборот - вся страна от этого безпредела моонополистов "воет" и никакая ФАС и подобные, ничего не могут сделать!И вовсе не потому, что закон не позволяет, а потому, что пока на это команды сверху не было или напротив - была команда пока на это не обращать внимание! Да и "хотелки" со стороны эн. снабжающей организаций не такие уж бездумные - у них порой целый юридический отдел на штате. Знаю потому, что несколько лет тягомотина с ними была, пока не пришли к компромиссу - к компромиссу, но не к отходу назад энергокомпании. У них это исключено в принципе! Много знаете дел, когда энергокомпанию серъёзно наказали? Нет конечно же! А если и бывает, то исключительно по формально-копеечным делам - для показухи и видимости, но по-серъёзнму это не бывает! И никакая ФАС не вправе диктовать или указыват условия договора между сторонами, потому как формально имеется у потребителя право выбора между поставщиками эл.энергии. Это Россия господа и этим сказано всё!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.1.2012, 5:21
Всё с точностью до наоборот - вся страна от этого безпредела моонополистов "воет" и никакая ФАС и подобные, ничего не могут сделать! Воет тот, кто сидит на пятой точке. Собственно ему больше то ничего и не остается как выть. Подключал собственный дом в ноябре 11 года (совсем недавно). У меня не было в ТУ ничего сказано по поводу установки устройства отключения нагрузки в случае превышения допустимой потребляемой мощности. Но был пункт, о том, что прибор учета должен находится на улице. Я хотел в доме. И сделал в доме. После выполнения ТУ я вызвал инспектора для проверки исполнения ТУ и получения справки о выполнении ТУ. Инспектор полез в бочку, сказав, что не даст мне справку, т.к. я нарушил требование ТУ. Я потребовал у него отказ письменный с ссылкой на пункт ТУ, а также действующей в РФ НД, который я нарушил, для последующего моего обращения в суд, т.к. считаю, что данный пункт их ТУ не законный. Он начал звонить начальству. После 5 минут разговора он дал справку и опломбировал счетчик. Это не все. Через 3-4 дня приехал в сбыт, получать лицевой счет. Привез документы согласно действующих законов. От меня потребовали еще справку о составе семьи. Я просто заявил, что не собираюсь ее брать нигде и также потребовал письменный отказ в выдаче мне лиц. счета (фактически отказ в заключении договора). Аналогично, после переговоров с начальником выдали лицевой счет без лишних справок. Согласен, что Россия - страна ужасная, в плане отношения к своим гражданам, но "выть" или что-то делать каждый выбирает сам. |
19.1.2012, 12:34
Так с Вами на сей счёт никто и не спорит. И нужно по мере возможности отбивать всякого рода "хотелки" - здесь всё так!
Но!..... Воет тот, кто сидит на пятой точке. Собственно ему больше то ничего и не остается как выть. Подключал собственный дом в ноябре 11 года (совсем недавно). У меня не было в ТУ ничего сказано по поводу установки устройства отключения нагрузки в случае превышения допустимой потребляемой мощности. Но был пункт, о том, что прибор учета должен находится на улице. Я хотел в доме. И сделал в доме. После выполнения ТУ я вызвал инспектора для проверки исполнения ТУ и получения справки о выполнении ТУ. Инспектор полез в бочку, сказав, что не даст мне справку, т.к. я нарушил требование ТУ. Я потребовал у него отказ письменный с ссылкой на пункт ТУ, а также действующей в РФ НД, который я нарушил, для последующего моего обращения в суд, т.к. считаю, что данный пункт их ТУ не законный. Он начал звонить начальству. После 5 минут разговора он дал справку и опломбировал счетчик. Как ни странно, но В "частном секторе" свои права качать (защищать) намного и даже несравнимо проще, чем в производственном.Увы!.... И тема автора основывается (как исходная) в производственном ракурсе. Это настолько разные вещи, что даже не стоит и делать попытки сравнения. И невыполнение хотя бы одного из требований монополистов, приведёт в неподключению вашего предприятия к сети. А пока лет эдак..... 3-8 будете по судам бегать доказывая свою правоту, то ваша фирма прекратит своё существование, поскольку для выполнения работ срочно нужна была эл.энергия. Представьте стройку (кстати похоже у автора примерно этот вариант)!.... И если не идти на требования эн.снабжающей организации, то не получите эл.энергию, а когда всё же докажите в судах свою правоту, то эта ваша правота встанет вашей органицации настолько дороже, что пожалеете потом о своей правоте вопроса! А вашей организации всего-то нужно было получить скажем те же 90 кВт, по временной схеме. Подчёркиваю - даже по временной схеме! А неполучив вовремя эл.энергию и начав работы, стройфирма попадает на солидные санкции перед заказчиком. И так далее...... И хотите вы или нет, но пойдёте на то, что бы решить проблему за несколько дней, а не таскаться по судам, за что Вас ваше е руководство по головке не погладит, а просто-напросто уволит! Цитата Согласен, что Россия - страна ужасная, в плане отношения к своим гражданам, но "выть" или что-то делать каждый выбирает сам. Вот тут полностью согласен и по мере возможности нужно отстаивать свои права, но без ущерба для себя и своего предприятия.PS: Была бы реальная воля государства, то этих монополистов давно бы на место поставили за свои "хотелки", но.... видимо пока нельзя - там огромаднейшие деньги! Поэтому идут только формальные успокоительные обещания...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:06 |
