электромагнитная совместимость , срочно нужен ответ на вопрос, помогите чайнику
Гость_Гость_Guest_*_*
сообщение 17.1.2012, 8:18
люди добрые кто может обьяснить такой вопрос, может быть и не в тему, но вопрос таков- есть международная спасательная частота - 121.5 МГц и есть частота радио россии 6.095 МГц, почему на частоте 121.5 МГц слышно радио россии???? в чем может быть проблема?
сообщение 17.1.2012, 8:30
думаю лучше обратиться в Ваш радиочастотный центр
у нас кстати тоже бывало, что и МЧС и РЖД на нашу частоту залезали
RomanNV
сообщение 17.1.2012, 9:12
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Дело ещё может быть в хреновом приёмнике с хреновой избирательностью и широченной полосой пропускания.
А радио России вы скорее всего выхватываете с УКВ/FM диапазона, а не с КВ.
сообщение 17.1.2012, 9:59
Пользователь №: 6974
Согласен с RomanNV.
Во-первых смотря на что принимаете. Если приёмник плохой, то в его трактах можно получить какое угодно непредсказуемое смешивание сигналов.
Можно было бы предположить какую-либо гармонику, но это исключаю, поскольку службы радиоконтроля давно бы это дело пресекли!
Ищите проблему в приёмнике, возможно связано что-то с зеркальной помехой.
Что за приёмник?
Если 2-х, 3-х кратное преобразование по ПЧ, то там и тем более вариант подобного рода не исключается.
При желании, всё это можно проследить и разобраться - дерзайте!....
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 17.1.2012, 11:18
Эх, раньше какие были приемники. Я помню настроишь какой-нибудь китай, германию, францию и слушаешь уроки по освоению их языков. А сейчас по радио одна !
protector
сообщение 17.1.2012, 15:09
Пользователь №: 24364
Прием на какую антенну? Приемник что какой-то специальный или самодельный ? Откуда 121,5 МГц?
сообщение 17.1.2012, 15:26
Цитата(protector @ 17.1.2012, 16:09) *
Откуда 121,5 МГц?
Одна из возможных частот передатчика аварийного буя.
ez81
сообщение 17.1.2012, 18:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Буй передает-- не принимает . Вероятность того что передатчик радио россии близко расположен к вам либо в цепях вашего приемника есть слабые места (смесители тут не причем) цепи унч получается простой детекторный приемник который принимает самый мощный сигнал.
Сообщение отредактировал ez81 - 17.1.2012, 18:28
сообщение 17.1.2012, 19:15
Сами по себе смесители действительно не при делах. В данном случае я имел ввиду то, что чем больше кол-во смесителей в приёмнике (скажем 3-х кратное преобразование), тем гораздо больше побочных "каналов" приёма появляется. По этой пичине не спроста при выборе прмежуточных ПЧ, предъявляются серъёзные требования к этому. И расчёты эти не такие уж простые. Дальше думаю не нужно лесть в дебри преобразования.....
К прочему Вами сказанному (с чем полностью согласен), могу добавить, что детектирование и смешивание сигналов (и получение какой-то частоты в результате этого) возможно не только в самих преобразователях как таковых, но и на элементах активных (транзистор) или пассивных (диод, на которых кстати так же часто строят те же смесители).
Опять же.... нет ответа, что за приёмник?
Возможно какой-то профессиональный, но неудачно переделаный с добавлением диапазонов (или напротив - "растяжка").
Нет совершенно никакой информации!
Может это вообще детекторный приёмник и вопрос задаёт юноша из кружка "умелые руки" (сказано без обид для автора).
Может приёмник "прямого преобразования" без соответствующей экранировки, может...... много ещё чего может....
ez81
сообщение 17.1.2012, 20:12
Из: Волгоград
Все написанное Вами верно .
сообщение 18.1.2012, 1:39
ну не отвечал потому что спал, разница во времени с москвой 8 часов как-никак, разобрались в чем дело, вот картина такая- аэропорт, конкретный тип приемника не мгу сказать, так как он не одни там, их много, и передатчик радио россии стоит относительно рядом, у него побочное излучение 20 гармоника, и поэтому залазиет в эфир, но проблема теперьв другом, по разрешительным документам все уних в норме и у радио и у аэропорта, но т.к. происходит данная ситуация, аэропорт пишит жалобы, и вот кто может сказать как можно защитить приемники аэропорта??? за ранее спасибо
ЗЫ всем огромное спасибо за ответы
ez81
сообщение 18.1.2012, 5:37
Из: Волгоград
Улучшением свойств приемника,установка доп фильтров ФНЧ,ФВЧ,применением направленных (и хорошо согласованных антенн) уменьшением мощности излучения радио россии или установка на их выходе передатчика опять же фильтров с частотой среза этой самой гармоники.
сообщение 18.1.2012, 12:30
Цитата(Гость_Guest_* @ 17.1.2012, 22:39) *
..передатчик радио россии стоит относительно рядом, у него побочное излучение 20 гармоника, и поэтому залазиет в эфир, но проблема теперьв другом, по разрешительным документам все уних в норме и у радио и у аэропорта, но т.к. происходит данная ситуация, аэропорт пишит жалобы, и вот кто может сказать как можно защитить приемники аэропорта??? за ранее спасибо
У "Радио России" по документам норма, а по факту ещё неизвестно!
Дело в том, что существуют очень жёсткие требования к побочному излучению, независимо от мощности передатчика. И это не случайно!
Поэтому в принципе такого, что у вас наблюдается быть не должно!
Но есть вопрос, что можно сделать.....
Во-первых ваша контора должна писать куда следует, НО!....
Сначала нужно убедиться, что вы правы!
Наводка может быть и цепи питания (похоже запитаны от одной и той же подстанции), поэтому в питающую сеть приёмников ставим хороший НЧ фильтр по питанию с обязательным заземлением последнего!
И фильтр не какой-то там очередной китайский "пилот", а действительно полный фильтр по питанию!
Корпуса ваших приёмником так же должны быть заземлены.
Если и это не помогает, то просто вашу антенну подключаем через "фильт-пробку", настроенную на частоту помехи, что во многом скажет проникновение сигнала именно через эфир (антенну).
Нужно либо абсолютно точно убедиться в том, что истинный виновник "Радио России", либо искать у себя "поражённую точку". Но.... не думаю, что у вас абсолютно все приёмники с плохим динамическим диапазоном по входу или во всех приёмниках (если они разные конечно) имеется для данной гармоники "точка поражения".
Короче - первым делом ставим фильтры по питания с их и корпусами приёмников на землю.
И если при этом помеха слышна на разных (подчёркиваю это) типах приёмников, то это уже всё же повод с претензиями к Радио России.
Значит они просто "сыпят" в эфир "грязный" сигнал.
Словом....... при очень большом желании с этой прблемой разобраться не сложно.....
PS: Вижу ваше руководство безответственное и разговаривает с инспекцией надзора электросвязи, как парень для "обламывания" дамы!
Конечно по вашему письму они будут молчать до упора, поскольку не проверяя (видимо) эфир "подмахнули" с допуском, поскольку Радио России - гос. станция, чего уж там.....
Аварийную частоту установил не дядя Вася вашей окресности, а этот канал международный!
Не реагируют местные, срочно направляйте письмо в Мосвку В Госконтроль инспекции электросвязи и параллельно в ведомство Шойгу!
После команды сверху, ваша пробема будет решена немедленно!
Могут даже частоту станции Радио России сменить, но вот это правда очень крайний случай и решается это у нас в стране долго.
Словом - всё в ваших руках!
Но это оставлять так нельзя - жизнь у всех одна!....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2012, 17:04
ez81
сообщение 19.1.2012, 0:32
Из: Волгоград
Ув. Резо позывной сигнал в личку скиньте . Так проф-но описываете. Да если мешают САМОЛЕТАМ то закроют любого.
сообщение 19.1.2012, 1:22
Спасибо большое за помощь, постараемся что-нибудь сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 12:09
