18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
igorka
сообщение 1.1.2012, 20:59
Сообщение #41
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(oleg1ma @ 1.1.2012, 20:30) *
Незнаю как правильно обзывается, я таким прошиваю, и пики и avr, пашет хорошо.
Как же это,вы через какую программу шьете? (ну в настройках программатора,выбираете какой?)
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 1.1.2012, 21:24
Сообщение #42
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Шью PonyProg, в настройках только поставил com1 на остальное внимание не обращал. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 8.1.2012, 21:18
Сообщение #43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сделал программатор JDM-367 ,прошивает нормально ,только медленна и работает через переходник USB-COM
[attachment=17044:JDM_367_shm.spl]
С уважением Сергей
fantom-2011
сообщение 16.1.2012, 18:46
Сообщение #44
Из: россия
Пользователь №: 18303
Щас прошивал АТмегу 8. Так вот пока жена с дочкой баловались контролер в панельку неправильно вставил. Начал прошивать , а Пони-Прог выдает ошибку. Раза три пробовал. А потом смотрю - блиннн перевернута. Ну думаю пиз-ц пришел АТмеге. Перевернул как надо, смортю начала грузится. Щас пойду посмотрю чё там загрузилось. Мож чёта новое. icon_mrgreen.gif
truevoxdei
сообщение 16.1.2012, 19:51
Сообщение #45
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(fantom-2011 @ 16.1.2012, 23:46) *
...А потом смотрю - блиннн перевернута. Ну думаю пиз-ц пришел АТмеге. ...
Нормально всё должно быть - рабочим остаться процик должен. На своей памяти были похожие "приключения", но все нормально. У AVR'ок внутри видимо какие-то "хитрые" диоды стоят. А вот PIC'и жглись на раз (да и питание у них программирования повыше будет...).
RUS5610
сообщение 25.1.2012, 20:07
Сообщение #46
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни как правельно пони прогом заливать контроллер? Прога видит комовский прошивальщик считывает с контроллера и записывает на него. А управа не работает . Записывать как флеш или эпром? Какая вобще последовательность действий при програмировании меги?
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 25.1.2012, 20:13
Сообщение #47
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
только флеш...эпром не трогай..про фьзы тоже не забудь. У меня другой программатор, купленый. Сначала коннектируем программатор с компом, подключаем мегу к программатору...выбираем тип меги....удаляем ранее прошитую информацию...ставим галочку в флеш...заливаем свою прошиву и в конце корректируем фьюзы. где-то так.
Сообщение отредактировал sarmat - 25.1.2012, 20:14
RUS5610
сообщение 25.1.2012, 20:27
Сообщение #48
Из: Оренбург
А я фьюзы сразу выставил и прошил,так можно?
sarmat
сообщение 25.1.2012, 20:41
Сообщение #49
Из: Хасавюрт
По очередности фьюзы я корректировал в конце. К самой прошиве они отношения не имеют, только дает меге установки в каких режимах ей работать. В первом посте ветки пишут, что сначала прошивку залить, а потом уже фьюзы. я так и делал.
RUS5610
сообщение 25.1.2012, 20:56
Сообщение #50
Из: Оренбург
Ура прошил первый раз в жизни!!!! Заработало!!! Оказывается фьюзы тоже надо было прошивать icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 25.1.2012, 20:58
Сообщение #51
Из: Глобино UA
На ветке электровоза ПА2, он отлично и понятно описал, как правильно заливать прошивку в камень, я себе переписал в свою тетрадочку и успешно пользуюсь всегда, перед прошивкой, дабы не накосячить.
Dedan
сообщение 25.1.2012, 21:06
Сообщение #52
Пользователь №: 10131
Я шил понипрогом в два этапа. Пост #13. Побоялся сразу с фьюзами.
После первого - моргает.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2012, 20:56
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 21:09
Сообщение #53
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Dedan @ 25.1.2012, 22:06) *
Я шил понипрогом в два этапа. Пост 13. Побоялся сразу с фьюзами.
oleg1ma
сообщение 25.1.2012, 21:45
Сообщение #54
Из: Глобино UA
Вот нашел стр.33 сообщение№645.
STASKIN
сообщение 26.1.2012, 0:00
Сообщение #55
Из: Винница
Поник немного тормознутый,бывало и с пятого раза не прошивал,перешел на UniProf-все стало без проблем.
САНЕК
сообщение 26.1.2012, 0:25
Сообщение #56
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я бы все таки по советовал,прогер Громова с софтом UniProf.Самое ТО для начинания.
На абордаж!
STASKIN
сообщение 26.1.2012, 0:30
Сообщение #57
Из: Винница
RUS5610
сообщение 26.1.2012, 16:05
Сообщение #58
Из: Оренбург
Я когда прошивал и не заработало думал песец,камень убил! И мысленно представлял как геморно поднять чип с платы без станции паяльной.Оказалось фьюзы тоже шить надо,а я и не знал. А мега8 у нас 200р стоит!
oleg1ma
сообщение 26.1.2012, 16:17
Сообщение #59
Из: Глобино UA
sarmat
сообщение 26.1.2012, 16:21
Сообщение #60
Из: Хасавюрт
Руслан, ты наверно не обратил внимания, когда я давал ссылку, где можно брать ULN2803. Там же мега 8 стоит 55 рубля. Там в принципе можно брать почти все, кроме 3845. Магазин ЧИП-НН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 1:59
