Гость_dimchez_*
сообщение 15.1.2012, 14:41
Здравствуйте господа! Столкнулись с проблемой решение которой пока найти не можем ,а проблема вот какая.Частный дом ,в котором не первом этаже сделаны водные теплые полы.Что касается электрики щит котельной запитан от вру 5на 10 ,на одну из фаз после вводного автомата стоит стабилизатор,потом двухполюсник.Двухполюсник питает блок который работает с сервоприводами.Проблема в том что в какой-то момент выносит автомат на стабилизаторе (даже если в байпасе)отключается 2полюсник,сгорает предохранитель в блоке!Происходит это регулярно,но почему??? Буду очень рад вашим советам!!!
сообщение 15.1.2012, 15:36
Пользователь №: 6974
Потому что где-то происходит периодический пробой!
Вообще-то не совсем понятно описано подключение всего этого.
Если рассуждать по описанному, то сначала нужно обратить внимание на сервопривод!
Гость_dimchez_*
сообщение 15.1.2012, 17:06
С сервоприводами разб сантех,там все ок.Датчики тоже работают сервоприв закрываються и откр. До аварии. А если пробой как это проследить или предотвротить?Полы либо молотят постоянно, а это весьма дорого!!!Ну или вообще отключать тогда будет дубак!
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 16.1.2012, 12:08
предохранители вылетают из-за того что номинал стоит заводской. В качестве эксперимента можно поставить предохранитель на уставку выше. Я в свое время боролся с вылетом предохранителей на 250-500мА, после замены их на 1А, о проблеме забыл.
сообщение 16.1.2012, 13:18
Не тот случай!
Читаем внимательно, что автор указывает:
...в какой-то момент выносит автомат на стабилизаторе (даже если в байпасе) отключается 2полюсник, сгорает предохранитель в блоке!
Это говорит о том, что появляется очень большой бросок тока!
scasi
сообщение 16.1.2012, 13:31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
пусть тогда схему дает, хотя возможно схема управления приводами не правильная. Но предохранитель стоит попробовать увеличить, но без фанатизма! Тем более стабилизатор я так понял этот для схемы управления стоит там! Разок собрали не правильно схему управления, так сервоприводы дергались сами по себе, потом собрали другую и все забыли, привод импортный оказался, а в паспорте аж 20 схем различных модификаций оказалось!
P.S. На сколько ампер предохранитель вылетает???
сообщение 16.1.2012, 16:50
Так с этого и нужно начинать и я с самого начала указал, что
Но в ответ ничего вразумительно-конкретного нет, за исключением пожалуй того, что.... " акушерка дефектует летательные аппараты".
Ну как сантехник может проверить всю эту цепочку - от приводов до последней команды электроники?
Ведь в этом деле важно чем (какими ключами) управляются приводы.
Тиристорами?
Транзисторами?
ШИМ управление или что-то ещё7
И так далее.....
Это удел сантехника?
Поэтому и не может автор проблемы точно определить источник и причину!
Примерно так!....
Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 16:51
Гость_dimchez_*
сообщение 18.1.2012, 19:41
[quote name='Гость_scasi_*' date='16.1.2012, 12:08' post='216690']
[/Предохранитель на 0,4 а завышать не пробовали и без этого блок сгорел!
сообщение 18.1.2012, 21:39
Характер нагрузки неизвестен. Огласите весь список, пожалуйста.
сообщение 18.1.2012, 22:21
Что и требовалось доказать и о чём я говорил с самого начала!
scasi
сообщение 19.1.2012, 7:43
Из: Кузбасс
Если блок сгорел, это говорит о том что причина в качестве электричества, т.к. предохранитель должен был вылететь первый, а тут импульсная помеха зашла и убила блок! Либо не помеха, а перенапряжение icon_smile.gif
сообщение 19.1.2012, 12:38
А кто дал такое глупое заключение?
Это не выводы и заключение, а самое обыкновенное гадание на уровне отговорок!....
scasi
сообщение 19.1.2012, 12:46
Из: Кузбасс
Так поделитесь с нами вашими умозаключениями, отчего сгорел блок icon_smile.gif А мы пока дальше погадаем пока автор рисует схемку!
сообщение 19.1.2012, 14:45
Так ведь для анализа пока ничего не предоставлено и на это я уже обращал внимание:
Кстати!.... На это внимание обратил не только я один:
Так какие претензии только ко мне по-поводу умозаключений?
Давайте парни будем до конца честными.....
Гость_dimchez_*
сообщение 19.1.2012, 20:49
Вы меня простите,но какая схема? У меня с рисованием плоховато!Я могу только так вру-(узо 300ма)-Щит котельной(вводной автомат)-колодка НА с которой запитан стабилизатор,а он питает 2 полюсник.Вот этот самый 2пол питат блок который по сути соединительноя колока датчиков температуры помещ(воздушные) с сервоприводами.(Прошу простить схемы рисовать не обучен).
push
сообщение 20.1.2012, 4:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Привет всем! Есть идея! Посмотрите управление движком привода. Я так понимаю он должен вращаться в разных направлениях и возможно в блоке стоит реле которое изменяет полярность питания на обратную. В момент переключения или контакты залипают или расстояние между ними маленькое искра прошибает, что тоже самое, и происходит КЗ. Избавиться можно только установкой реле задержки. Опять же это мои предположения, а так нужно смоделировать различные ситуации и посмотреть в какой момент КЗ происходит, тогда понятней будет.
-Mike-
сообщение 20.1.2012, 7:10
Пользователь №: 17145
Последовательно в цепь, где сгорает предохранитель, включите лампу накаливания ватт на 75-100 для ограничения тока. После появления неисправности по эл. цепочке можно найти причину отказа.
сообщение 20.1.2012, 12:10
Кому смотреть?
Об этом я уже коствено говорил, но автор говорит, что слесарь смотрел всё это и всё в порядке!
К тому же там реле могут вообще отсутствовать. Просто нужна полная грамотная диагностика блока управления (если верить в то, что механика в порядке), а для обсуждения здесь, автору хотя бы условную схемку (блок-схему в виде квадратиков или кружочков) привести.
Не получится, поскольку в таком случае привод работать не сможет - не хватит напряжения в ввиду "просадки" на лапме. Правда.... лампу можно взять и на 1 кВт, но печатные дорожки на плате могут сгореть.
И опять же..... этим должен заниматься специалист в данной области, но не сантехник!....
сообщение 20.1.2012, 12:40
Плавкие предохранители защищают разве что от КЗ, но никак от перенапряжения. Другое дело, что сеть должна быть ступенчато защищена от перенапряжений, и внутре "блока" тоже желателен ОПН.
Естественно, всего этого нет. Предложение менять уставку, имхо, несколько опрометчиво. Иначе можно докатиться до отрезков гвоздей вместо плавких вставок...
З.Ы. Проще всего схемы рисовать sPlan'ом или QElectroTech'ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 0:08
