14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Изготовление и приобретение приборов и оборудования
OlegarX-RUS
сообщение 4.12.2011, 17:48
Сообщение #121
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Не понял???
А что там сложного???
Проблемы из-за того, что все переделывают и подключают к разным блокам питания и с разной обвязкой ....
мне проще переделанный блок питания от АТХ с регулировкой тока и напряжения
А тут что к трансформаторному подключатся что ли??? icon_smile.gif те же яйца только в профиль icon_smile.gif
От ампервольтметра предложенного вами отказался из-за шунта и соответствующего падения напряжения на нём которое не компенсируется и даже не отображается на индикаторе.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 4.12.2011, 18:07
Сообщение #122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(OlegarX-RUS @ 4.12.2011, 18:48) *
Не понял???
А чем шунт не угодил(ставить можно любой), и компенсировать мне его не нужно, напряжение измеряю уже на выходе БП.
filin
сообщение 9.12.2011, 16:25
Сообщение #123
Пользователь №: 25320
Цитата(yjriy @ 11.8.2010, 11:27) *
Предлавгаю вашему вниманию прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивлений под названием RLC-2. Я собирАл несколько таких приборов в ДИП корпусах. Многие участники этого форума тоже повторили эту конструцию. Сложность в изготовлении двухсторонних плат, довольно-таки дифцитных некоторых позиций микросхем, наличие однопроцентных резисторов и для некоторых прошивка PIC-овского контроллера. В лабаратории инверторостроителей-самопальщиков весчь очень даже нужная
Разработан он был двумя участниками форума про радио по:
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Измеряемые параметры:
Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм
Емкость 0.01пФ – 22000мкФ
Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн
Режимы работы:
- частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;
- амплитуда тест-сигнала 0.3В;
- последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;
- автоматический/ручной выбор диапазона измерений;
- режим удержания показаний;
- компенсация параметров КЗ и ХХ;
- отображение результатов измерений в виде:
R + LC
R + X
Q + LC (добротность)
D + LC (tg угла потерь)
- подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);
- измерение напряжения смещения (0.4В-44В);
- подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):
- отладочный режим.
В свое время многие пытались изготавливать на него печатные платы
Его схемы
По поводу изготовления печатных плат и различной степени комплектации приборов на харьковском форуме можно обратиться к создателю тамошней темы под ником PCB21-платы все в под СМД детали и SOIC корпусА микросхем
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=672623 или наверное здесь он сможет ответить по вопросам доставки и цен на платы или различной степени комплектации приборов.
Вся трудность изготовления состоит в том, что все резюки размером 0805 и имеют точность 1%, все платы 2-х сторонние с весьма плотным монтажом. Платы изготовленные PCD21 двухсторонние, металлизированные с маской и имеют весьма высокое качество
Доставка по Украине и СНГ вроде без проблем
На фото платы изготовленные PCD21 и куплены мной для сборки прибора в SOICе:
Сколько сейчас у вас стоит этот прибор?
yurij
сообщение 12.12.2011, 10:26
Сообщение #124
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(oleg1ma @ 27.10.2011, 0:26) *
Приходится иногда делать людям зарядные, БП разные и всякое такое.В эти приборчики приходится ставить разные стрелочные вольтметры и амперметры, которые с каждым годом дорожают и найти с нужными делениями шкалы довольно проблематично.Порылся в нете и нашел вот такой универсальный ампервольтметр.Пределы измерения можно установить какие душе угодно, как вольтматра так и амперметра.Стоимость не более 8-9баксов, что намного дешевле чем я встречал в некоторых инет магазинах в России(прибл.30баксов),у нас на Украине искал, может плохо, но ненашел.Собрал за 1день.
Олег, может выложите схему, разводку и прошиву. Я чтото на сайте ничего не понял там столько прошив.
olegators68
сообщение 12.12.2011, 11:19
Сообщение #125
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Почему, ссылка отправляет вас на финальную версию прибора, плата там в SMD, но на сайте можно разные найти.
Вот кстати 2-3х баксовый прибор, вольтметр - амперметр на ATtiny13 + ЖКИ от телефона Nokia 1110i .собирал такие на 2-ух канальный БП, очень понравилось, особенно на инверсных дисплеях, 1110 без i, правда они работают только с подсветкой, ну для БП это не важно, дешево и красиво.
Но, на зарядное, поставил бы светодиодные, ЖКИ на морозе плохо себя ведут, например вот этот Суперпростой амперметр и вольметр на супердоступных деталях II (автовыбор диапазона)
Прикрепленный файл  2799_tiny26_Voltmetr_ooogo.zip ( 48.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 12.12.2011, 11:26
Сообщение #126
Из: Глобино UA
Держи, прошивка для моего типа индикатора.
yurij
сообщение 12.12.2011, 13:08
Сообщение #127
Спасибо Олег, выше выложенные ссылки тоже открылись видать у меня какойто глюк был. Ещё раз спасибо.
oleg1ma
сообщение 13.1.2012, 18:51
Сообщение #128
Из: Глобино UA
Доброго вечера всем, поздравляю Всех с наступающим Старым Новым Годом!!!Обращаюсь к спецам которые смогут помочь отремонтировать осциллограф Н313, купил недавно за символическую цену.Если, кто сможет помоч, буду благодарен материально в разумных пределах, подробности при общении через личку или oleg1ma@rambler.ru
Putnik
сообщение 13.1.2012, 22:47
Сообщение #129
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Присоединяюсь с поздравлениями! Подробная схема и описание конструкции этого осцилографа опубликована в ж. Радио. Точно не помню, но кажется нужно смотреть вторую половину 70 годов. Схема не сложная. Удачи Вам в новом году!
oleg1ma
сообщение 13.1.2012, 23:03
Сообщение #130
Из: Глобино UA
В Радио№4 1978г. можете помочь?
eugn
сообщение 14.1.2012, 21:18
Сообщение #131
Пользователь №: 24868
Олег!
Схему Вам скинул в личку. Удачи!
oleg1ma
сообщение 14.1.2012, 21:26
Сообщение #132
Из: Глобино UA
Цитата(eugn @ 14.1.2012, 22:18) *
Олег!
Спасибо, но все это у меня есть, нужен только мастер который починит и откалибрует оцил, потому как все крутелочки покрутили уже до меня.
Putnik
сообщение 15.1.2012, 0:01
Сообщение #133
Этот осцилограф не стоит таких трудов у него плохая синхронизация, огромная нелинейность и т. п. Он выпускался как дешевый индикатор сигналов для начинающих радиолюбителей. Что либо померять им будет весьма сомнительно.
Унас можно приобрести вполне сносный осцилограф типа С1-68 или что то около этого и это будет стоить в районе 300гр. Если это необходимо Вам, с удовольствием постараюсь помочь в приобретении такого прибора.
oleg1ma
сообщение 15.1.2012, 1:02
Сообщение #134
Из: Глобино UA
Спасибо за предложение, от помощи не откажусь, маякните если подвернется что-то стоящее.
Ruslan_
сообщение 17.2.2012, 18:24
Сообщение #135
Пользователь №: 24569
Цитата(K_L @ 17.2.2012, 15:18) *
делал сам (там десяток деталей и работы на пару часов), вот источник http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/...-meter-lcmeter/
если будут вопросы отвечу в соответствующей теме (Изготовление и приобретение приборов и оборудования)
Интересно.
Какой диапазон для L и C. Точность?
Сам собрал http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/ (на LCD 1602), как говориться - "Дешево и сердито" icon_smile.gif
Но интересуют и другие решения.
p210
сообщение 17.2.2012, 21:12
Сообщение #136
Пользователь №: 23007
Ruslan_, посмотрите здесь
Схемка интересная и простая. Есть нюансы, но о них подробно разжевано. Сам собираюсь ее повторить.
Ссылочка не работает... Тогда - тут "Венгерский L/C/R/ESR-метр". (форум-технологии-измерительные приборы)
Сообщение отредактировал p210 - 17.2.2012, 21:25
K_L
сообщение 17.2.2012, 23:38
Сообщение #137
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
выкладываю печатку LC метра
[attachment=17900:753.lay]
при прошивке меги CKSEL3-CKSEL0-1110 SUT1-SUT0-00 остальные фьюзы по умолчанию
[attachment=17901:DSC01250.JPG]
пределы измерения индуктивности от 1uh до 1000mh, ёмкости от 10pf до 1uf
Сообщение отредактировал K_L - 18.2.2012, 0:06
VOVA 555
сообщение 19.2.2012, 1:12
Сообщение #138
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
K_L Доброго времени суток подскажите где можна посмотреть схему прибора на который вы выложили печатки?
Черная полоса бывает взлетной.
Ruslan_
сообщение 19.2.2012, 11:16
Сообщение #139
http://www.microsyl.com/projects/lcmeter/lcmetersch.pdf
mikael-p
сообщение 23.2.2012, 6:25
Сообщение #140
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
вот достойный приборчик:
http://www.vrtp.ru/index.php?showtopic=19662@st=270
Деталей почти нет, а мерит очень точно L и C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 20:26
