1149 страниц V  « < 594 595 596 597 598 > »
STASKIN
сообщение 10.1.2012, 10:41
Сообщение #11901
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(UVM @ 10.1.2012, 10:47) *
Это тоже не та осцилограмма, на ТТ должна быть пила и скос примерно от середины переднего фронта импульса вверх. В первой ветке бармалея осцила точно была, ищите.
Сдесь помоему для начала хватит.Прикрепленный файл  pupkin.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 664
TSW
сообщение 10.1.2012, 13:20
Сообщение #11902
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Пользователь №: 25067
Выход тт на холостом ходу
Сообщение отредактировал TSW - 10.1.2012, 13:21
RUS5610
сообщение 10.1.2012, 15:38
Сообщение #11903
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Блин не ту осцылу кинул.Напиши мыло скину все бармалеевские.
Греется-значит работает!
lera
сообщение 10.1.2012, 20:01
Сообщение #11904
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Это осцилограмма с калькуля Лысого?
Сообщение отредактировал lera - 10.1.2012, 20:04
TSW
сообщение 11.1.2012, 22:43
Сообщение #11905
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
да!!!
petr0757
сообщение 12.1.2012, 6:47
Сообщение #11906
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(электросталкер @ 4.1.2012, 21:01) *
Уважаемый,а какие переделки были в комповом БП?Если можно-поподробнее,сам хочу поставить такой.Только АТ(не АТХ)
C АТ проще чем с АТХ( в последних моделях и спользуется мониторинг выходных напряжений).
Просто изменением делителя с +12в на 1 ногу ТL494. выставляеш +14в, или сколько хочеш.
С уважением.
UVM
сообщение 12.1.2012, 8:14
Сообщение #11907
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Хватит, по факту можно увидеть пилу и с более крутой верхней полкой это нормально, у меня как правило фронты вертикальные а верхняя полка градусов на 15-20 наклонена, жаль эту осцилу ни разу не фоткал.
vovaan
сообщение 12.1.2012, 22:54
Сообщение #11908
Пользователь №: 20070
собрал Я калькулятора но такие осциллограм не вижу.Прямоугольные импульсы получаются или срезается левая сторона прямоугольника.
Basill
сообщение 13.1.2012, 13:01
Сообщение #11909
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Так всё-таки: речь об осцилограмме калькулятора Лысого или на выходе трансформатора тока?
Если "калькулятор" - то на холостом ходу прямоугольника быть не должно. Это означает либо мизерную индуктивность (дерьмовый феррит или КЗ витка в первичке/вторичке) либо абсолютно не те частоты и длительности импульсов для данного транса (да и бахнуть может сам "калькулятор").
Мою осциллу калькулятора можно увидеть ЗДЕСЬ
vovaan
сообщение 13.1.2012, 19:45
Сообщение #11910
А где можно почитать о трансформаторе Е65 на одном комплекте ?
STASKIN
сообщение 13.1.2012, 20:31
Сообщение #11911
Из: Винница
В даташите! icon_biggrin.gif Вопросы задавайте конкретнее!
vovaan
сообщение 13.1.2012, 20:40
Сообщение #11912
Я имел ввиду сколько витков нужно намотать на феррит Е65 один комплект ?
STASKIN
сообщение 13.1.2012, 20:48
Сообщение #11913
Из: Винница
Для чего? Конкретнее задавайте вопросы-больше шансов получить ответы! Что с Вас вытягивать приходится все!? Больше информации давайте!!! :!:
Народная мудрость-не хотите слушать глупые ответы-не задавайте глупых вопросов!
vovaan
сообщение 13.1.2012, 21:00
Сообщение #11914
сварочник Бармалея 100А F=35кГц силовой транс E65
zario
сообщение 13.1.2012, 21:09
Сообщение #11915
Пользователь №: 24708
перв. 32вит. втор.10вит. зазор 005мм на каждом керне.
Сообщение отредактировал zario - 13.1.2012, 21:11
сколько не учись, все равно дураком останещся
KSV
сообщение 13.1.2012, 21:30
Сообщение #11916
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Посмотри файл
[attachment=17142:Trans_witki.txt]
Сообщение отредактировал KSV - 13.1.2012, 21:33
С уважением Сергей
vovaan
сообщение 13.1.2012, 22:37
Сообщение #11917
У меня в первичке 32 вит. двумя проводами D=1.5 мм. Вторичка шинка 2.5х6мм. восемь витков.Двойкой варит не устойчиво ,залипает. При четвёрке тихо умирают транзисторы.Поэтому Я тут и узнавал про калькулятор ,правда пока не разобрался . Завтра куплю новые транзисторы, проверю калькулятор на самом сварочнике.
ostap
сообщение 13.1.2012, 23:07
Сообщение #11918
Из: UA
Пользователь №: 17532
Для фирменных сердечников Epcos #87
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=360
Сообщение отредактировал ostap - 13.1.2012, 23:09
vovaan
сообщение 13.1.2012, 23:38
Сообщение #11919
В два провода по 1.5мм это немало по первичке? Как-то странно тихо умирает ,не бахает.
TSW
сообщение 15.1.2012, 17:29
Сообщение #11920
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
vovaan Дата 13.1.2012, 23:38 В два провода по 1.5мм это немало по первичке? Как-то странно тихо умирает ,не бахает
У бармалея в сотке сечение первички 26х0.3=1.83см^2 и живет, У вас 2 по 1.5мм=4.22мм^2 впринципе в этом криминала нет, сечение влияет только на пв и не более (вразумных пределах конечно!) такчто ищите глюк в монтаже или в отводе тепла от силовых транзисторов, проверьте термодатчик!!!да чуть не забыл может у вас дежурка от просадки останавливается!?
Сообщение отредактировал TSW - 15.1.2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 8:24
