antno
сообщение 11.1.2012, 16:47
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Допустимо ли по ПУЭ прокладка кабеля 5х70 ПВ-3, в трубе и на лотках, одинакового желтозеленого цвета? и не будет ли придираться ростехнадзор?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
ChisinevSveta
сообщение 11.1.2012, 17:09
Из: Moldova
Пользователь №: 10549
ПУЭ:
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
сообщение 11.1.2012, 17:16
1.С каких пор ПВ3 стал кабелем?!... да ещё 5*70
2. инспектор не придерётся, а просто не подпишет акт приёмки
3. вопрос, заданный профессионалом, явно просится к чайникам... или в курилку
имхо
ЛЕША
сообщение 11.1.2012, 17:44
Пользователь №: 14498
В трубу его,в трубу.. А концы в кембрик.
сообщение 11.1.2012, 18:05
Пользователь №: 6974
А чем этот так "провинился" провод ПВ3 жёлто-зелёного цвета, по отношению того же провода скажем белого, синего, красного .... цвета?
Значит в лотках или трубе можно укладывать фазные провода к примеру белого цвета, а вот другого нельзя?
Где логика?
У меня за 30 лет с этим никогда проблем не возникало со стороны испекторов при приёмке!
Нужно только всё правильно обозначить цветомаркировкой, а "вкус и цвет" значения не имеет.
PS: 28 декабря сдал установку с разводкой ПВ3 всех 3-х фаз красного цвета!
сообщение 11.1.2012, 18:14
Особо и ничем... если перемаркировать его (перекрасить), то можно укладывать в качестве фазного... только в лотке он на виду и придётся красить на всём его протяжении. Есть желание поспорить с приёмной комиссией на тему обязательности или необязательности гостовских требований? Вперёд и с песнями.
Кстати, красные фазные провода не находятся под запретом в отличии от области применения жёлто-зелёного окраса изоляции.
antno
сообщение 11.1.2012, 19:50
Из: Голицыно
Извините, конечно не кабель, а провод, 5 жил по 70" длиной 90м каждая, в лотках примерно метров около 30-35, остальное по прежнему маршруту, у нас ведь не новый объект, а ремонт старого. Акта приемки не будет. Другое дело если когданибудь надзор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь
сообщение 11.1.2012, 20:14
Это не другое дело, это обычное раздолбайство. Вы не задумались, что через десяток лет, какой нибудь стажер-желторотик после разборки части вашей электроустановки начнет прикручивать ваш какой нибудь желто-зеленый на корпус станка?
antno
сообщение 11.1.2012, 20:24
Из: Голицыно
Ну концы то разметим, да вообще он идет от щитовой на ШР, да и ваще если в нашей стране не изменится ситуация с образованием, то через десяток лет я останусь в строгановке единственным электриком, а кому оно нафик надо то за копейки??
Сообщение отредактировал antno - 11.1.2012, 20:25
Гость2
сообщение 11.1.2012, 21:26
Пользователь №: 25597
Желто-зелёный провод на фазы, мягко говоря, раздолбайство и не уважение к коллегам по цеху. ИМХО.
сообщение 11.1.2012, 22:04
тогда уж не концы, а по всей длине ну через 0,5-1 м. (расстояние с потолка), потом проще разбираться
сообщение 11.1.2012, 23:03
Такого желания конечто же у меня нет. С ГОСТом всё ясно. Я собственно о самой жёсткости этого самого ГОСТа. По нему вроде как нельзя в короб жёлтый и зелёный цвет, если имеется там же провод зелёно-жёлтого цвета.
Разве это можно считать логичным?
Во-первых стажёр-желторотик не должен быть один, а с коллегой с соответствующей группой допуска, если уж мы говорим о том, что и как положено.
Во-вторых ПТТ предписывают в любом случае убедиться, что нет напряжения на том проводе, даже если он в коробе будет обозначен зелёно-жёлтым цветом. Тем более, что за 10 лет могут так "накрутить" при ремонтных работах, что вообще все цвета не будут соответствовать началу и концу (скажем аварийное восстановление после пожара).
В третьих стажёр (или электрик) может быть дальтоником.
Ну и так далее.....
Это всё я к тому, что жёсткий и однозначный запрет использования жёлто-зелёного провода на фазах вряд ли абсолютно правильный с точки зрения физики, да и производители говорят о том, что вроде бы требования (по изоляции) к такому проводу выше.
Поэтому в ГОСТе наверное можно было бы и оговорку сделать, типа: "допускается, но при тех-то и тех-то условиях или с соблюдением того-то и того".
И была бы при этом во всём своя логика!
Я так думаю.....
сообщение 11.1.2012, 23:50
Я так думаю.....
Сомнительная логика... которая приведёт к разрастанию бардака, которого итак хватает.
Утрирую.
Продолжая в аналогичном направлении можно допустить, что при непредвиденных обстоятельствах, например, перегорела красная лампа или разбили красный светофильтр в светофоре... для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения можно использовать зелёный цвет, снабдив светофорный столб соответствующей табличкой-предупреждением... Как такой вариантик?
сообщение 12.1.2012, 1:44
Цитата(savelij® @ 11.1.2012, 21:50) *
Утрирую.
Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями!
Вот с этим пожалуй соглашусь!....
scasi
сообщение 12.1.2012, 5:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
или в термоусадку, трубочки продают различных цветов icon_smile.gif главное по назначению кабель или провод подходил бы!
Покрасить на каждом повороте и через 50м. и соедините провода в пучок, чтобы видно было что это трехфазная система, ну и шильдики обязательно с указанием напряжения и т.д. А на будущее стоит брать нормальный провод или кабель, чтобы потом не искать способы решения проблем!
Сообщение отредактировал scasi - 12.1.2012, 5:45
сообщение 12.1.2012, 7:47
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 12.1.2012, 9:57
Цитата(с2н5он @ 12.1.2012, 7:47) *
хе хе хе icon_smile.gif просмотрел, 50 на автомате вылезло!
antno
сообщение 12.1.2012, 11:56
Из: Голицыно
может даже и 30 нету icon_smile.gif, я на вскидку написал. вначале трассы гдето метров 15-20 и в конце метров 5-8
Егорка Александр...
сообщение 18.1.2012, 19:47
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
Цитата(Rezo @ 12.1.2012, 1:44) *
Нормально!... И это практикуется в жизни - например жестами регулировщика или установкой соответствующего знака (или надписи) на временной стойке. И в том и другом случае приоритет перед светофором с любыми его показаниями! Вот с этим пожалуй соглашусь!....
это временные меры, ни разу не видел постоянно стоящего на перекрестке регулировщика. А теперь к теме беседы: если в ГОСТе прописаны цвета, то луче этому следовать наверняка у многих из участников беседы возникала ситуация : куча концов кабелей и проводов а где 0, земля, фаза не известно, также не известно что где включается - вот стоишь прерд щитом и по пол дня тратишь на отзвонку концов.
Давайте думать о тех кто придет после нас работать!!!!!
сообщение 18.1.2012, 22:17
Так с этим никто не спорит и все согласны, что всегда лучше, когда общепинято и понятно.
Просто несколько не логично получается, что если все 4 провода одного цвета скажем белого или красного, то это в принципе можно, а вот когда все те же 4 провода точно так же одного цвета, но цвета жёлто-зелёного, то уже под жёсткий категоричный запрет!
Ну кто мне объяснит почему такая "дискриминация"?
Или тот же рассматриваемый Вами случай - значит если куча проводов и все белого или красного цвета, то так можно, а вот если те же провода, но имеют жёлто-зелёный цвет, то всё - нельзя!
А в чём разница между оним и другим примером для того, кто разбирается и прозванивает концы?
Ну в чём разница?
А уж если вводить явно правильные требования в ГОСТ, то они должны быть "унифицированными".
Тогда всё было бы логично!
Иначе...... если ты негр, то не человек, а если белый, то человек - да?
PS: Я не негр!....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 9:13
