![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25556 ![]() |
Доброе время суток! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!!!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Дорогие форумчане всех вас поздравляю с прошедшим праздником! Ув.kolodok нашел такой транс, по габаритам сердечника можно его использовать для создания дроселя? Шинка квадратного сечения с изоляцией 10х10 мм медь по подcчетам влезет 14 витков до полного заполнения. Есть еще такой же транс если сложить их вместе и использовать как один? сердешник пойдет!! для эд сварки катушка в середие как у Шобразного транса зазор 2 мм. шинку возьми по тоньше 14-17мм2 чтоб 40 витков было не меньше иначе дросель небудет работать!! дросель ограничевает ток кз осюда все нюансы легкий поджиг... мягкость сварки... устойчивость дуги.. кстати вольтодобавку можно применить и к эл сварки но только сечение нужно боболе и мост мощней!! при переходе через 0 провалов меньше ... качество лучше ..итд ![]() что полуавтомат что эл сварка требования одни и теже и то и то является эл сваркой |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Схема класная, но у меня чисто сварочный источник под электроды, такой вариант немного неподходит!
Всех с 2012 годом!!! В последней сварке испытал три дросселя, могу поделиться опытом. В начале поставил металлическую болванку диаметром где то 40 - 45 мм (толще не было) длиной 20 см, витков было 51, ни какого результата, ток меньше стал, а дуга все равно пропадала. Следующий вариант был такой: взял два сердечника не знаю от чего, но в сечении было как у wkaktuz только вот окно не много покороче было, намотал шинкой 30 мм2 до заполнения около 35 витков было, зазор был 3 мм, стало не много лудше но не достаточно хорошо (фото1 по середине снизу). А сейчас поставил другой дросселек, взял старый транс (фото2) и на нем намотал 47 витков той же шинки, у него сечение железа 17 см2 зазор 2 мм, день и ночь по сравнению с предыдущим г.. Готовый вариант (фото3) http://ifotki.info/9/db17e310bacda565e07f8...357878.jpg.html http://ifotki.info/9/82f93dd0fc5a48d2213a4...357986.jpg.html http://ifotki.info/9/cce7c92c9f9ff123e0316...358066.jpg.html |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Парни, всем вам огромное спасибо, все вы помогли мне с полезной информацией! Буду пробовать и эксперементировать, о своих результатах отпишусь.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 11890 ![]() |
Схема класная.. Приятно слышать что кому то нравится моя схема, хотя когда я первый раз дал ссылку на нее на этом форуме мнения разделились. ![]() Скоро будет новая схема с тем же функционалом только на 561 серии, то есть вся схема будет от 12 вольт и сделана более грамотно. Также в схему будет добавлен триггерный режим, то есть нажали кнопку и отпустили ..варим, нажали еще раз и отпустили... не варим. Этот режим пригодится для сварки длинных швов и т.п., что бы пальцы не уставали от удержания кнопки. Всех с новым годом! Сообщение отредактировал Svarshik - 4.1.2012, 21:27 |
Приятно слышать что кому то нравится моя схема, хотя когда я первый раз дал ссылку на нее на этом форуме мнения разделились. ![]() Скоро будет новая схема с тем же функционалом только на 561 серии, то есть вся схема будет от 12 вольт и сделана более грамотно. Также в схему будет добавлен триггерный режим, то есть нажали кнопку и отпустили ..варим, нажали еще раз и отпустили... не варим. Этот режим пригодится для сварки длинных швов и т.п., что бы пальцы не уставали от удержания кнопки. Всех с новым годом! Такой режим есть на професссиональных подающих типа LN-27 там еще можно регулировать режим задержки подачи проволки и задержку подачи газа (и многое другое). Но все эти приблуды честно сказаь для домашнего использования на мой взгляд лишнее, вы же небудете сваривать между собой трубы полтора метрового диаметра с толщеной стенки в три сантиметра, там действительно этот режим необходим т.к. шов проходит в 5 слоев, причем недолжно быть неодного лишнего соединения, чтобы необразовывались поры, что отрицательно сказывается на дальнейшей эксплуатации места соединения. А так схема и идея действительно интересная |
Схема класная, но у меня чисто сварочный источник под электроды, такой вариант немного неподходит! Всех с 2012 годом!!! В последней сварке испытал три дросселя, могу поделиться опытом. В начале поставил металлическую болванку диаметром где то 40 - 45 мм (толще не было) длиной 20 см, витков было 51, ни какого результата, ток меньше стал, а дуга все равно пропадала. Следующий вариант был такой: взял два сердечника не знаю от чего, но в сечении было как у wkaktuz только вот окно не много покороче было, намотал шинкой 30 мм2 до заполнения около 35 витков было, зазор был 3 мм, стало не много лудше но не достаточно хорошо (фото1 по середине снизу). А сейчас поставил другой дросселек, взял старый транс (фото2) и на нем намотал 47 витков той же шинки, у него сечение железа 17 см2 зазор 2 мм, день и ночь по сравнению с предыдущим г.. Готовый вариант (фото3) http://ifotki.info/9/db17e310bacda565e07f8...357878.jpg.html http://ifotki.info/9/82f93dd0fc5a48d2213a4...357986.jpg.html http://ifotki.info/9/cce7c92c9f9ff123e0316...358066.jpg.html Существует сварочный аппарат:Magster -401W, там стоит дроссель с подобными размерами и намоточными данными как у вас. Я раздобыл подобный сетевой трансформатор 36 вольт по выходу, буду его терзать и на нем эксперементировать!
Народ, всех вас поздравляю с рождеством! Хочу спросить, в качестве обмотки для дросселя можно использовать медную тормозную трубку ( в расплющеном состоянии 2х7 мм ) ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
Квадратура дросселья должно быть такой как вторичка на силовом трансе.14 кв. не слабо?
Квадратура дросселья должно быть такой как вторичка на силовом трансе.14 кв. не слабо? У меня вторичка намотана на трансе обмоткой от камазовского стартера без изоляции 2х7 мм, при тяжеловато, но тянет 4мм электродом! Но мне этого достаточно т.к. испольэовать буду только электроды тройку. |
Парни хочу всех поблагодарить за помощь, особенно oleg1ma,kolodok,dikobraz, всем вам огромное спасибо! Собрал дроссель как у dikobraz зазор 2мм обмотка 42 витка медь 16кв мм диаметр около 5мм, подключил 2 кондера по 32000мкф, тестировал электродами лб52 3мм, ока 3мм и пробовал 4мм, шев идеальный совсеми электродами, запуск дуги моментальный, даже по шлаку, дуга негудит а шепит как должно быть. Поэксперементирую с кондерами может еще пару подключу и начну работу с подающим аппаратом. Спасибо всем!
Приветсвую всех. Если кому интересно, то вот еще одна схема http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...0-svapka-ru.htm
Приветсвую всех. Если кому интересно, то вот еще одна схема http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...0-svapka-ru.htm ![]() Аvast не пускает, пишет троян в Вашей ссылке.Выложите здесь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2012, 22:26 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 ![]() |
Добрый вечер. На странице 170 в сообщении №3398 я задавал вопрос по поводу таблицы зависимости силы тока от скорости подачи и напряжения на вторичке. Хочу ответить на свой вопрос сам, так как причина была на самом верху - неправильно подключен вывод из диодного моста: плюс на деталь, минус на проволоке, и конечно же на двигателе подачи, из-за чего как я понимаю и двигателю было не сладко. Но на ошибках учатся, вот только больно учиться на своих. В результате при своих выпрямленых 21 В., я получил свои долгожданные 100 А. Замеры проводил клещами, макимально увидел 112А. Дроссель пока оставил из ОСМ 0.4 - 40 витков шиной 24 мм2, как на вторичке;зазор 1,8 мм. Результатом доволен, но хотелось бы выложить видео, чтобы услышать ваше мнение, но не знаю как. А пока всем спасибо!
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e78086.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...94eb99.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...7370f0.jpg.html http:www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i511/1201/44/fd54007370f0.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...4d7e9e.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...576b6c.jpg.html Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 19.1.2012, 22:21 |
Добрый вечер. На странице 170 в сообщении №3398 я задавал вопрос по поводу таблицы зависимости силы тока от скорости подачи и напряжения на вторичке. Хочу ответить на свой вопрос сам, так как причина была на самом верху - неправильно подключен вывод из диодного моста: плюс на деталь, минус на проволоке, и конечно же на двигателе подачи, из-за чего как я понимаю и двигателю было не сладко. Но на ошибках учатся, вот только больно учиться на своих. В результате при своих выпрямленых 21 В., я получил свои долгожданные 100 А. Замеры проводил клещами, макимально увидел 112А. Дроссель пока оставил из ОСМ 0.4 - 40 витков шиной 24 мм2, как на вторичке;зазор 1,8 мм. Результатом доволен, но хотелось бы выложить видео, чтобы услышать ваше мнение, но не знаю как. А пока всем спасибо! http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e78086.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...94eb99.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...7370f0.jpg.html http:www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i511/1201/44/fd54007370f0.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...4d7e9e.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...576b6c.jpg.html Судя по фото готового шва результат работы аппарата действительно неплохой, а какой диаметр проволки используете и еще во время процеса сварки какое среднее значение рабочго напряжения и тока? |
Проволока - 0,8, напряжение 21 В, ток в среднем 90 А.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24455 ![]() |
Существует сварочный аппарат:Magster -401W, там стоит дроссель с подобными размерами и намоточными данными как у вас. Я раздобыл подобный сетевой трансформатор 36 вольт по выходу, буду его терзать и на нем эксперементировать! Расскажите о технологии изготовления дроселя (зазора) из такого транса. Там вроде наборные пластины. Имеется ввиду понижающий на 36V. Сообщение отредактировал rolexxx - 23.1.2012, 2:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 3:26 |
