Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.1.2012, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 |
моск,область.
у нас все зажратые. никто не купит поделку,даже очень хорошо сделанную. даже цена не решающий фактор!!!!!!! прошу простить меня за флуд. но так стало завидно,по хорошему. |
5.1.2012, 19:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ну так там все бабло крутится! Пошел да купил.
5.1.2012, 20:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата моск,область. у нас все зажратые. никто не купит поделку,даже очень хорошо сделанную. даже цена не решающий фактор!!!!!!! Вот все бы вам опошлить! Почему сразу нужно продавать? Собирайте для себя, или не собирайте идите в Мегу шмотья купите- эт ж Москва! Я вот собираю уже третий(правда второй ПА все никак в корпус не засуну). И это еще не конец, есть еще желание собрать нормальный аргон для люминя, пока смотрю у кого передрать. К стати по зарядным термисторам на 5А пойдут? На 10 не попадаются что то? Вот еще что не пойму по фото Юрия: средняя стойка-шпилька соединина одним концом с -300, а вторым что с корпусом? Или нет, там изолятор, соединять корпус с -300 не нужно? Сообщение отредактировал Василий Задов - 5.1.2012, 21:24 |
5.1.2012, 21:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
5.1.2012, 23:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата К стати по зарядным термисторам на 5А пойдут? На 10 не попадаются что то У термисторов 2 параметра, диаметр в мм. и сопротивление в омах. О чем вы гутарите не понимаю. Стойки все изолированные, хотя сейчас делаю уже без стоек вообще. СЫ\Пы: недавно одному инетовскому сваркостроителю; строившему ранее резонансник, но потОм его он похоронил по причине постоянного выгорания деталей, я отослал готовую управу и набор железЯк для постройки цифрового однотактника. По причине неконтакта у него не включалось реле заряда электролитов и варить он начал ессно через термисторы. Успел спалить электрод, пока с них не повалил дым. После устранения причины несрабатывания реле и остывания термисторов усЕ заработало. Если-бы стоял резюк даже на 30 Вт пыхнул-бы непременно Сообщение отредактировал yjriy - 5.1.2012, 23:50 |
5.1.2012, 23:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
6.1.2012, 0:08
имеется ввиду маркировка на корпусе термистора состоит из указания диаметра и его сопротивления, например : 10D20, что соответствует 10 Ом, 20 мм. Я использовал 6-ти амперные
6.1.2012, 0:36
6.1.2012, 1:07
Ух, ты спасибо за ответы, тоже пришел к выводу что 1А не существенно, ставлю 15мм.
Цитата конечно изолировать надо, это же сварочный аппарат, а не убийца сварщиков (извините за каламбур) Про -300 я в принципе и не думал вешать, просто гдето был спор повесить -300 на корпус, кто то сказал, что мол антена получится, решил я уточнить так сказать. Теперь понятно. Цитата Стойки все изолированные, хотя сейчас делаю уже без стоек вообще. не понял, как это? разве они не металлические? к тому же с верхней платы от 2 стоек идет вниз на корпус через стойки контакт с одной 1Мом с другой 2 кондера 2н2, с нижней платы так же идет 2н2 и резюк 800ком(его ставить нужно? какая роль у него?) |
6.1.2012, 1:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
6.1.2012, 6:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
6.1.2012, 12:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Схема двухтакта пока только в модели, хотя там полностью обкатана. При возможности будет проверена. Ели б это был типичный двухтакт, я бы его не разрабатывал, тем более так долго. Юрий сравнит 2 девайса и оценит, следует его делать или нет.
6.1.2012, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если можно схему я почти на стадии сборки данного аппарата еще можно все исправить.
6.1.2012, 13:06
Наверное вопросы про двухтактные варианты задавать в теме о них
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15642 Выкладывать инфру про него я пока никому не обещал, да и сравнения двух аппаратов одно и двух такта при одинаковых условиях и из одинаковых железЯк при одинаковой комоновке и монтаже я пока не производил, потому как пока их не доделал и оба аппарата в стадии изготовления. Хотя, как сказал электровоз в виртуали все работает Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2012, 13:07 |
6.1.2012, 13:13
Я там все просмотрел.В вашем варианте мс ad8561 сравнивает входной импульс с опорой тем самым выкл шим.
Вы так не ответили каким образом снимаете сигнал . Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2012, 13:21 |
6.1.2012, 13:13
Цитата я почти на стадии сборки данного аппарата Прекратите эту стадию, потому как срисовав с выложенной фото платы схему вы не учли, что там есть вторая сторона. А во вторых у вас изначально неправильное мышление о его принципе, там нет никаких нашлепок и дырок, Коррроче: там много чего нет и все не так как у многих. Пока не проверю в железе на электроде и балласте на всех режимах инфрЫ не будет. Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2012, 13:14 |
6.1.2012, 13:25
Спасибо за ответ .Вторую сторону данной платы я уже срисовал.Аппарат собираю для себя в качестве хобби и конкуренцию не собираюсь не кому составлять.(много деталей под столом)жаль выбрасывать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2012, 13:55 |
6.1.2012, 13:31
6.1.2012, 14:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
С возвращением!!! Значит грядут новые схемы, сверкальники. Затаил дыхание. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 14:29
Цитата конкуренцию не собираюсь не кому составлять Дело не в конкуренции, а в рабочем и надежном девайсе. Вам нужны выстрелы ключей и диодов как в резонанснике? А потому придется подождать |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 15:06 |
