511 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
profinrus
сообщение 5.1.2012, 19:42
Сообщение #1361
Пользователь №: 25578
моск,область.
у нас все зажратые.
никто не купит поделку,даже очень хорошо сделанную.
даже цена не решающий фактор!!!!!!!
прошу простить меня за флуд.
но так стало завидно,по хорошему.
RUS5610
сообщение 5.1.2012, 19:51
Сообщение #1362
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ну так там все бабло крутится! Пошел да купил.
Греется-значит работает!
Василий Задов
сообщение 5.1.2012, 20:37
Сообщение #1363
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
моск,область.
у нас все зажратые.
Вот все бы вам опошлить! Почему сразу нужно продавать? Собирайте для себя, или не собирайте идите в Мегу шмотья купите- эт ж Москва! Я вот собираю уже третий(правда второй ПА все никак в корпус не засуну). И это еще не конец, есть еще желание собрать нормальный аргон для люминя, пока смотрю у кого передрать.
К стати по зарядным термисторам на 5А пойдут? На 10 не попадаются что то?
Вот еще что не пойму по фото Юрия: средняя стойка-шпилька соединина одним концом с -300, а вторым что с корпусом? Или нет, там изолятор, соединять корпус с -300 не нужно?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 5.1.2012, 21:24
sarmat
сообщение 5.1.2012, 21:19
Сообщение #1364
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(profinrus @ 5.1.2012, 19:42) *
моск,область.
у нас все зажратые.
Мой один из первых аппаратов трудится в Подольском районе, правда, подаренный.
yjriy
сообщение 5.1.2012, 23:42
Сообщение #1365
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
У термисторов 2 параметра, диаметр в мм. и сопротивление в омах. О чем вы гутарите не понимаю.
Стойки все изолированные, хотя сейчас делаю уже без стоек вообще.
СЫ\Пы: недавно одному инетовскому сваркостроителю; строившему ранее резонансник, но потОм его он похоронил по причине постоянного выгорания деталей, я отослал готовую управу и набор железЯк для постройки цифрового однотактника. По причине неконтакта у него не включалось реле заряда электролитов и варить он начал ессно через термисторы. Успел спалить электрод, пока с них не повалил дым. После устранения причины несрабатывания реле и остывания термисторов усЕ заработало. Если-бы стоял резюк даже на 30 Вт пыхнул-бы непременно
Сообщение отредактировал yjriy - 5.1.2012, 23:50
K_L
сообщение 5.1.2012, 23:54
Сообщение #1366
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
не совсем
[attachment=16992:1.jpg]
Сообщение отредактировал K_L - 6.1.2012, 0:07
yjriy
сообщение 6.1.2012, 0:08
Сообщение #1367
Из: Харьков
имеется ввиду маркировка на корпусе термистора состоит из указания диаметра и его сопротивления, например : 10D20, что соответствует 10 Ом, 20 мм. Я использовал 6-ти амперные
oleg1ma
сообщение 6.1.2012, 0:36
Сообщение #1368
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В первый аппарат ставил такие-же, но потом перешел на 15мм, по той простой причине, что у нас 20мм стоят 10грн, а 15мм всего 5грн, а разница в параметрах в 1ампер.
Василий Задов
сообщение 6.1.2012, 1:07
Сообщение #1369
Из: Москва митино
Ух, ты спасибо за ответы, тоже пришел к выводу что 1А не существенно, ставлю 15мм.
конечно изолировать надо, это же сварочный аппарат, а не убийца сварщиков (извините за каламбур)
Про -300 я в принципе и не думал вешать, просто гдето был спор повесить -300 на корпус, кто то сказал, что мол антена получится, решил я уточнить так сказать. Теперь понятно.
не понял, как это? разве они не металлические? к тому же с верхней платы от 2 стоек идет вниз на корпус через стойки контакт с одной 1Мом с другой 2 кондера 2н2, с нижней платы так же идет 2н2 и резюк 800ком(его ставить нужно? какая роль у него?)
STASKIN
сообщение 6.1.2012, 1:20
Сообщение #1370
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Как эти цены выдумывают-одним "ИМ" известно! У нас 20мм.-6,80грн.,а 15мм.-дефицит!
Антон Ж
сообщение 6.1.2012, 6:41
Сообщение #1371
Пользователь №: 20825
yjriy почто нет ответа на вопрос цены платы с проциком и схемы силы с контролем на двухтакт или я рано дергаюсь и нужно еще пообождать?
electrovoz
сообщение 6.1.2012, 12:26
Сообщение #1372
Пользователь №: 13829
Схема двухтакта пока только в модели, хотя там полностью обкатана. При возможности будет проверена. Ели б это был типичный двухтакт, я бы его не разрабатывал, тем более так долго. Юрий сравнит 2 девайса и оценит, следует его делать или нет.
sergey777.68
сообщение 6.1.2012, 13:01
Сообщение #1373
Пользователь №: 24348
Если можно схему я почти на стадии сборки данного аппарата еще можно все исправить.
yjriy
сообщение 6.1.2012, 13:06
Сообщение #1374
Из: Харьков
Наверное вопросы про двухтактные варианты задавать в теме о них
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15642
Выкладывать инфру про него я пока никому не обещал, да и сравнения двух аппаратов одно и двух такта при одинаковых условиях и из одинаковых железЯк при одинаковой комоновке и монтаже я пока не производил, потому как пока их не доделал и оба аппарата в стадии изготовления. Хотя, как сказал электровоз в виртуали все работает
Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2012, 13:07
sergey777.68
сообщение 6.1.2012, 13:13
Сообщение #1375
Я там все просмотрел.В вашем варианте мс ad8561 сравнивает входной импульс с опорой тем самым выкл шим.
Вы так не ответили каким образом снимаете сигнал .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2012, 13:21
yjriy
Сообщение #1376
Из: Харьков
Прекратите эту стадию, потому как срисовав с выложенной фото платы схему вы не учли, что там есть вторая сторона. А во вторых у вас изначально неправильное мышление о его принципе, там нет никаких нашлепок и дырок, Коррроче: там много чего нет и все не так как у многих.
Пока не проверю в железе на электроде и балласте на всех режимах инфрЫ не будет.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2012, 13:14
sergey777.68
сообщение 6.1.2012, 13:25
Сообщение #1377
Спасибо за ответ .Вторую сторону данной платы я уже срисовал.Аппарат собираю для себя в качестве хобби и конкуренцию не собираюсь не кому составлять.(много деталей под столом)жаль выбрасывать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2012, 13:55
STASKIN
сообщение 6.1.2012, 13:31
Сообщение #1378
Из: Винница
truevoxdei
сообщение 6.1.2012, 14:22
Сообщение #1379
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(STASKIN @ 6.1.2012, 18:31) *
yjriy
сообщение 6.1.2012, 14:29
Сообщение #1380
Из: Харьков
Дело не в конкуренции, а в рабочем и надежном девайсе. Вам нужны выстрелы ключей и диодов как в резонанснике? А потому придется подождать
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 19:16
