Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.1.2012, 17:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Плата в Лауте, как и немного подкорректированная схема, скоро будет доступна в этой теме и в архиве. Дополнительные прошивки на разные токи выкладывал выше формчанин под ником Олегарх. К концУ этой недели испытания будут закончены Монтажный размер платы управления 128мм х 45мм. А значит ширина корпуса сварочника может быть не более 130 мм А про двухтакт когда информация будет? |
4.1.2012, 17:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
4.1.2012, 17:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
На плате ессно будут запаяны и кнопки. Где-же Вы такие кнопочки откопали? А в Абамовских рублях это сколько будет стоить. 1 доллар-8гривень. Эт грубо. Считайте. |
4.1.2012, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата А про двухтакт когда Под вопросом этот вопрос- может перейти на коммерческие рельсы; да и предназначен двухтакт боле под ПА. Он дороже в изготовлении, а мощностнЫе характеристики практически идеинтичные, хотя.... К тому-же не найдете вы нигде UC2856 или их клоны в Soic-е, я их заранее все скупил в инете. МестА крепления и размеры платы двухтакта и однотакта одинаковые. На плату устанавливается любой переменник- все предусмотрено. курс гривны к баксу 8.. для надЕги на плате контакты кнопок запараллелены. Сообщение отредактировал yjriy - 4.1.2012, 17:33 |
4.1.2012, 17:25
4.1.2012, 17:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Жаль.Будем искать схему на другой сварочник на мс ucc3895
4.1.2012, 17:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
Киньте хоть как кнопочки обзываются под запайку. Осмелюсь предположить, что уважаемый Юрий использовал кнопочки с защелкой типа PSM: Если это так, то такие кнопки можно выдрать из старых ПК 286-486. Они стояли на переключателе "Турбо"... Сообщение отредактировал BogAD - 4.1.2012, 18:49 |
4.1.2012, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
4.1.2012, 18:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Киньте хоть как кнопочки обзываются под запайку. микрокнопка есть 3-х типов 303, 304 и 305 у Виталия в радиомаркете http://radiomarket.lg.ua Сообщение отредактировал K_L - 5.1.2012, 0:46 |
5.1.2012, 5:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
В поисках тора на дроссель наткнулся на коробку ферритов от ТВ ОС максимальным (широкая часть) диаметром от 6 до 9 см. В свое время выгружая мусор на свалке приметил горку этих ферритов без меди (бомжи посрезали).
Хочу догнать по прибору индуктивность до 20-30 мкГн одножильным медным проводом диаметром 6 мм... Кто имел дело с таким материалом? Пойдет ли он? |
5.1.2012, 5:43
Под вопросом этот вопрос- может перейти на коммерческие рельсы; да и предназначен двухтакт боле под ПА. Он дороже в изготовлении, а мощностнЫе характеристики практически идеинтичные а как же это сообщение 2221 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2220 |
5.1.2012, 10:26
Вопрос к тов.viriy На вашей новой плате применена мс ad8561 зачем она нужна и откуда сигнал .
5.1.2012, 10:57
Без нее двухтакту в определенный момент гарантирован пи-дЕц, впрочем как и любому двухтактному мосту при такой нагрузке как сварка, но эт. другая история
5.1.2012, 11:11
это нашлепка на силовой транс или отверстие в феррите.
5.1.2012, 11:37
Под вопросом этот вопрос- может перейти на коммерческие рельсы; да и предназначен двухтакт боле под ПА. yjriy давайте поговорим о рельсах. Сколько будет стоить плата с запрограммированным процессором и соответственно вся информация по силе для этого варианта управы с учетом контроля про который вы написали что это другая история. Сообщение отредактировал Антон Ж - 5.1.2012, 11:39 |
5.1.2012, 12:16
Схема управы мной уже почти нарисована осталось узнать о прошивке и вперед за паяльник.Контроль за насыщением буду делать на п образном сердечнике нашлепкой 64вит а там посмотрим.Если есть у кого варианты то подскажите как .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.1.2012, 12:21 |
5.1.2012, 17:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
5.1.2012, 18:29
Вот запихнул одноплат к подходящий корпус от АРС, немного обрезал по длинне.Спалил только что 1 тройку, ничего вроде не нагрелось, завтра погоняю уже, как следует, темно уже.
5.1.2012, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 |
вы счастливые люди!!!!!!
можете делать ТАКИЕ аппараты,и кому то продавать!!! у нас это НЕ ВОЗМОЖНО |
5.1.2012, 19:05
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:56 |
