511 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Антон Ж
сообщение 4.1.2012, 17:06
Сообщение #1341
Пользователь №: 20825
Цитата(yjriy @ 4.1.2012, 16:51) *
Плата в Лауте, как и немного подкорректированная схема, скоро будет доступна в этой теме и в архиве.
Дополнительные прошивки на разные токи выкладывал выше формчанин под ником Олегарх.
К концУ этой недели испытания будут закончены
Монтажный размер платы управления 128мм х 45мм. А значит ширина корпуса сварочника может быть не более 130 мм
А про двухтакт когда информация будет?
yurij
сообщение 4.1.2012, 17:14
Сообщение #1342
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(yjriy @ 4.1.2012, 17:51) *
Цена на различные комплектации:
Пустая плата 50 грн.
Плата с процессором и минимальной обязкой 70 грн.
Полностью спаянная плата под ключ с доп. комплектацией 200 грн.
А в Абамовских рублях это сколько будет стоить.
STASKIN
сообщение 4.1.2012, 17:16
Сообщение #1343
Из: Винница
Пользователь №: 14820
На плате ессно будут запаяны и кнопки.
Где-же Вы такие кнопочки откопали? icon_biggrin.gif Все облазил-нет таких! Под переменник можно и переразвести(уж больно маленький он,у нас таких нет),а вот кнопочки с фиксацией под запайку-проблем icon_sad.gif . Чтонибудь придумаю-но всетаки интерестно!
1 доллар-8гривень. Эт грубо. Считайте.
yjriy
сообщение 4.1.2012, 17:21
Сообщение #1344
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Под вопросом этот вопрос- может перейти на коммерческие рельсы; да и предназначен двухтакт боле под ПА. Он дороже в изготовлении, а мощностнЫе характеристики практически идеинтичные, хотя....
К тому-же не найдете вы нигде UC2856 или их клоны в Soic-е, я их заранее все скупил в инете.
МестА крепления и размеры платы двухтакта и однотакта одинаковые.
На плату устанавливается любой переменник- все предусмотрено. курс гривны к баксу 8..
для надЕги на плате контакты кнопок запараллелены.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.1.2012, 17:33
STASKIN
сообщение 4.1.2012, 17:25
Сообщение #1345
Из: Винница
Цитата(yjriy @ 4.1.2012, 18:21) *
да и не найдете вы нигде UC2856 или их клоны в Soic- я их заранее все скупил в инете.
Киньте хоть как кнопочки обзываются под запайку.
Сообщение отредактировал STASKIN - 4.1.2012, 17:27
sergey777.68
сообщение 4.1.2012, 17:35
Сообщение #1346
Пользователь №: 24348
Жаль.Будем искать схему на другой сварочник на мс ucc3895
BogAD
сообщение 4.1.2012, 17:56
Сообщение #1347
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Осмелюсь предположить, что уважаемый Юрий использовал кнопочки с защелкой типа PSM:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 46%
182 x 129 (29.05 килобайт)
Если это так, то такие кнопки можно выдрать из старых ПК 286-486. Они стояли на переключателе "Турбо"...
Сообщение отредактировал BogAD - 4.1.2012, 18:49
Cardibober
сообщение 4.1.2012, 18:37
Сообщение #1348
Пользователь №: 24160
Обзываться могут по разному. Один из вариантов PSM-x/x Посмотри, например, тут или тут
K_L
сообщение 4.1.2012, 18:39
Сообщение #1349
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
микрокнопка есть 3-х типов 303, 304 и 305 у Виталия в радиомаркете http://radiomarket.lg.ua
Сообщение отредактировал K_L - 5.1.2012, 0:46
Terabit
сообщение 5.1.2012, 5:10
Сообщение #1350
Из: Минск
Пользователь №: 11904
В поисках тора на дроссель наткнулся на коробку ферритов от ТВ ОС максимальным (широкая часть) диаметром от 6 до 9 см. В свое время выгружая мусор на свалке приметил горку этих ферритов без меди (бомжи посрезали).
Хочу догнать по прибору индуктивность до 20-30 мкГн одножильным медным проводом диаметром 6 мм...
Кто имел дело с таким материалом? Пойдет ли он?
Антон Ж
сообщение 5.1.2012, 5:43
Сообщение #1351
а как же это сообщение 2221
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2220
sergey777.68
сообщение 5.1.2012, 10:26
Сообщение #1352
Вопрос к тов.viriy На вашей новой плате применена мс ad8561 зачем она нужна и откуда сигнал .
yjriy
сообщение 5.1.2012, 10:57
Сообщение #1353
Из: Харьков
Без нее двухтакту в определенный момент гарантирован пи-дЕц, впрочем как и любому двухтактному мосту при такой нагрузке как сварка, но эт. другая история
sergey777.68
сообщение 5.1.2012, 11:11
Сообщение #1354
это нашлепка на силовой транс или отверстие в феррите.
Антон Ж
сообщение 5.1.2012, 11:37
Сообщение #1355
yjriy давайте поговорим о рельсах. Сколько будет стоить плата с запрограммированным процессором и соответственно вся информация по силе для этого варианта управы с учетом контроля про который вы написали что это другая история.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 5.1.2012, 11:39
sergey777.68
сообщение 5.1.2012, 12:16
Сообщение #1356
Схема управы мной уже почти нарисована осталось узнать о прошивке и вперед за паяльник.Контроль за насыщением буду делать на п образном сердечнике нашлепкой 64вит а там посмотрим.Если есть у кого варианты то подскажите как .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.1.2012, 12:21
sarmat
сообщение 5.1.2012, 17:53
Сообщение #1357
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
...К тому-же не найдете вы нигде UC2856 или их клоны в Soic-е, я их заранее все скупил в инете.
Элитане UC-шки в корпусе SOIC валом, цены разные.
oleg1ma
сообщение 5.1.2012, 18:29
Сообщение #1358
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот запихнул одноплат к подходящий корпус от АРС, немного обрезал по длинне.Спалил только что 1 тройку, ничего вроде не нагрелось, завтра погоняю уже, как следует, темно уже.
profinrus
сообщение 5.1.2012, 18:50
Сообщение #1359
Пользователь №: 25578
вы счастливые люди!!!!!!
можете делать ТАКИЕ аппараты,и кому то продавать!!!
sarmat
сообщение 5.1.2012, 19:05
Сообщение #1360
Из: Хасавюрт
Вы откуда сами? Во дворе 21-й век.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:32
