Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
А снабберы диодов, чтобы не болтались навесом, на отдельную платку, как здесь. А провода не длинные для снаббера? Вроде же чем ближе (короче выводы) тем лучше?? Или я опять чего-то недопонимаю в смысле защиты реализовываемой на идеи использования снабберов как таковых... А диоды murp20040 ? Диоды через теплопроводую пасту посажены? Сообщение отредактировал truevoxdei - 3.1.2012, 19:48 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, сделал БП на ТОР246 включил без нагрузки, на 14вольтовом вых -14.63 , а вот на каналах питания дров по 29 вольт, что скажете ? можно ли применить такой ТОР в БП, минут 10 был подключен кулер нагрева ТОР и диода нет... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, сделал БП на ТОР246 включил без нагрузки, на 14вольтовом вых -14.63 , а вот на каналах питания дров по 29 вольт, что скажете ? можно ли применить такой ТОР в БП, минут 10 был подключен кулер нагрева ТОР и диода нет... нагрузите обмотку +14В |
Нагрузил тянет два ампера ,легко , а как долго уже завтра попробую...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
maks067,
Подключи на выход питания дров по стабилитрону на 18 вольт. Всё придёт в норму. ОС ведь только по 14 вольтам, потому чем больше грузишь 14 вольт, тем выше может быть напряжение на выходах на дрова. А твои 29 вольт это "иголки" на разгруженных концах и безболезненно давятся стабилитронами. |
Понял , Спасибо за помощь!
Пробовал держать нагрузку 2ампера минут до8 (больше как то боязно ведь в сварочнике такого тока все равно не будет) аномального нагрева не замечено, греется так в меру в основном транс ... Еще раз всем Спасибо! |
Добрый день. Есть желание собрать данный аппарат но не нашел схемы. Если возможно то помогите.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.1.2012, 9:07 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Добрый день. Есть желание собрать данный аппарат но не нашел схемы. Если возможно то помогите. Уважаемый Юрий еще не выложил подправленную схему и печатку под два датчика температуры... Ожидаем-с... p.s. Всех в Новым годом!!! Сообщение отредактировал BogAD - 4.1.2012, 9:42 |
Добрый день. Есть желание собрать данный аппарат но не нашел схемы. Если возможно то помогите. я так понял что прошивка вообще выкладываться не будет, почитайте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=213769 (сообщение 1239 от Юрия) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
maks067, Подключи на выход питания дров по стабилитрону на 18 вольт. Всё придёт в норму. ОС ведь только по 14 вольтам, потому чем больше грузишь 14 вольт, тем выше может быть напряжение на выходах на дрова. А твои 29 вольт это "иголки" на разгруженных концах и безболезненно давятся стабилитронами. Мне кажется "иголки" могут быть в размахе сигнала подаваемый на ключи. А когда осцилом смотришь напругу на выходе БП то там просто полоса ровная. Или Я че-то недогоняю ? ![]() |
А стабилитроны имеются? Попробуй их откинуть... Усе мой дом - дурдом. Какие стабилитроны в БП ? Там один стоит около ОПТРОНа. Это я у человека спрашиваю - какие "иголки" на 16 волтовых выходах ?! Я ММА сделал, только процик на DIP Атмеге 8. Хотел сделать управу на ТГР - но сигнал был ужасный (мусор, иголки), переделал на оптике - сказка. Сигнал красивый, без мусора всякого. Юрий был прав - легче намотать дополнительно две обмотки в БП - чем мучаться с уборкой мусора всякого с сигнала управы. Это моё личное мнение , а то щас тапками закидают. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Усе мой дом - дурдом. Какие стабилитроны в БП ? Там один стоит около ОПТРОНа. Это я у человека спрашиваю - какие "иголки" на 16 волтовых выходах ?! Я ММА сделал, только процик на DIP Атмеге 8. Хотел сделать управу на ТГР - но сигнал был ужасный (мусор, иголки), переделал на оптике - сказка. Сигнал красивый, без мусора всякого. Юрий был прав - легче намотать дополнительно две обмотки в БП - чем мучаться с уборкой мусора всякого с сигнала управы. Это моё личное мнение , а то щас тапками закидают. ![]() fantom, не серчай... БП на ТОР-е может запросто давать иголки. И для этого и стабилитроны и кондеры ставят. Сглаживают импульсы питание они как требуется... А Юрию респект за использование опторазвязи. Правильное направление. Конструктив исходный (Юрия) к тому подтверждение. Так близко управа и сила и без глюков к тому подтверждение!!! Проанализируйте форум "ПА Электровоза". Поиск багов и глюков от наводок и помех наберется страниц на 5 обсуждения... За оптикой это будущее. Читал что оптосвязи сейчас во всю муссируются при новых разработках новых материнок для ПК... Если что не так, не серчайте... По образованию и по работе я с РЖД связан.... Локомотивщик. А там токи в цепях локомотива не слабые (около 1000А от контактного провода на номинальных режимах и выше), а напруга в кВ измеряется... Тем паче, что новые системы управления и контроля, внедряемые в электровозы на 95% на микроконтроллерах и ПК промышленных. Там во всю используют оптопары на шинах связи и данных, и то... помехи славливаем ... |
За оптикой это будущее. Читал что оптосвязи сейчас во всю муссируются при новых разработках новых материнок для ПК... Оно то так-но чтоб оптопары еще были у нас в наличии ![]() Если что не так, не серчайте... По образованию и по работе я с РЖД связан.... Локомотивщик. Дык почти все сдесь не профи! ![]() |
Если вопрос по косому (глупо ![]() ![]() Хотелось бы, конечно, что бы схема и прошивка была доступна.... Но последнее слово за Юрием. Что бы не было домыслов, стоит всё же подождать. Юрий был прав - легче намотать дополнительно две обмотки в БП - чем мучаться с уборкой мусора всякого с сигнала управы. Это моё личное мнение , а то щас тапками закидают. ![]() Я тоже такого мнения, что на оптику стоит делать упор. А две обмотки мотануть, так в чём проблема, если собираешь БП с нуля по требуемую задачу? И вообще, Юрий молодец. Только сейчас, когда начал потихоньку собирать этот сверкальник (а опыта у меня сильно большого нет в силовой электронике, не считая починку пару БП ATX с перемоткой транса дежурки) стал понимать, насколько всё с умом спроектировано и реализовано. Хоть и было отмечено, что это "бюджетный" вариант, но простота=надежность... И главное, хоть нормальный, внятный индикатор (управа)! Использование оптопар в управлении силовыми транзисторами мне гораздо понятнее, чем нюансы настройки ТГР. Сообщение отредактировал truevoxdei - 4.1.2012, 13:17 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Отвечаю, нет никаких иголок на осцыле, ровная полоса... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Цитата(yjriy) Юрий, почистите пожалуйста свой почтовый ящик на форуме, ибо сообщения вам не отправляются) Или загляните в свой эмейл. Уже несколько раз посылал вам сообщение - и тишина) |
Почистил, был переполнен по невнимательности
mahyjriy@ukr.net В общем то отправить вам платы в Россию или еще кудА вовсе не проблема в любом количестве. Отсылку пустых двухсторонних плат с металлизацией и маской, а также плат только с установленным и прошитым однИм процессором и его минимальной обвязкой буду скорее всего производить даже не я, а сам изготовитель плат. Все заказы мне или ему на мыло, или в личку нам обоим. А вот отправку полностью спаянных и отстроенных плат покрытых с двух сторон защитным лаком Пластик -70 буду отсылать только я. В комплекте будут идти все ответные разьемы, светодиоды, винты крепления и монтажные стойки, а также датчики температуры. На плате ессно будут запаяны и кнопки. Но сначала будет произведена окончательная проверка на максимальных сварочных режимах в магнитном силовом поле на момент глюков, шуршаний и сбоя. Если потребуется, то будет произведена нужная корректировка. По факту положительного результата будет опубликовано сообщение в этой теме. Цена на различные комплектации: Пустая плата 50 грн. Плата с процессором и минимальной обязкой 70 грн. Полностью спаянная плата под ключ с доп. комплектацией 200 грн. Чертеж (шаблОн) для разметки и изготовления отверстий на передней панели корпуса тоже будет выложен в архиве или выслан с каждым экземпляром платы. Плата в Лауте, как и немного подкорректированная схема, скоро будет доступна в этой теме и в архиве. Дополнительные прошивки на разные токи выкладывал выше формчанин под ником Олегарх. К концУ этой недели испытания будут закончены Монтажный размер платы управления 128мм х 45мм. А значит ширина корпуса сварочника может быть не более 130 мм Сообщение отредактировал yjriy - 4.1.2012, 17:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 7:05 |
