Вопросы по готовому сварочному.
altyn
сообщение 1.1.2012, 19:47
Из: Севастополь
Пользователь №: 25576
Здравствуйте форумчане,с наступившим вас новым годом,пусть он будет лучше чем прошлые.Ну а теперь по делу,приобрел по случаю сварочный,при осмотре возникли вопросы в разрешении которых прошу вашей помощи.1-регулировка,объясните как оно работает,читал что симистр в первичке совсем плохо.2-вторичка,не пойму смысла такого включения.Человек продавшый изготовил сам,говорит работает отлично,не доверять ему оснований не имею,включить смогу не скоро.Пока только теория.
Putnik
сообщение 1.1.2012, 21:48
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
1) симистор в первичке плохо потому что:
- понижается КПД устройсва, так как трансформатор питается уже не синусоидальным током, а импулсами. Это значит что
составляющие такого сигнала содержат много высокочастотных гармоник.
То есть трансформатор будет грется сильнее
- на малых токах ток будет прерывистым и даже очень хороший дроссель не поможет
На больших токах все эти минусы будут менее заметны
2) смысп такого включения:
- эконмия диодов (вместо 4 всего 2), ну и радиаторов к ним
- сечение провода в обмотках в два раза меньше, а значит легче намотать (уложить)
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 22:33
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А ещё минусы:
-Сильно гадит в питающую сеть ~220 В.
Если всё так, как изображено на второй схеме. Нет входящих фильтров (синфазного дросселя, конденсатора....).
-Управление гальванически не развязано и находися под напряжением питающей сети.
-Требует охлаждение симистора.
По поводу принципа работы регулятора. Советую прочитать принцип работы: фазовое и амплитуднофазовое управление или тиристорное (симисторное) управление мощностью (напряжением).
Вкратце: при положительной полуволне сетевого напряжения, на конденсаторе емкостью 0.47 растет напряжение (например сетевое напряжение поднялось уже до 60 вольт, задаётся крутелкой переменного резистора), достигнув предела открытия динистора (сразу за конденсатором 0.47) - например для динистора DB3 вроде бы 32 вольта... Динистор открывается и открывает симистор BTA. Симистор остаётся открытым (такое вот свойство тиристоров-симисторов) до момента когда сетевое напряжение переходит через 0 (в реальности чуть выше нуля). При отрицательной полуволне сетевого напряжения всё повторяется вновь.
Если что-то упустил или лишнего наговорил, опытные товарищи поправят.
altyn
сообщение 3.1.2012, 12:30
Из: Севастополь
Спасибо ответившим,по работе регулятора в общем понятно,все плюсы и минусы будут ясны после полноценных испытаний. Однако осталось не понятным применение диодов во вторичке,два или четыре всё равно постоянки не будет.Есть подозрение что их применили для уменьшения воздействия регулятора на сварочный ток(думаю что регулятор создает "помехи"не только в питающую сеть,но и в вторичку)это возможно?В любом случае спасибо за ответы и помощь.
oleg1ma
сообщение 3.1.2012, 13:15
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто Вам такое сказал что постоянки не будет?На выходе постоянка но только с сильными пульсациями, прикрутите конденсатор и станет хорошая.
Putnik
сообщение 3.1.2012, 14:15
очень помогает хороший дроссель
truevoxdei
сообщение 3.1.2012, 16:17
Из: г.Иркутск
Тогда надо и дроссель после конденсатора лепить как минимум. Иначе будет щёлкать и трещать при сварке. И/или ограничивать разряд конденсатора резистором 5-10 Ом (10 Вт.), вроде так.
altyn, всё таки рекомендую на вход перед ругулятором повесить дроссель и конденсатор от помех. Пожалейте соседей по линии!
Сообщение отредактировал truevoxdei - 3.1.2012, 16:18
oleg1ma
сообщение 3.1.2012, 18:08
Из: Глобино UA
0.5-1.0 Ом обычно.
truevoxdei
сообщение 3.1.2012, 19:37
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 4.1.2012, 0:08) *
0.5-1.0 Ом обычно.
Ок. Благодарю, что поправили меня. Что-то я решил "домножательством" на 10 заняться...
Charlie
сообщение 3.1.2012, 20:33
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Если постоянные резисторы на схеме 6 вт, то и перменник надо тоже не меньшей мощности ?
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
truevoxdei
сообщение 3.1.2012, 20:45
Из: г.Иркутск
Не обязательно. Я думаю и остальные резисторы можно не больше 1 Вт. использовать. Там ток небольшой будет. Те что применены, возможно то что было у человека собравшего схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 12:31
