1149 страниц V  « < 592 593 594 595 596 > »
электросталкер
сообщение 29.12.2011, 12:58
Сообщение #11861
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2011, 15:37) *
Еще как следует не гонял, с термостатами засада, купил такие плоские а у них на корпусе контакт.Сегодня спалил 2 двойки и 2 тройки, отключил, руками пощупал тразюки еле теплые, диоды заметно теплее, градусов 50, остальное на нагрев неощутил.И это без крышки,продув слабый, как всегда отлаживаю самое неинтересное на потом. Для дома сойдет если кому на заказ то будет немного потяжелее.
Уважаемый!Какие температуры радиаторов приемлемы?Я леплю 160 ку на 6 строчниках,Радиаторов комповских запас 5 штук.Облазил все и вся и нашел только один термовыключатель(или как он там дразнится)на 65 градусов.Остальные в лавке были 90-110Гр.цельсия.Может куда на диоды пойдут ?Брать или не брать-вот в чем вопрос!!!
Putnik
сообщение 30.12.2011, 12:27
Сообщение #11862
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Больше 70гр не желательно, уже при такой температуре датчика, температура кристала полупроводника будет за 100гр и это при очень хорошей теплопередаче, а в жизни все бывает еще хуже.
evg9652
сообщение 30.12.2011, 15:48
Сообщение #11863
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
IMHO. Если карлсон срабатывает на замыкание то интервал от 60-70,если на размывание то 90 предел
delivero
сообщение 30.12.2011, 18:28
Сообщение #11864
Из: България
Пользователь №: 23469
мой трансформатор не тестван.
первичка 33 навивки 5х0.55мм вторичка 11 навивки 10мм2
намотан на 3шт. колелца 40х24х16мм к2004
oleg1ma
сообщение 30.12.2011, 18:37
Сообщение #11865
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
delivero
сообщение 30.12.2011, 18:39
Сообщение #11866
Из: България
Цитата(oleg1ma @ 30.12.2011, 19:37) *
да да и за 100А маловато я не тествал само намотал една идея
ГонZа
сообщение 31.12.2011, 19:56
Сообщение #11867
Из: киров
Пользователь №: 25555
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!С уважением Гонза.
maxx
сообщение 31.12.2011, 22:30
Сообщение #11868
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Поздравляю всех с Новым Годом!
wkaktuz
сообщение 1.1.2012, 0:20
Сообщение #11869
Пользователь №: 24421
Народ, поздравляю всех с новым годом!
Putnik
сообщение 1.1.2012, 15:03
Сообщение #11870
С Новым годом!
igorka
сообщение 1.1.2012, 19:46
Сообщение #11871
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет,всех с праздниками!Надумал я тут слепить пуш-пул,а марка применяемого феррита не известна да и не силен я в "точных науках".Вообщем вопрос в следующем можно ли с помощью "калькулятора лысого"подобрать витки,понятно что в пуше намагничивание сердечника в двух направлениях(ели измерение производить с одной полуобмоткой,а самоиндукцию жостко задавить снабером или супресором)
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ЯВА1
сообщение 2.1.2012, 17:38
Сообщение #11872
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Почитайте, может передумаете.
http://valvol.flyboard.ru/topic109.html
Почитайте может передумаете.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 2.1.2012, 17:12
igorka
сообщение 2.1.2012, 18:44
Сообщение #11873
Из: Горловка.
Оно спасибо конечно за предостережения но,мощность источника будет не более чем 500Вт номинальной нагрузки,а в реали и того меньше Ватт 100-150.Да напряжение входное на ключах будет детское icon_wink.gif .Вопрос в другом:как опытным путем (железные трансы методом вольтамперметра,хотя можно тем же осциллографом на шунте намагничивание полицизреть )подобрать под конкретный магнитопровод необходимое количество витков.Ну хотя бы посоветуйте программку(калькулятор) которой вы пользуетесь и доверяете ей,а она доверяет вам
wer_1
сообщение 2.1.2012, 20:17
Сообщение #11874
Пользователь №: 20024
С новым годом!
посмотрите ссылку.
http://www.radioradar.net/radiofan/measuri...inductance.html
ЯВА1
сообщение 2.1.2012, 21:34
Сообщение #11875
Ну тогда другое дело.Я то подумал что вы сварочник хотите делать.
Д713
сообщение 2.1.2012, 23:50
Сообщение #11876
Пользователь №: 10605
этот велисапед уже давно сделан-
Сообщение отредактировал Д713 - 2.1.2012, 23:51
stalker-dass
сообщение 3.1.2012, 21:11
Сообщение #11877
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Здравствуйте сваркостроители!
Скажите на это можно не обращать внимание или стоит что-то пересмотреть и переделать. При сварке когда электрод горит нормально посторонних звуков с сварки нет, но вот когда электрод залипает то с сварки слышен писк, не сильный но есть, вот скажите это в рамках нормы или что-то надо переделать.
igorka
сообщение 3.1.2012, 21:14
Сообщение #11878
Из: Горловка.
Здраствуйте,я вероятно плохо изъясняюсь.Схему я вашу посмотрел,я буду собирать по своей в принципе отличие лишь:другая микруха и обратная связь трансформаторная и выходное напряжение 320в.Вопрос мой следующий возможно ли "калькулятором лысого" подобрать количество витков для пуш-пульной топологии?
Сообщение отредактировал igorka - 3.1.2012, 21:51
кабельщик
сообщение 3.1.2012, 22:10
Сообщение #11879
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
igorka, да. Практической разницы нет между пушпуллом, мостом, косым мостом, флайбеком, если условно принять равным входное напряжение питания и длительность импульса на трансформаторе.
электросталкер
сообщение 4.1.2012, 15:01
Сообщение #11880
Из: изюм
Цитата(fantom-2011 @ 11.3.2011, 16:46) *
10 вольт - это мало . там не зря стабилитрон на 13 вольт стоит. И обратите внимание на БП. БП - должен быть очень хорошим. Держать нагрузку . Об этом много писали. Хороший БП - 50 % успеха. Я минимизацией не страдаю - поставил БП от компа с небольшой переделкой . 14 вольт 5 Амп. Сказка . 150 рублей обошелся.
Уважаемый,а какие переделки были в комповом БП?Если можно-поподробнее,сам хочу поставить такой.Только АТ(не АТХ)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 19:58
