18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
olegators68
сообщение 22.12.2011, 16:24
Сообщение #21
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Dedan @ 21.12.2011, 19:17) *
Созрел вопрос. Нужна консультация.
Можно ли на атмеге сделать генератор сигналов, он же частотомер, он же измеритель длительности, он же измеритель периода.
Измерять ему конечно не обязательно, достаточно вывести на дисплей параметры сгенерированного импульса.
Вроде все логично, сам генерирует импульсы и индицирует параметры. Частоту, период, длительность. Частота и длительность должны регулироваться.
Контролеры умею только прошивать и юзать.
Посмотрите АВО-2006, не делал, но подкупает своей простотой, ну , а генератор наверное все-таки типа такого нужен Лабораторный генератор ШИМ с широким диапазоном частот для проектирования высокочастотных импульсных стабилизаторов, преобразователей и испытания различных схем., только никаких DDS (прямой цифровой синтез частоты), дюже "корявый" сигнал на выходе получаеться.
Для PIC контроллеров давно использую эту оболочку PICPgm, ИМХО самая безпроблемная.
Сообщение отредактировал olegators68 - 22.12.2011, 16:31
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Dedan
сообщение 22.12.2011, 16:40
Сообщение #22
Пользователь №: 10131
Спасибо за ссылки. Буду изучать.
На вскидку. У первого всякие избыточные функции, но недостает нужных.
Второй хорош и именно для нужной задачи, так на рассыпухе.. во непруха..
Сообщение отредактировал Dedan - 22.12.2011, 16:42
OlegarX-RUS
сообщение 22.12.2011, 20:04
Сообщение #23
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Сделал вот недавно АВО-2006
Приборчик порадовал!!!
Выкладываю может кому пригодится!
Некоторые изменения от первоисточника ABO-2006 :
1) Сделана правильная цепочка на выводе RST
2) Подсветка запитана последовательно через диод, так, как её питание 4,2V а падение на диоде 4148 как раз 0,8V icon_smile.gif
3) есть возможность вместо стабилитрона 5,6 поставить два диода 4148 как нарисовано на плате
4) сделан разъём для внутрисхемного программирования (цоколёвка как в ПА3)
5) ну и соответственно введён стабилизатор напряжения
В общем паяйте всеноминалы как нарисовано на плате и всё будет оки-доки
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Dedan
сообщение 24.12.2011, 15:55
Сообщение #24
Я хотел сварганить приборчик, аналог Гумерова-Зуева, но продвинутый.
Хотя еще не совсем уверен нужен ли он.
Иванн
сообщение 27.12.2011, 9:27
Сообщение #25
Пользователь №: 17489
А здесь можно задавать вопросы по МК только применительно к сварочнику? Если да, то пост удалю.
Занимался недавно восстановлением барьера (реле напряжения), нашел неоднократно проверенную прошивку, но прибор нормально не заработал. Все сегменты индикатора постоянно мерцали с частотой 16Гц, реакция на кнопки управления была замедленная и таймер отсчитывал в 3 раза дольше. Прочитав эту ветку, увидел что я делал неправильно - не прошивал фьюзы, а только выставлял нужные галочки и прошивал Flash и EERROM, думал что фьюзы автоматически зашьются.
Могло ли это быть причиной некорректной работы МК?
И еще вопрос. как-то попробовал прошить фьюзы перед прошивкой Flash, после чего МК умер. Я так понимаю, так КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать?
P.S. Прошивал с помощью USBASP программатора, брал на Ебей за 4$. Кто не хочет возится, можете заказать.
Сообщение отредактировал Иванн - 27.12.2011, 9:28
olegators68
сообщение 27.12.2011, 9:47
Сообщение #26
Из: Серпухов
1.Могло, если Мега8 например, то тактирование шло с внутреннего генератора 1МГц (по умолчанию)
2.Можно, но не нужно, МК не умер, а залочился, если схема с кварцем, вешаем кварц и шьем далее, еще лучше прошивать внутрисхемно.
P.S схему ,б дали, и прежде, чем прошить фузы, 7-мь раз подумать, провериться калькулятором фузов FUSE калькулятор.
Иванн
сообщение 27.12.2011, 10:58
Сообщение #27
МК - Тини-26. Схемку прилагаю и фьюзы те что автор советует. Перед тем как МК залочился пробовал клацать разные фьюзы, последний раз выставил CKSEL0,1,2,3, SUT0 и BODEN, теперь, посмотрев калькулятор, понял что зря это сделал.
Так а как оживить с помощью кварца, можно подробней?
 Уменьшено до 88%
2102 x 1486 (93.83 килобайт)
 Уменьшено до 38%
423 x 507 (24.7 килобайт)
olegators68
сообщение 27.12.2011, 12:14
Сообщение #28
Из: Серпухов
Вроде, не так все плохо, главное не трогать RSTDISBL и SPIEN, Тинька ушла на внешнюю синхронизацию, т.е. на вход XTAL1 надо податсь прямоугольные импульсы, можно воспользовался методом синхронизации “ от руки” AVR. Учебный Курс. Конфигурация FUSE бит.
Удачи.
Единственно, почему-то нет галки SPIEN на скринеicon_sad.gif , т.е. запрещает последовательное программирование автор, зачем?
Тоже USBASP программатор, только оболочкой AVRDUDE пользуюсь, она вообще SPIEN не даст изменить.
Сообщение отредактировал olegators68 - 27.12.2011, 12:34
Иванн
сообщение 27.12.2011, 15:34
Сообщение #29
Спасибо за помощь. Есть у меня FLC-метр с генератором до 1МГц. Дома буду пробовать.
Иванн
сообщение 27.12.2011, 23:00
Сообщение #30
МК оживил, выставил правильные фьюзы и все заработало. Еще раз большое спасибо за помощь.
BogAD
сообщение 29.12.2011, 21:00
Сообщение #31
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Друзья,
Кто забирал ucGoZilla - USB программатор микроконтроллеров AVR???
Прошу отзывы. Надумал собрать...
Накидал платку в Sprint-layout_6.0
Прикрепленный файл  ucGoZilla_110427.lay ( 136.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
Косяки помогите отловить.
Сообщение отредактировал BogAD - 29.12.2011, 21:01
olegators68
сообщение 30.12.2011, 7:59
Сообщение #32
Из: Серпухов
Какие они друзья, от друзьей все бесплатно, нет не прошивы, не оболочки, JTAG , не джитаг, а порно какое-то, еще один способ маленько забаблиться, чем вас не устраивают USBASP-иды, и ему подобные, действительно от друзей.
Рыжков Андрей Кaka PROTTOSS. хочет денег, да кто ему даст icon_razz.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 30.12.2011, 8:07
BogAD
сообщение 30.12.2011, 8:46
Сообщение #33
Возможно прав, но в отношении готового программатора.
Доки все на сборку и схема и прошива доступна свободно на скачивание.
Просто там все в PDF, не всегда удобно, да и для утюжной технологии иногда не катит. Попробовал перевести плату в лай, малость компоненты подвигал.
делал под версию ucGoZilla 110427.
К PROTTOSS'у претензий нет у меня. Хочу сам собрать девайс, готовый брать не собираюсь. Тем более, ценник на компоненты не более 500р, без учета платы, которую сам состряпаю. Не гордый, без металлизации и надписей элементов обойдусь...
Вечер затратил на рисование, поделился с друзьями, мож кому и сгодится. А если косяк в разводке найдете, благодарен буду.
В планах спаять после праздников, когда придет недостающая комплектуха...
Подкупает то, что изначально запустить данный программатор не нужен другой программатор. Ну и его "универсальность"...
fantom-2011
сообщение 31.12.2011, 17:16
Сообщение #34
Из: россия
Пользователь №: 18303
Пользуюсь много лет PONIPROG-ом. Немного медленно работает, но зато очень надежен.
Перепробовал много разных, остановился на этом. Самый простой и очень надежен!!!
Работает через COM - порт. Никакие переходники, типа USB - COM не ставить. Перед началом работы обязательно сделать калибровку!!!
И ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ!!!
Я тоже им прошивал. Только питание 3*1.5В батарейки. Нормально шьет. icon_biggrin.gif
felics
сообщение 31.12.2011, 17:39
Сообщение #35
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Иванн, а прошивка не секретная? Купил знакомым, ложные срабатывания, поставил другое- всё чики-пики, попробую переделать первое.
Urii 08
сообщение 31.12.2011, 22:07
Сообщение #36
Пользователь №: 11996
В плане прощупывания подходов к мостовой топологии посещала аналогичная мысль. Но в двухтактном исполнении, дабы видеть полную петельку гистерезиса
Dedan
сообщение 1.1.2012, 15:03
Сообщение #37
Я уже попросил приятеля написать прогу. Но он консерватор и делает только на пикухах, сам и прошьет. Да нам без разницы. Двухтакт там тоже будет, с регулировкой амплитуды выхода и защитой по выходному току драйверов.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.1.2012, 15:06
RUS5610
сообщение 1.1.2012, 18:58
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Вот такую вещь не кто не собирал? с дисплеем от сотового (две температуры и вольтметр) http://monitor.net.ru/forum/topic208883-96.html
Греется-значит работает!
igorka
сообщение 1.1.2012, 19:25
Сообщение #39
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Всех с новым годом.А этот программатор,отзывается на IC-PROG (называется то есть так?)?Или как то иначе зовется? http://us.ua/487279/
Сообщение отредактировал igorka - 1.1.2012, 19:28
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 1.1.2012, 19:30
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Незнаю как правильно обзывается, я таким прошиваю, и пики и avr, пашет хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 7:15
