511 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
кабельщик
сообщение 28.12.2011, 18:45
Сообщение #1241
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Shewa_VN, если вас пугают "игольчатые" выбросы, то в самом деле их там нет. Они образуются при подключении щупа осциллографа и сильно зависят от его емкости.
Если же вы имеете ввиду "ступеньку", то это нормальное явление для биполярного выхода микросхемы. Если бы у нее выходной каскад был на полевиках, "ступенька" бы не наблюдалась...
В общем, нормальная осциллограмма. Только с амплитудой непонятно ...
Shewa_VN
сообщение 28.12.2011, 19:07
Сообщение #1242
Из: Харьковская область
Пользователь №: 22955
кабельщик спасибо за разьяснение. Опыта в радиоелектронике маловато, а плата на СМД елементах вообще первая (мелкие блин, с подсевшим зрением сильно не попаяешь). А по амплитуде мож осцил врет (взял на время). Сделаю родной БП посмотрю как оно будет.
Василий Задов
сообщение 28.12.2011, 19:52
Сообщение #1243
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот я тоже доделал управу:
Единственное получился косяк амплитуда почему то 10В и частота (ВНИМАНИЕ!) 70Гц(миллисекунды от микро отличаю icon_smile.gif)... будем разбираться!
З.Ы. Мужики! Вы так скоро со сном эти до драки дойдете! Проект замечательный, где еще такое на шару найдешь!? К стати я удивляюсь что никто из спорщиков не предложил такой вариант: "СОН", по русски, понятно и весь дисплей задействован.
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 10:42
Сообщение #1244
Пользователь №: 24348
В свое время я делал сварочник в корпусе блока питания от пк все замечательно входит.
vit336
сообщение 29.12.2011, 11:44
Сообщение #1245
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 28.12.2011, 14:18) *
... платку малыша одноплатного
Думаю что уже видели, но всё же сцылку приведу, может как нибудь поможет БомБинО
STASKIN
сообщение 29.12.2011, 12:02
Сообщение #1246
Из: Винница
Пользователь №: 14820
truevoxdei
сообщение 29.12.2011, 13:01
Сообщение #1247
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(STASKIN @ 29.12.2011, 18:02) *
И печатку тоже! Пожалуйста.
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 13:25
Сообщение #1248
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот намалевал одноплат( почти), выслушаю критику и пожелания по улучшению.Цель была зделать конструкцию для сборки сварочника на ток 100-140А с небольшими времязатратами и на доступных системах охлаждения от ПК. Так-же уменьшением проводов подключения и разьемов.
olegators68
сообщение 29.12.2011, 13:29
Сообщение #1249
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Сегодня пытался опробовать сварочник по схеме Юрия от 170В в сети ,двойкой кое- как, попытался разогнать, загрубил ТТ получил БАХ верхних ключиков, хоть и PD1, ушли по току, оптика тож наверное,, 30А предохранитель сгорел, нет, надо проволоку вкорячить, где в гараже предохранитель найдешь, pain05.gif , как собака, пойду напьюсь
P.S. Управа работает замечательно, но нет таких защит от эксперементаторов icon_sad.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 13:41
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 13:48
Сообщение #1250
Вот что нашел
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.12.2011, 13:55
yjriy
сообщение 29.12.2011, 14:08
Сообщение #1251
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Изначально не работал правильно, сеть здесь не причем
olegators68
сообщение 29.12.2011, 14:20
Сообщение #1252
Из: Серпухов
170В в сети , не под нагрузкой, падала наверное вольт до ста если не менее, как я понимаю, если токовую защиту я убрал, они ,(ключики) , если нет напряжения берут током? Сумбурно маленько icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 29.12.2011, 14:41
Сообщение #1253
Пользователь №: 10131
Цитата(ZPS @ 29.12.2011, 2:43) *
Другой вопрос грамотно расположить узлы чтобы не было взаимных наводок и тщательно продумать систему вентиляции - вот этоти два момента ГОЛОВНЯК, если действительно хотите получить малыша а не подростка.
Тоже над этим голову ломал. Был вариант компоновки с ребрами наружу. А там уж хоть отдельные карлсоны, хоть через фальшь трубу вдоль ребер. Кольцевые сердечники охлаждать как Гиратор, алюминиевые "флажки" на корпус, а поверх обмотки.
Здесь слева, пост #11863 видны его колечки с "охладителями".
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11860
Зы.
В таком виде он может стать даже герметичным.
Просится ветка по компоновкам...
Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах.
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2011, 14:59
olegators68
сообщение 29.12.2011, 14:53
Сообщение #1254
Из: Серпухов
Вот, спасибо, согласен, сеть очень слабая, отключал вообще ОС, спас непригар, но лампы я погасил все icon_smile.gif , на-кой черт я стал эксперементировать не знаю, надо в БП кондеры увеличить, на 3120 которые, ну, и, что делать бум менять плечо.
(Хочеться побольше , получаеться "как всегда" icon_biggrin.gif)
Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 15:01
yjriy
сообщение 29.12.2011, 16:58
Сообщение #1255
Из: Харьков
Я недавно испытывал ключи на момент снятия параметров перемаркер иль нет. Притертый ТО 247 без ограничения площади охлаждения стрельнул через 5-7 сек при токе более 80 Ампер из-за локального перегрева кристалла.Хотя кратковременно и 100 Ампер держАл.
При просадке сети и отключеном ТТ вариант выстрела у вас неизбежен, ежели не поступить как китайцы. Как поступают китайцы? А очень просто.
Они ставят такое количество ключей, что слабая сеть не может их завалить. А конкретно- в мост ставят 8 шт. 4063 и пофиг им ваша слабая сеть.
БП нормально держит до 80 Вольт сетевого. Под вопросом уменьшение амплитуды на затворе.
Скорее всего доэксриментировался с ТТ
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2011, 17:59
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 17:04
Сообщение #1256
Если по файлу то там расширение pcb и смотреть надо Accel eda
truevoxdei
сообщение 29.12.2011, 18:11
Сообщение #1257
Из: г.Иркутск
Пожалуйста, подскажите - схема для этой печатки соответствует Юриной (на первой странице) или это бармалейник? А то пока скачаю Accel eda... а то ссылки какие-то битые...
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 18:23
Сообщение #1258
Из: Глобино UA
Нет, это простой бармалей.
sarmat
сообщение 29.12.2011, 20:18
Сообщение #1259
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Сборка малыша идет к завершению. Все уже проверено. Осталось кое-что состыковывать. Управа на проце будет прикреплена снаружи в отдельном корпусе (получается плитка толщиной 1,5 см). Шим и силовая часть по схеме Толяна АВТ-200.
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 20:21
Сообщение #1260
Схема Бармалея с управой на 3120 и отрицательным смещением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 10:45
