Костян челябинск...
сообщение 30.5.2011, 16:59
Пользователь №: 14618
Вот здесь описан очень интересный способ получения электроэнергии из подземного тепла. Мне стало интересно, а кто нибудь в нашей стране применяет подобную технологию, выпускаются ли аналоги подобного оборудования и т.п. Дело в том, что на нашем предприятии огромное количество энергии уходит в воздух в градирнях. Есть мысль пустить ее на "доброе дело". Вроде бы все перечисленные условия выполняются.
Sinus
сообщение 31.5.2011, 10:50
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Мутновская ГеоЭС, Паужетская ГеоЭС успешно работают.
На Мутновке, пар прямо на турбину идет, а потом возвращается водой обратно под Вулкан.
Паужетка, вроде как двуконтурная.
Костян челябинск...
сообщение 31.5.2011, 15:08
Вот вот, второй то контур мне и интересен. Как я понимаю, в нем доотбирают энергию из воды ниже 100*С. Может кто знает, кто изготовил этот второй контур, во сколько он обошелся, его технические характеристики.
scasi
сообщение 1.6.2011, 5:49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А температура воды в градирне какая? Теплой водой турбину не закружешь!
Sinus
сообщение 1.6.2011, 7:04
Второй контур нужен для того что бы термальный пар (боюсь ошибиться 280 градусов)с большим содержанием солей не попал на турбину. Доотбирать, не совсем то слово, я бы сказал -прямой отбор тепла. Так же как на двух(трех)контурных АЭС.
ИМХО Для градирни Вам нужно искать информацию на слова - тепловой насос.
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2011, 14:48
Около 80*С Как раз в статье по ссылке и пишется про закручивание турбины от такой и даже более холодной воды. Но там указывается цена 2 лимона американских рублей за 200 киловаттную машинку. Дороговато выйдет с учетом посылки из американщины и растаможки
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 2.6.2011, 14:52
Sinus
сообщение 2.6.2011, 17:29
Я может пропустил, но в статье про 80 и кручение турбины не увидал. Может дадите абзац для прочтения?
ИМХО все же речь идет о тепловых насосах, многоконтурных. Пока это очень дорогая технология.
Как там пишут в статье, 50 км ВЛ(ВЛИ) дорого....., хрен его знает какие там у них расценки, но ВЛ проще в эксплуатации и в конструкции. это мое мнение.
Сообщение отредактировал Sinus - 2.6.2011, 17:35
scasi
сообщение 3.6.2011, 11:57
Из: Кузбасс
Рекламный ход, такая вода не создаст нужного давления. Для турбины нужно давление: пар, водяной столб, ветер. А тут они чем давление создавать будут? Это все из рубрики экономии электричества путем включения в розетку Смартбоя!
Sinus
сообщение 3.6.2011, 14:16
Теоретически можно, но точно знаю что бюджета в 2 лимона не хватит.
scasi
сообщение 6.6.2011, 12:10
Из: Кузбасс
Вот для отопления или ГВС можно, особенно для ГВС. Делаем второй контур и в город отправляем водичку icon_smile.gif
sergey21
сообщение 7.6.2011, 13:38
Из: России
Пользователь №: 20285
По сути крутить турбину можно и фреоном, он превращается в газ при низкой температуре.
Градусов 8 вполне достаточно. Но, что бы получить эти 8 градусов, нужно пробурить скважину
на глубину метров 50 и опустить туда теплообменник(может и труба быть). Вот сколько энергии с этой скважины возмёшь...?
К примеру тепловая геотермальная станция(тепловой насос) мощностью 10,5 кВт по теплу, нуждается в 9 скважинах, глубиной
50 метров каждая(это в средней полосе России). Посчитайте, сколько электричества можно будет получить из этой " тепловой мощи"
с учётом того, что сначала надо будет создать приличное давление фреона и подать на турбину-генератор(работает во внутреннем контуре).
Да есть генераторы работающие с низким давлением, но они и выдают соответственно мизер.
9 скважин это при таком раскладе, температура поднялась-дом нагрелся-машина отключилась.
Батареи остыли-машина включилась-температура поднялась. Цикл. А если турбогенератор будет нагружен на 100%,
сколько скважин надо будет? Это я к тому, что затраты несоизмеримо велики. Можно, в работу
турбогенератор приводить с помощью нескольких машин(это для резерва), опять затраты.
Моё мнение, по сравнению с вложениями, установка будет вырабатывать 0, хрен десятых
А этот ТН мы показывали на выставке в Казани, чтобы т.с. убедить народ.
предположение сестра всех ошибок
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2011, 14:32
1. Воду температурой 74*C забирают из 250-м скважины в километре от электростанции и подают в испаритель. По мере прохождения через теплообменник она остывает до 56*C, а затем ее закачивают в резервуар рядом с приемной скважиной в сотне метров от станции.
2. В камере испари-теля находится хладагент R-134a. Тепло, которое передается от геотермальной воды, приводит к испарению хладагента, при этом хладагент и вода нигде не соприкасаются друг с другом.
3. Пар хладагента вырывается на сверхзвуковой скорости из сопла турбины, бьет по лопаткам, и ротор крутится на скорости 13 500 об/мин. От ротора крутится генератор – уже на 3600 оборотах – и вырабатывает в сеть электрический ток.
4. Вода температурой 5*C, вытекающая из неглубокого колодца, расположенного на 10 м выше, чем электростанция, попадает в конденсатор без помощи какого-либо насоса. Она циркулирует по трубам теплообменника и, нагревшись на 5*C, сбрасывается в речку.
5. Выходящий из турбины пар заполняет камеру конденсатора – здесь холодная, пятиградусная вода возвращает его в жидкое состояние.
6. С помощью насоса жидкий хладагент возвращается в испаритель, давление и темпе-ратура хладагента растут, он превращается в пар, и весь цикл повторяется заново.
А по поводу ГВС - все в округе уже давно запитано, а летом дома на Урале не топят.. icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 8.6.2011, 13:07
хреновое у Вас лето, не пацанское icon_biggrin.gif У меня вот еще снег лежит местами ))))
Я как то года три-четыре назад экспереминтировал с тепловым насосом (делал из старого холодильника), КПД получил примерно 300%. А еще получил люлей от Жены за замороженую клумбу )))).
sergey21
сообщение 8.6.2011, 13:48
Из: России
scasi
сообщение 9.6.2011, 6:05
Из: Кузбасс
Вот вам идея для бизнеса: организуйте поблизости ферму, и отапливайте ее, урожай весь год будете собирать!
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2011, 14:47
Посреди ЧМЗ? Я вас умоляю, все варианты давно прикинуты, только электричество и можно делать
сообщение 10.6.2011, 15:18
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2011, 15:46
лучше лохов - выгоднее, но мне претит
сообщение 29.12.2011, 7:51
Сейчас на Паужетке достраивают бинарную установку, которая будет отбирать низкотемпературное тепло у отработавшего теплоносителя, отдавать фреону, а фреон будет крутить турбину. Жутко дорогое удовольствие. Но дороговизна возникла из-за: особое географическое положение Паужетки (доставка, работы,условия экспл), первый опытный экземпляр, куча желающих навариться вокруг проекта. В америке поступили иначе http://www.membrana.ru/particle/13739 Т.е. взяли серийные кондиционеры, включили в обратку. В итоге, стройка супер быстрая и супер дешевая.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 23.1.2012, 8:41
В России подобные технологии есть, микротурбины. Но как мне сказали на заводе, они лишь на бумаге.
Я подобную вещь хотел предложить на одном из больших заводов, на что получил ответ, что у нас денег на лампочки нет. Вот так и внедряй новые технологии на производстве icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:52
