227 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
leo
сообщение 25.12.2011, 12:08
Сообщение #3401
Пользователь №: 5532
Цитата(yurij @ 25.12.2011, 8:46) *
Эти диоды рулят на сварку, не найду даташит.
Есть такой даташит на силовые диоды и тиристоры
wkaktuz
сообщение 25.12.2011, 13:26
Сообщение #3402
Пользователь №: 24421
Хорошие диодики, Для регулируемого сварочника самое то! К ним бы желательно еще пару тиристоров и будет вам счастье!
yurij
сообщение 25.12.2011, 14:35
Сообщение #3403
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Спасибо за даташит.
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 15:47
Сообщение #3404
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сталкивался с такими, пару раз приносили "Темпы" в которых стояли такие диоды, менял на дубовые В200, отчего вылетели хозяева так и не дали вразумительного ответа.
федот
сообщение 27.12.2011, 21:29
Сообщение #3405
Пользователь №: 25451
kolodok, kolodok, Нужна Ваша помощь хочу собрать па, дросель с вольтдобавкой собрал используя железо транса ОСО-025-УЗ. посоветуйте можно ли собрать силовой транс из железа трансформатора ТСУ-063-УХЛ (из сайта узнал такие тр-ры используются на лифтах) , площадь сечения керна 25с2, площадь сечения одного окна=32см2 . С уважением .Жду Вашего совета
kolodok
сообщение 27.12.2011, 22:37
Сообщение #3406
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сечение железа.. сечение окна. влияет не только на габаритную мощность но и на количество витков!! вобще идеальный транс для па не менее 40см2 железа!
к вольтодобавке на дроселе нужно отнестись боле ответственно . иначе эта затея будет просто бесполезна.. icon_sad.gif
bodik5
сообщение 28.12.2011, 19:18
Сообщение #3407
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуй kolodok!!!. Чопер обещаный ВАМИ,сделали или ещё делаете, имеется ввиду для ПА.
vovan71
сообщение 28.12.2011, 21:25
Сообщение #3408
Пользователь №: 25556
Добрый вечер всем сваркостроителям!Помогите с такой проблемой:захотел сделать полуавтомат с сваркой-постоянкой ,применив диодно-тиристорную схему регулировки тока.Сварка-електродом работает в принцыпе нормально, а полуавтомат на большом токе варит нормально, а на малом токе-начинает с пирирывами -рывками .Трансформатор перемотать и сделать регулировку по первичке нету места,будет-ли эфэкт если применить мост ис четырёх диодов и регулировать тиристором уже постоянку?
kolodok
сообщение 28.12.2011, 21:52
Сообщение #3409
Из: воронеж
привет!чоппер отложен да лучших времен icon_sad.gif совсем нет времени.
федот
сообщение 28.12.2011, 21:59
Сообщение #3410
kolodok, Спасибо большое. Дросель-сечение железа14см2.25 витков шинки медь 20мм2,вольтодобавка медь ф=1мм - 130 витков.зазор 2мм.
Силовой транс: железо ввиде буквы П -4половинки размером 50х25 мм,если сложить как броневой то размер центрального керна 50х50мм.Обмотки хочу мотать на центральном керне. Первичка медь ф=1,8мм , 40/25*220=352 витка , отводы после замеров хх тока намотаю медь ф=1,5.
Вторичка 28*1,6=48 витков медь 3,5х5 мм. Можно мотать силовой.
ИИвините за большое количество вопросов-по специальности механик химзаводов .
kolodok
сообщение 28.12.2011, 22:29
Сообщение #3411
Из: воронеж
силавую на дроселе нужно не менее 40витков иначе дросель не будет работать!!
wkaktuz
сообщение 29.12.2011, 6:50
Сообщение #3412
kolodok Хотел проконсультироваться! Собрал регулируемый сварочник на трансе: хх-49вольт постоянки без кондеров, ток при коротыше 300 ампер, немогу правильно расчитать и настроить дроссель. Хреновенький поджиг, под нагрузкой электродом 3 мм(LB 52 или ОКА) напруга падает до 26 вольт.
kolodok
сообщение 29.12.2011, 8:28
Сообщение #3413
Из: воронеж
1. проверь как поджигает и варит переменка на этом трансе!
2. убери регулировку и настрой силовую часть ..транс мост дросель .электрод должен легко поджигатся пусть пока большой ток! конденцаторы не ставь!!
дросель лучше с Шобразного транса или осм-04 мотаеш до заполнения окна зазор 1.8-2мм.
3. в последнюю очередь делаеш регулировку
wkaktuz
сообщение 29.12.2011, 9:41
Сообщение #3414
Электроды переменка варит превосходно-3мм четко, шов идеальный, 4мм чуть хуже, но уверенно. Регулировка выполнена на тиристорах, диапазон регулировки от 19 до 49 вольт. Еще один вопрос, для дросселя пойдет шинка имеющая сечение как вторичка самого транса?
kolodok
сообщение 29.12.2011, 11:48
Сообщение #3415
Из: воронеж
подайдет!
wkaktuz
сообщение 29.12.2011, 13:32
Сообщение #3416
Транс нашел ОСМ-02, более мощных трансов нет. Шинка 2х7мм, в изоляции получается 5х10мм, от камазовского стартера. В этот транс по расчетам влазиет 24 витка! Размеры транса 105х106х130
kolodok
сообщение 29.12.2011, 16:27
Сообщение #3417
Из: воронеж
02 маловат! 14мм2 шинка пойдет...
wkaktuz
сообщение 29.12.2011, 16:29
Сообщение #3418
Засада!
wkaktuz
сообщение 29.12.2011, 17:47
Сообщение #3419
kolodok хотел еще спросить, можно ли использовать в дросселе вместо одной жилы набор из нескольких подобрав их количество по необходимому сечению ?
bodik5
сообщение 29.12.2011, 18:27
Сообщение #3420
Из: г.ПОЛТАВА
Здравствуй ув.kolodok.Вопрос такого плана о ТС-270,они есть двух видов в одних сечение45см2.из4шт,или50см2из4шт.Если мотать тр. для ПА.то первичка дл обоих 163вт. или както по другому считать.Какая будет габаритная мощность при сечении окна40см2.СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:18
