Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
27.12.2011, 21:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
На фото с охладителем, если глаз не изменяет, 60мм пропеллер . Примерно на такой системе охлаждения (TTC-D3T) с штатным кулером у меня получалось 100% при 120А выхода...
Нормально дуют кулеры 60х60х20мм. Немного более тонкие 60х60х15мм дуют по ощущениям раза в два слабее (при той же электрической мощности). Сообщение отредактировал кабельщик - 27.12.2011, 21:30 |
27.12.2011, 21:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
27.12.2011, 21:58
27.12.2011, 22:00
27.12.2011, 23:44
28.12.2011, 0:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Мотни 11х4, подняв частоту с небольшим уменьшением Кзап.
28.12.2011, 0:37
Боюсь что ферит будет грется если задеру частоту, обдува как такового нет, если применять комповские радиаторы с ветродуями. Так Вы-ж на Е65 160А делали. Зачем опускать до 100-120А? Из-за габаритов радиаторов? Так их ведь два (кстати на диодах что будет?). Сделать 140А я думаю про таком раскладе в самый раз. По поводу обдува транса-недумаю что вентиль будет один,и какой-бы нибыл маленький корпус,всеравно одноплат(если я правильно понял-наверное неправильно) но всеравно движение воздуха будет присутствовать. |
28.12.2011, 1:10
28.12.2011, 8:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Е 55 нету, есть Е65 Р3, вот размышляю сколько мотнуть. На Е65 Р3 я мотал 14 на 5 частота как в оригинале делал на 160 А . Мотал проводом диаметром 2 мм первичка 2 слоя одиночным вторичка в три провода тоже 2 слоя . Все влазит только надо в струбцинкой сжимать каждый слой после пропитки. Зазор 0,02-0,05 под каждый керн [attachment=16858:DSC00543.JPG] |
28.12.2011, 9:42
Боюсь что ферит будет грется если задеру частоту, обдува как такового нет, если применять комповские радиаторы с ветродуями. Применение комповых систем охлаждения для ключей и диодов не отменит наличие общего приточного вентилятора . Просто он может быть меньше, чем обычно - например 92мм (хорошо становится в UPS-корпус, где проблематично всунуть 120мм) или даже 80мм . |
28.12.2011, 13:22
Индикация режима сна (принципиально отличающегося от всех остальных) у Электровоза выполнена эргономически правильно. Кружочек это маленький или риска - не принципиально, но факт перехода в сон идентифицируется безошибочно с расстояния нескольких метров. Не у всех пользователей отличное зрение и базовые знания английского, чтобы издалека различить, что там на самом деле - SLP или AST, и вспоминать, что сии буковки значат.
ИМХО. Сообщение отредактировал Basill - 28.12.2011, 13:30 |
28.12.2011, 15:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Basill,
Тогда все режимы кодируем в полосочки... А вы проведите опрос как я. Просто придите в магазин сварочного оборудования, договоритесь с персоналом что вы просто проводите соц опрос и никакой рекламы или напротив... Нарисуйте две таблички с представлением знакомест индикатора, на одной "кружочек", на другой "SLP" Подходите к человеку который проявил интерес к сварочному товару и произносите: Здравствуйте, разрабатываем новый сварочный аппарат максимально удобный пользователю, помогите нам сделать правильный выбор! И показываете ОДНОВРЕМЕННО два образца индикации, со словами: Когда Ваш аппарат при бездействии "засыпает", что должно, по вашему, быть на табло? И получите ответ! Т.к. мой близкий товарищ работает менеджером в магазине сварочного оборудования, мы провели этот опрос. В составе опроса было пять вопросов, в том числе про индикацию сна... Таким образом, за два дня опроса из 117 респондентов, ответы были таковы: 82% за "SLP", 11% за "квадратик", 7% ответили "всё равно как..." |
28.12.2011, 15:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Basill, Тогда все режимы кодируем в полосочки... А вы проведите опрос как я. Просто придите в магазин сварочного оборудования, договоритесь с персоналом что вы просто проводите соц опрос и никакой рекламы или напротив... Нарисуйте две таблички с представлением знакомест индикатора, на одной "кружочек", на другой "SLP" Подходите к человеку который проявил интерес к сварочному товару и произносите: Здравствуйте, разрабатываем новый сварочный аппарат максимально удобный пользователю, помогите нам сделать правильный выбор! И показываете ОДНОВРЕМЕННО два образца индикации, со словами: Когда Ваш аппарат при бездействии "засыпает", что должно, по вашему, быть на табло? И получите ответ! Т.к. мой близкий товарищ работает менеджером в магазине сварочного оборудования, мы провели этот опрос. В составе опроса было пять вопросов, в том числе про индикацию сна... Таким образом, за два дня опроса из 117 респондентов, ответы были таковы: 82% за "SLP", 11% за "квадратик", 7% ответили "всё равно как..." Слышь социолог, хорош на форуме херней заниматься, изучай программирование и хоть БАЮШКИ на индикаторе пиши. |
28.12.2011, 16:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Слышь социолог, хорош на форуме херней заниматься, изучай программирование и хоть БАЮШКИ на индикаторе пиши. Он "доказывает обратное". Уже есть выкладки в виде цифр - это хорошо. Уже убедительнее, чем просто: "я хочу". Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.12.2011, 16:36 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.12.2011, 16:43
P.S. На этом офф-топ прекращаю, пост потом сотру.
Сообщение отредактировал Basill - 6.1.2012, 14:00 |
28.12.2011, 17:14
P.S. На этом офф-топ прекращаю, пост потом сотру. Не надо стирать. Пусть будет. Кратко и ясно объяснены некоторые понятия, для общего развития. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.12.2011, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 |
Здравствуйте форумчане. Собрал управу, прошил проц. Все заработало при первом включении, все режимы работают. Смущает форма сигнала на выходе МС3845. На фото 5 в/д 5 мкс/д. Подскажите пож. как побороть выбросы? Управа питается от источника 12 В. без силы.
[attachment=16866:signal.jpg] |
28.12.2011, 18:09
nicon
Цитата Слышь социолог Нюхай сюды, чё скажу: Стули варежку, фраер! Я те не братва твоего уровня что бы так ко мне обращаться. Вкурил, шныряга? |
28.12.2011, 18:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
28.12.2011, 18:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Крутил, вертел вчера и сегодня платку в лае на малыша одноплатного, но не малыш однако у меня получается а монст какой-то.Размер платки выходит 140х220 и висотой получается где-то под 85мм, вот и чешу репу, как бы уменьшить или закинуть куда подальше эту идейку.Может, кто мыслишку бросит? Я тоже делаю малыша на одной плате делать не решился ,делаю ша двух не считая управы и тоже не получается компактного варианта 100*140 и 100*160 есть варианты прошлых конструкций силовая 150*200 (на основе плат GOLUB) если надо вышлю. Все на ETD59 -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 10:46 |
