![]() ремонт 3ех фазного генератора , не развивает мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.12.2011 Пользователь №: 25510 ![]() |
3-ех фазный генератор переменного тока 100квт. включаем двигатель 10квт - работает , включаем двигатель 15квт- напряжение падает.при этом обороты в норме. генератор с самовозбуждением. регулировки вручную нет. никаких электронных схем нет. в чем причина падения напряжения? если не хватает возбуждения, как добавить? и почему тогда на малых мощностях работает
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Диоды проверяли?
проверял. диоды выполнены в одном залитом блоке. мегометром тоже прозванивали.
но ведь на небольших мощностях пускается. такое впечатление что большой пусковой ток вызывает сбой возбуждения а добавить нечем. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
А тип и марку генератора можно узнать?
TZH2-100 - это тип. затем идут мощность, ток, косинус фи, и т. д. и есть вот такие данные -ех 105v-14А. что это за данные? вольтаж и ток обмотки возбуждения?
Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html.
В этой ситуации проще застрелиться ![]() Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды. Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно.. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html. В этой ситуации проще застрелиться ![]() Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды. Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно.. Прошёлся по Вашей ссылке ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
у нас на предприятии еще один точно такой генератор только у него есть регулировка -добавка вольтажа . работает нормально (закупку делали городские власти). на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два. сбоку схема диодного моста на три фазы. на якоре две щетки , с диодного моста два провода идут на щетки. вроде всё просто никакой электроники
"на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два."
Это не диоды. Эта коробочка называется AVR. Китайцы очень точно это переводят: Автоматическая Вольт Регулятор. И по ходу он у вас подбитый. Замените его на заведомо исправный от другого дизеля и все станет ясно. Эта штука ремонту практически не подлежит, и врядли вы ее найдете, хотя можно попробовать купить AVR-12 от турецкого DATAKOM. Он вроде может обеспечить необходимое возбуждение на Вашем генераторе. Поставщиков по России полно, воспользуйтесь поиском. Удачи |
спасибо буду пробовать.
Удачи данная "коробочка" называется SQL - 80A вчера открыл - посмотрел. |
И что увидел? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 16:19 |
