26.12.2011, 14:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Скорее идея из области фантастики, но все же Если для дросселя использовать ферритовый (может он и не ферритовый) раструб (соответствующим образом разрезанный) от кинескопов телевизоров для намотки дросселя Никакой фантастики, видел фото сварочника на отклоняшке но это никому не нужный изврат! |
26.12.2011, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Проще посмотреть на дросселя какие делают к примеру Dantist или Толян, дешево и сердито. Имеется в виду H образные из П образных половинок? Цитата(UVM) Никакой фантастики, видел фото сварочника на отклоняшке но это никому не нужный изврат! Может в этом варианте будет меньше фонить, чем от рогов H-образного сердечника Сообщение отредактировал MaX 123 - 26.12.2011, 14:58 |
26.12.2011, 15:19
26.12.2011, 19:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Братцы подскажите, кто нибудь делал силовой транс из несколких колец, например из четырех 40X25X11
Сообщение отредактировал zario - 26.12.2011, 19:41 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
26.12.2011, 19:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
27.12.2011, 6:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Парни подскажите кто собирал аппарат с управой на TL494 до рабочего состояния, есть ли схемка?
27.12.2011, 9:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Братцы подскажите, кто нибудь делал силовой транс из несколких колец, например из четырех 40X25X11 поищите "чебуран Гиратора" Сообщение отредактировал Lemm - 27.12.2011, 9:08 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.12.2011, 9:44
27.12.2011, 10:07
27.12.2011, 19:05
И какое сечение проводника с изоляцией Вы намерены вместить в отверстие 25мм. ? Первичка лицт 1,8кв.мм вторичка 6,5кв.мм. Как в бармалеевском сотке, частота 60кГц поищите "чебуран Гиратора" Прямая Ссылка есть? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
27.12.2011, 19:45
27.12.2011, 20:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Ужас какой, мотайте вторичку лентой, про нагрев забудете!
Ужас в смысле работать надо сколько? Делайте проще на работу сверкальника сказывается не особо Сообщение отредактировал yura_ - 27.12.2011, 20:16 |
27.12.2011, 20:20
Вот это дааа...))) Просто они у меня халявный были. Придется заказыват ETD59. Спасибо за отзывы! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
27.12.2011, 20:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
27.12.2011, 21:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
чебуран для косаря решается довольно просто-две медные трубки вовнутрь набора колец (вторичка) и три витка литцем затем (первичка).
гуратор поправит,если это не так. выводы обмоток вполне выводятся на противоположные стороны. паяется всего одна перемычка по медным трубкам,можно даже высокотемпературным припоем. Сообщение отредактировал Д713 - 27.12.2011, 21:17 |
27.12.2011, 21:41
27.12.2011, 22:06
Недавно на работе взорвался немецкий частотник типа "DANFOSS" завтра поковыряю можеть оттуда что нибудь интересного найду. Кто нибудь сталкивался с этими частотниками? Что за ферриты могуть быт там?
28.12.2011, 16:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
С большой степенью вероятности ферриты там только в фильтрах питания и может быть в ТГРах и усё на этом, если ККМа нет.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
28.12.2011, 16:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
там электролиты хорошие, до взрыва наверное были
28.12.2011, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22727 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:43 |
