seraban
сообщение 25.12.2011, 21:42
Пользователь №: 18422
Здравствуйте! Есть сердечник, собранный из трансформаторных пластин, П образный, собранный внахлёст. Sсеч=19,2см2, Sокна=185см2. Размеры
Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора:
P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ).
P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ.
P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш.
P=5 328 Ват.
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 23:09
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
P=5 328 Ват.
Расчеты правильные, но в реальности получается вдвое меньше
seraban
сообщение 25.12.2011, 23:17
Хмм. Тогда такой вопрос хватит ли в нём мощности для создания споттера? icon_confused.gif??:
5вольт 2 000 ампер 0,2секунды
Сообщение отредактировал seraban - 25.12.2011, 23:19
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 23:29
Из: Глобино UA
Нет, спотер из этого невыйдет.
Информация к размышлению, много сейчас развелось тр-ров от микроволновок, там сечение среднего керна 16-22см2. Первичку оставляем на всех родную и паралелим, по одному витку на вторичку и последовательно и я думаю из 3-4 штук получится обалденный спотер.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2011, 23:30
Зарик
сообщение 31.12.2011, 7:01
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Вы вроде на старт драйве бываете? Так ведь там 130 страниц по спотеру!
Минимум 25см2, желательно 30см2 чем больше тем лучше!
kolodok
сообщение 31.12.2011, 12:38
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
P=5 328 Ват.
могу сказать об одном! расчеты которые вы нарыли в энтернете обсалютно не верные icon_sad.gif
возьмите для проверки уже расчитаный сердешник!! трансформаторы тс180..тс270...любой осм!!
снимите размеры и пощитайте по этим формулам .я вас уверяю ничего не совпадет и близко icon_biggrin.gif
seraban
сообщение 31.12.2011, 15:07
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват
по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват
Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. icon_smile.gif
kolodok
сообщение 31.12.2011, 16:42
Из: воронеж
ни какой это ни максимум!! если с 270вт железа снимать в два раза больше icon_eek.gif
обычно габаритная мощность расчитывается в 1.5-2.0 раза больше чем электрическая
вот это и есть идеальные условия!!
иначе проблем не оберетесь.. то провалы то просады.. то ещо чо выскачит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сечение окна считают как заполнения окна медью т.е расчитывают его электрическую мощь!!
окно может 25см2 а может и100см2 при одном и том же сечении сердешника!
это не значит что в одном случае будет 1кв а в другом 10кв при одном и томже сердечнике!!!!
при расчетах берется кф заполнения а не кв км окна... кф заполнения стали..т.е на сколько стянут ваш сердешник.. рабочая частота.. сеч сердешника.. марка стали... итд.. итд icon_rolleyes.gif
seraban
сообщение 31.12.2011, 19:41
kolodok Укажи на правильные расчёты, или программу. спасибо
kolodok
сообщение 1.1.2012, 9:29
Из: воронеж
http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&a...mp;showentry=20
тут посмотри!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:56
