5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль?
сообщение 23.12.2011, 20:29
Сообщение #41
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) *
А он подключен не на стояк.
Так все-таки есть у плиты защитный проводник?
Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет)
Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше.
Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ?
Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:57) *
А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция?
Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены.
Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.
Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера?
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 22:00
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю.
Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.
Вот кто на рабочий нуль занулил плиту к тем и вопрос. Возможно сэкономили.
Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам.
Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.
Пусть живет при 2х проводке и ждет реконструкцию, под защитой УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 22:03
сообщение 23.12.2011, 23:56
Сообщение #43
Нет, про ноль (?) это уже потом.
В п.36 в ответ на приведенную цитату из ГОСТ "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику" (разумеется речь идет про ОПЧ оборудования 1 класса) вы отвечали : Где есть защитный проводник? Его там нет.
Однако он там есть. ОПЧ плиты соединены именно с защитным проводником (РЕ).
К нулю (исключительно рабочему) защитный РЕ-проводник действительно не подключен. В моем доме и соседнем он подключен к PEN-проводнику стояка, выполненному неразрывно. Вы в принципе не признаете совмещения проводниками различных функций?
На чем поклясться? Нет у меня сваренной магистрали. Однако система TN-C. Подключения исключительно сжимами, обрывов не случалось.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 23:57
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Это о стояковом нуле.
Выходит эл. плита к нему не подключалась и нуль это не PEN, а только N.
Я об этом говорил.
сообщение 24.12.2011, 0:01
Сообщение #45
В системе с глухо заземленной нейтралью встречается такой PEN-проводник, ну совмещенный его еще называют icon_wink.gif
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:04
Сообщение #46
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) *
На чем поклясться?
Не стоит.
Я жил в доме, где газовое хозяйство развалилось, все понаставили эл. плит (в городе кто то газовые балоны ставит, теперь время от времени они бабахают - внешние стены домов выносит), а стояк 6мм2 - люминь.
У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 0:05
сообщение 24.12.2011, 0:11
Сообщение #47
После "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".. понятненько.
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:13
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
А еще существую действующие нормы, которые предписывают требования для исполнения в целях повышения электробезопасности, и нарушать их не вижу основания.
Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 0:14
сообщение 24.12.2011, 0:43
Сообщение #49
Ну я из шестерки PENа делать не предлагал.
Что за нормы-то? когда их исполнять и когда не обязательно?
1. У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.
Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан. А вот в вашем доме с имеющимися аппетитами (понятно по нужде) отгорит PEN на вводе, или в ТП, и получите тот же "вынос". Какие вобще у народа могут быть иски при описанном экстремизЬме?
Да с чего вы так порешили? Никто не жаловался icon_smile.gif Это вы избыточно обеспокоились с чего-то.
"Вынос опасного потенциала" это мера?
Для подключения оборудования 1 класса в этажном щите есть PEN выполняющий и защитную функцию. Больше для появления РЕ проводника в TN-C в щитке ничего не нужно. Мой домик принят в эксплуатацию надзором.
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:48
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
Уж 40 лет однако.
Отсутствие ограничения мощности и свободный доступ в этажный щит говорит о халатности ответственных лиц.
Дык просто некому, покойникам к чему земные проблемы? Ищите иски по сгоревшей технике, этим пока повезло.
Это результат электробезопасности при обрыве нуля.
сообщение 24.12.2011, 0:52
Сообщение #51
Может посоветуете и от нее РЕ-проводник откинуть (на всякий случай) и встать под защиту безотказного УЗО?
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:54
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
Осталось TN-C реконструировать.
Дык строила и принимала 1 контора, именуемая государством.
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:52) *
Так если есть магистраль отдельная от нуля, то об чем речь?
сообщение 24.12.2011, 1:05
Сообщение #53
Что вы такое говорите? Какие покойники? Я вам про тему толкую. В теме ни жалоб на поведение PEN, ни тем более про усопших речи не было. И про иски - тоже не здесь. Здесь покуда тихо.
Если есть - замечательно, но сведений таких от ТС нет. И что, эксплуатация плиты при использовании стояка с совмещением должна была прекратиться с выходом ГОСТ1-2009 ?
Еще раз, "магистраль отдельная от нуля"(вареная) не меняет систему.
Это будет неизвестно когда.. Эксплуатация здания должна быть прекращена?
Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2011, 1:13
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 1:19
Сообщение #54
Из: г. Павлодар
Я о том же. Ни к чему при TN-C зануляться на единственный проводник от 16мм2 по люминю. При этом выяснять у потребителя в каком состоянии энергохозяйство дома и т.п., а то вдруг чего не то насоветуют, несмотря на запрет PEN-y.
Применять УЗО в качестве доп защиты.
Это будет неизвестно когда. Эксплуатация здания должна быть прекращена?
Не стоит усугублять и без того не лучшее положение. Позаботится о себе любимом и семье за свой счет не запрещено.
сообщение 24.12.2011, 1:21
Сообщение #55
О чем о том же? Нет в теме жалобы на PEN.
От 16 мм2- официальный порог, для совмещенного проводника. Ваше недоверие - личное впечатление от нерадивых "эксплуататоров".
Так как там с запретом PENу? Здания из эксплуатации выводятся когда?
ink_elec
Сообщение #56
Из: г. Павлодар
Вопроса об обрыве магистрали тоже не стоит.
сообщение 24.12.2011, 1:25
Сообщение #57
Но ГОСТ1.2009 она точно так же не устраивает, а значит и вас, как поборника.
У меня PEN стояка неразрывный, а значит вероятность обрыва тоже не велика.
Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2011, 1:27
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 1:31
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
1 раза в жизни может быть достаточно.
Тогда уж от 16 до 25 не менее сечения фазных проводников.
К искам я не имею ни какого отношения.
Чужие мысли мне приписывать не нужно.
Это почему магистраль не устраивает?
сообщение 24.12.2011, 2:09
Сообщение #59
Есть впечатление подпугиваете. Жалобы на PEN по факту НЕТ.
Так говорил уже - без полной реконструкции, несмотря на наличие магистрали, это не TN-C-S.
Магистраль - она и в TN-C возможна.
Как же еще прикажете понимать ваше толкование ГОСТ?
Именно не проектировать по-новому, не монтировать по-новому и соответственно осматривать ЭУ.
А признать немедленно вне закона TN-C в существующем уже жилье.
Вот и возникает вопрос, нельзя лишь добавлять к существующему оборудованию аналогичное по классу и способу подключения ОПЧ, или следует немедленно гасить подобные домишки. Понятно загасить моментально не получится. Не понятно почему до реконструкции нельзя использовать прибор, аналогичный уже используемому по классу.
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 9:39
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
Вот и доказывайте, что это TN-C, что зануление так же проводится на рабочий ноль и что так же существует риск выноса потенциала при обрыве стояка.
Проводимость магистрали еще не подскажите?
Ни один из Гостов не позволяет занулятся на рабочий нуль.
ПУЭ тех древних лет какого издания были?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 1:05
