![]() Пересечение проводов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25474 ![]() |
Привет всем!
У меня возник вопрос о пересечение антенного кабеля и 220V. 1. Возможна ли совместная прокладка этих проводников в одной штробе? В плане помех, наводок и т.д. и т.п. 2. Разводка идёт по потолку. Можно ли их гнать рядом параллельно или следует отступать надцать сантиметров? 3. Есть места пересечений 90 гр. Чем это грозит? Те же вопросы и по теме "аудиокабель - 220V". Дело в том, что в нете много разного поэтому поводу. Мнений много и все разные. Как говорится- "кто в лес, кто по дрова". Короче, в голове моей каша, помогите разобраться. На этом форуме такой темы не нашёл (возможно, плохо искал), потому и пишу сюда. Спасибо заранее! |
1. Если изоляция ТВ кабеля испытана на напряжение не менее сетевого, если кабель с хорошей экранирирующей оплёткой, то в пределах квартиры помех не будет.
2. Если площадь позволяет, то почему бы и не развести?... 3. Абсолютно ничем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если в городе, то еще полбеды, а в сельской местности где нибудь на отшибе не советую. В случае попадания грозы в антенну может запросто угробить проводку и бытовую технику. Сам являюсь потерпевшим от этого бедствия, прострелило 15 см потолок-тв кабель лежал на потолке а под ним люстра, про все убытки не хочется вспоминать. И вообще кабели разного назначения вместе не прокладывают.
Цитата Если изоляция ТВ кабеля испытана на напряжение не менее сетевого Ну это вряд ли. RG6 такого не могёт. ![]() Цитата если кабель с хорошей экранирирующей оплёткой А если с плохой? Что делать? Какой считается с хорошим экраном ( в смысле марки кабеля)? Значит помехи могут быть? Цитата Если площадь позволяет, то почему бы и не развести?. Местами, из-за точечных светильников, просто не получится. Просто теории в нете хватает. Но она вся противоречива, от категоричного "нет" до разрешительного "можно и нужно". Хотелось бы услышать мнение практиков. Может у кого-то были какие случаи и/или способы их разрешения. Не-е-е. Город. Если что - кабельное ТВ. |
Цитата от категоричного "нет" до разрешительного "можно и нужно" Так примерно будет на любом форуме... только разрешительного "нужно" не будет, а вот "можно", это точно можно встретить, причём с подтверждением нормативными документами, естественно, при определённых условиях (см. выше)Если Вас интересует личная практика, то у меня все коаксиалы кабельного ТВ (SAT50) проложены по потолку в коридоре пучком вместе с силовыми и проблем нет... и витая пара там же . -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Мое мнение прокладывать отдельно электропроводку и все не "силовые" провода. С обязательным воздушным промежутком в 5-10см или несгораемой перегородкой/подложкой. Отталкиваюсь от условия пожаробезопасности, в случае КЗ лишний горючий матерьял беды наделает. Есть и множество примеров как хорошо горят провода в жгуте (если конечно все они не ВВГнг-LS).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
при паралельной прокладке проводов необходимо выдерживать не менее 5см, а пересечение под 90 градусов можете делать сколько угодно раз - на качество сигнала никак не повлияет
Насчёт того, что изоляция коаксиала не расчитана на те нагрузки на которые расчитан ВВГ - это понятно. И в одном пучке вести никто не собирался. Просто получается на растояниях 10-15м они будут идти параллельно с промежутком 6-7см + аудиокабель (аудиокабель на длине около 8м). Вот и интересовал вопрос чисто в плане возможных помех.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата Какой считается с хорошим экраном С двойным экраном: фольга + сетка из проволоки. В магазине посмотрите на срез кабеля, или спросите продавца. Правило: "Наружняя антенна" = "Громоотвод", следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю. Ну, меня так учили. Сообщение отредактировал ElectroFox - 23.12.2011, 19:37 |
Цитата ...следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю. Или просто сделать врезку в кабель и установить предохранитель грозозащиты ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
RalF, милок, тебе дяди не сказали самого главного, почему нельзя вести ТВ кабель в одном пучке с силовыми кабелями.
Если искронет, загорится, или пробьет изоляцию силового кабеля на антенный, или телефонный, или кабель зв. колонок, то 220 спалит телевизор, телефон, комп, колонки. Усек? ![]() |
Гость_Гость_хмм_*_* |
Если взять простейшую схему: щиток - выключатель - лампа. И кабели состоящие из двух жил, например красного и синего цвета. То в распред. коробке в любом случае соеденятся 2 провода разных цветов. Разве так можно?
Цитата С двойным экраном: фольга + сетка из проволоки. Это понятно. Они сейчас все такие. Имелось в виду само устройство и материал экрана. Цитата Правило: "Наружняя антенна" = "Громоотвод", следовательно, ТВ-кабель прокладывается по негорючим материалам, по наружним стенам здания, ввод в жил. помещение делать как можно ближе к ТВ-приёмнику, в месте ввода в здание установить перекидной рубильник на землю. Квартира, кабельное ТВ, кирпич и бетон, 4 приёмника. Зачем мне рубильник? ![]() Цитата Или просто сделать врезку в кабель и установить предохранитель грозозащиты А провайдер разве не делает такую защиту? |
Можно... а если перемаркернуть изолентой, то даже желто-зелёный сгодится для двухклавишного выключателя.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Другого еще не придумано.
Пидумаешь, рассказжешь. |
Цитата RalF, милок, тебе дяди не сказали самого главного, почему нельзя вести ТВ кабель в одном пучке с силовыми кабелями. Если искронет, загорится, или пробьет изоляцию силового кабеля на антенный, или телефонный, или кабель зв. колонок, то 220 спалит телевизор, телефон, комп, колонки. Усек? Не в обиду. Но явно не всё читали, что было выше. Повторяюсь. Интересует проблема помех, наводок и т.п. 220 - ТВ; 220 - аудиокабель. |
Не в обиду. Но явно не всё читали, что было выше. Повторяюсь. Интересует проблема помех, наводок и т.п. 220 - ТВ; 220 - аудиокабель. В том числе и это. Разводи опасные силовые кабеля отдельно от нежных остальных хотя-бы на 5 см. Поперечное пересечение для наводок не страшно. |
Что значит перемаркернуть изолентой ?
Цитата Разводи опасные силовые кабеля отдельно от нежных остальных хотя-бы на 5 см. Так оно и будет. Цитата Поперечное пересечение для наводок не страшно. Это усёк. Других "страхов" не бывает? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 20:14 |
