Dimich-krutan
сообщение 6.12.2011, 16:13
Пользователь №: 13185
Здравствуйте, есть вопрос, раньше всегда использовали в качестве силового кабеля для проводок силовой сети кабель марки ВВГнг, сейчас говорят есть требования и ГОСТ запрещающие использование данного кабеля в жилых и общественных зданиях. Указали на ГОСТ Р 53315—2009 и можно применять только ВВГнг LS. так ли это? Поскольку на монтажах и при проектировании кабелей ВВГнг вместо LS ни у заказчиков, ни у экспертизы, эксплуатации вопросов не возникало.
сообщение 6.12.2011, 17:52
Именно так и обстоит дело сегодня, хоть ГОСТ и вступил в силу давно.
В жилых и общественных зданиях применяем кабель с индексом нг-LS, не ниже.
сообщение 6.12.2011, 19:11
Но интересует однако:
ГОСТ "устанавливает классификацию, треб. пож. безопасности, преимущественные области применения".
"Преимущественно" - предпочтительно, но не "обязательно", "должно", "следует", "необходимо".
Напрямую в табл.2 "не допускается" применение НГ в кабельных сооружениях (пром., жил. И общ. зданий), а в прочих "не допущения" нет.
И заодно такой вопрос:
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
"8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение".
Должны ли иметь кабели индекс НГ при прокладке скрыто в штрабе в ПВХ трубах ?
сообщение 6.12.2011, 19:39
Должны ли иметь кабели индекс НГ при прокладке скрыто в штрабе в ПВХ трубах....
Вопрос, конечно, интересный....©
ИМХО. Не вижу особых препятствий для использования в замоноличенной проводке кабеля без индекса "LS", да и без "нг" при одиночной прокладке тоже... При прокладке в трубе, наверное, стоит прислушаться к требованиям пож. инспекции и взять "невонючий" кабель... (Хромая лошадь)
Но в проектных решениях везде и при любой проводке нг-LS и FRLS... Не знаете почему проектировщики поступают "преимущественно" так, хоть это и "не обязательно"? icon_wink.gif
Резюме. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
А вот когда кто-нибудь из сильно подкованных в нормативном плане сможет доказать технадзору (и прочим проверяльщикам), что нельзя слепо применять ужесточающие требования без веских на то оснований, то есть создаст прецедент... Вот тогда вновь спокойно в штрабу будем укладывать и ВВГ (при необходимости с "нг") и NYM.
сообщение 6.12.2011, 20:08
Цитата(savelij® @ 6.12.2011, 19:39) *
.. создаст прецедент...
Все равно (невзирая на ГОСТ) в медучреждениях (оперблоки и т.п.) круче НГ-LS не пользуем. И никто не вязал ни разу за это.
Dimich-krutan
сообщение 16.12.2011, 13:04
А кабель NYM вместо LS можно использовать? или только LS поскольку нигде не написано что NYM это LS
azaxratan
сообщение 16.12.2011, 13:20
Пользователь №: 20525
все несколько сложнее, нельзя просто цитировать вышеприведенный гост.
есть классификация помещений, горючая масса проводников и т.п. - и все это надо применять в комплексе
тема безусловно интересная
сообщение 16.12.2011, 15:28
Цитата(Dimich-krutan @ 16.12.2011, 14:04) *
...поскольку нигде не написано что NYM это LS
Потому и не написано, что он нисколько не "LS"... более того, он даже не "нг" icon_wink.gif
vic06
сообщение 17.12.2011, 14:40
Пользователь №: 25044
Пока нормы будут устонавливать продажные лобисты, смысла говорить по существу технических вопросов нет.
ez81
сообщение 17.12.2011, 21:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть ГОСТ,что и где Ляпить исходите от него. ни нг ни лс рядом не стоят тама фрлс -знакомо, а госты есть но он очень дорог для нашего заказчика.
сообщение 23.12.2011, 5:54
Можно ли прокладывать в стенах кабель ПВС?
Кабель ВВГнг моножильный?
Как моножила относится к тому, что при замене розетки ее гнут?
Она быстрей переломается чем многожилка в кабеле ПВС?
сообщение 23.12.2011, 8:55
Вот ссылка:[url="http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121"[/url], вот что в ней написано о применении кабеля ПВС: Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
сообщение 23.12.2011, 9:17
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 5:54) *
,Как моножила относится к тому, что при замене розетки ее гнут?
1. гнётся
2. а Вы поэкспериментируйте
сообщение 23.12.2011, 10:26
1. нельзя
2.да, жила однопроволочная до сечения 25 мм2
3. нормально относится, если не гнуть сотню раз
4. быстрее переломится, если монтировать без головы
сообщение 23.12.2011, 20:38
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 10:26) *
1. нельзя
Значит если без головы (не высококвалифицированный специалист), то лучше монтаж произвести более надежным кабелем, который при последующем вмешательстве (замена выключателей, розеток, своетильников) не лопнет в руках пользователей (обычных людей); то есть многожильные кабеля тип ПВС, ВВП2, ШВВП для обычного обывателя предпочтительней? (Он ведь врядли будет вызывать спецов для замены розеток)
сообщение 23.12.2011, 20:47
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 21:38) *
...то есть многожильные кабеля тип ПВС, ВВП2, ШВВП для обычного обывателя предпочтительней? (Он ведь врядли будет вызывать спецов для замены розеток)
Не правильно. Садитесь. Два.
"Сочувствующий" уже дал ссылку, где сказано про область применения провода ПВС, там же можно посмотреть и про провод ШВВП (Сегодня, 9:55).
Более в этой теме про шнурки распространяться не стоит (см. название темы)
Что до провода ВВП, то он не проходит по требованиям, которые рассматриваются на примере ВВГ и ВВГнг (см. тему с начала).
сообщение 23.12.2011, 20:49
Да и мягкие стены тоже травмобезопаснее...
сообщение 23.12.2011, 22:33
Требование к проводам проложенным в стенах людей это не выходить из строя при эл. и ФИЗИЧЕСКИХ возздействиях
Что-то не припомню, что-бы ВВГнг должен был использоваться в условиях механических нагрузок на изгиб, которм он подвергается при замене розеток, ламп в фонарях подсветки потолков,
люстр.
Где написано, что он может подвергаться нагрузкам на изгиб??????
ПВС, ВВП2, ВВП4, ШВВП, гнуть можно.
Это не моножила.
сообщение 23.12.2011, 22:45
Что-то не въехал... а к чему последний пост?
Кстати, ещё раз напомню, прочтите название темы.
сообщение 23.12.2011, 22:56
кабель ВВГнг в жилых и общественных зданиях, можно или запрещено?
Как может заказчик-обыватель быть уверен в том, что при механическом воздействии (замене розетка) моножильный какбель ВВГнг поведет себя лучше (не лопнет жила) чем многожильные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 20:46
