5 страниц V   1 2 3 > »
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.12.2011, 12:44
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
сообщение 11.12.2011, 13:28
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.12.2011, 12:44) *
.. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет?
Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.
Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна.
Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.
сообщение 12.12.2011, 8:24
Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...
Megavatt
сообщение 12.12.2011, 17:41
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
А УЗО надеюсь есть.
сообщение 12.12.2011, 20:24
Цитата(Megavatt @ 12.12.2011, 17:41) *
А УЗО надеюсь есть.
УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.
сообщение 12.12.2011, 20:59
Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам.
УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю.
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)
сообщение 13.12.2011, 11:01
Большое спасибо Олега! Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант?
сообщение 13.12.2011, 11:57
Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть.
Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше)
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2011, 11:58
сообщение 13.12.2011, 20:42
Большое спасибо за ответы Олега!!! Удачи!
protector
сообщение 14.12.2011, 2:56
Пользователь №: 24364
А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.
сообщение 22.12.2011, 22:00
Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S.
Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений.
Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ?
О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно?
А устройство защитного отключения никто и не отметал.
ink_elec
сообщение 22.12.2011, 22:36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.12.2011, 22:36
сообщение 23.12.2011, 10:09
См.п.8
А был ли PEN?
См. условия п.6
С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем?
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 10:19
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:09) *
1 С чего это?
2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях?
3 Срочно все переделываем?
1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009
2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит.
3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем.
сообщение 23.12.2011, 10:34
Зачем ждать реконструкцию стояка?
Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка?
Это означает, что кроме плит ничего занулять низя?
Система заземления остается прежней.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 10:46
Из: г. Павлодар
При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.
сообщение 23.12.2011, 10:58
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) *
При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.
При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..)
Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ?
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 11:52
Из: г. Павлодар
Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.
сообщение 23.12.2011, 12:13
Почему это только за сгоревшую технику? И за несчастный случай тоже.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 12:19
Из: г. Павлодар
За самодеятельность пользователя? На каком основании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 9:04
