226 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 20:29
Сообщение #3381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(evgen250 @ 19.12.2011, 21:00) *
на 5 положений точно найду
Вот, для твоего сердечника,первичку делиш пополам и мотаеш на каждую катушку, вторичка как есть, тоесть по 28 витков на каждой катушке.
dikobraz
сообщение 19.12.2011, 20:35
Сообщение #3382
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Цитата(evgen250 @ 19.12.2011, 20:44) *
в том и дело что мотает не первый год только простые сварки он мотает
а с полуавтоматами дело некогда не имел поэтому я прошу помощи сдесь обясните как пошитать первичку с отводами для моего транса и а со вторичкой я уж как нибудь разберусь
Привет Евгений, кое чем могу помочь. Допустим тебе надо 5 ступеней по первичке. Пятая ступень будет высшая (смотри рисунок), на вторичке возьмем 35 вольтей (судя по сечению железа, где то вольт/виток будет, значит количество витков будет 30-38, пусть 35, зависит от железа), сеть 220-230. x - количество витков по первичке.
х1=220*35/23=335 витков
х2=220*35/26=296 витков
х3=220*35/29=265 витков
х4=220*35/32=240 витков
х5=220*35/35=220 витков
Еще можно сделать пару отводов от нулевого отвода, подгонять под сеть где то бывает и 210, а где то и 240. И не забывай, что чем ближе переключаешь к пятому отводу, тем больше просадка сети будет при работе, то есть при расчете можешь убавлять напряжение сети (х1-220, х2-215, х3-210, х4-205, х5-200).
evgen250
сообщение 19.12.2011, 20:40
Сообщение #3383
Пользователь №: 25375
спасибо огромное буду пробывать
можно ещё вопросик задам по поводу первички
288 витков делим пополам получаем 144 т.е 144 витка без отводов на одну катушку а остальные 144 с отводами на вторую или както по дркгому можно
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 20:49
Сообщение #3384
Из: Глобино UA
Нет так будет неправильно, на каждую катушку 110+8 и т.д. потом отводы соединить и до переключателя.
evgen250
сообщение 19.12.2011, 20:58
Сообщение #3385
привет dikobraz спасибо за пояснение кое что начал понимать
всё я в ступоре или я чот не пойму или потомучто у нас второй час ночи
на каждую катушку 110+8 и тд это понятно а дальше отводы соединить и до переключателя вот тут я упираюсь что то отводов мног получается или галетник многосекцыонный надо
если можно нарисуйте как это примерно на трансформаторе будет выглядеть
Сообщение отредактировал evgen250 - 19.12.2011, 21:03
oleg1ma
сообщение 19.12.2011, 21:09
Сообщение #3386
Из: Глобино UA
Для Вашего случая можно применить, обычные автоматы на ток 25А, и включать только по одному иначе будет пожар.
Yurybka
сообщение 20.12.2011, 9:57
Сообщение #3387
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
А в чём проблема собственно, железо то общее для обеих катушек?
Не галетник, а пакетник надо на 8 переключений. На 16 Ампер покатит. Переключение обмоток осуществляется не во время работы трансформатора, а во время холостого хода, дуги в пакетнике не будет при токе хх до 1А, поэтому 16А пакетник хватает за глаза.
EvgAl2007
сообщение 22.12.2011, 21:30
Сообщение #3388
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Добрый вечер. Собрал сегодня свой первый однофазный ПА (до этого уже был двухфазный). На максимальной ступени 25 В переменки (22 постоянки) 0,35А ток Х.Х. при испытаниях автомат 16 А выбило (думаю потому что очень китайский - ИЕК). Свет в доме заметно мигал. Замерил клещами ток в первичной обмотке - до 6 А, во вторичной - до 50 А. При подключении чайника 2 кВт падение напряжения составляет 5 В (из 220 на 215). Вопрос отчего просадки сети и как с ними бороться. Длинна линии от ТП - около 300 м, провод АС-35 (после капремонта), ввод СИП 4*16, свой контур заземления.
Вопрос к oleg1ma: при вышеуказаном напряжении и скорости подачи около 6 м/мин проволокой 0.8 я с трудом дотягиваю до 50 А. Но в сообщении № 3309 Вами была приведена таблица, из которой следует, что сеть у меня неплохая (при нагрузке 2 кВт падение 5В), а сварочный ток должен быть около 100 А. Пользовались ли Вы этими таблицами? Что у меня не так? Правда диоды у меня 50-амперные, но такие же на ручной дуговой с удовольствием работают тройкой (120А) слегка нагреваясь.
oleg1ma
сообщение 22.12.2011, 22:37
Сообщение #3389
Из: Глобино UA
Напряжение выходное измеряли где?Нужно мерять уже прямо на рукаве, во время работы, а табличка скорости, тока и диаметра проволки сфоткана с пром.3фазного п/а.А когда добавляете скорость подачи ток растет?
EvgAl2007
сообщение 22.12.2011, 23:31
Сообщение #3390
Выходное напряжение мерил на диодах, на х.х., при изменении скорости подачи заметного прироста тока нет.
oleg1ma
сообщение 23.12.2011, 0:19
Сообщение #3391
Из: Глобино UA
Померяйте напряжение там где писал, во время сварки, чтобы можно что-то понять. Я так понял,что конденсаторы неставили?
EvgAl2007
сообщение 23.12.2011, 7:09
Сообщение #3392
Да, конденсаторов не ставил. Напряжение во время сварки 19-20 В, ток 46 А. Но как я понимаю конденсаторы повышают напряжение в 1,4 раза до того момента как загорится дуга, значит кроме того, что они сглаживают пульсации во время горения дуги, в их роль входит легкость ее поджига, после чего напряжение возвращается в исходное положение. Вечером хочу подключить подпитку с дросселя, но это для устойчивости дуги, а на главный вопрос (как при этих параметрах вытянуть до 100А) не даст ответа. Поправьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 23.12.2011, 8:10
wkaktuz
сообщение 23.12.2011, 9:53
Сообщение #3393
Пользователь №: 24421
А можно узнать схемку подпитки устойчивости дуги, у меня происходят провалы по напруге.
ValerMan
сообщение 23.12.2011, 10:00
Сообщение #3394
Пользователь №: 22340
Где именно мерите? Нужно мерить на медном наконечнике, где проволока вылазит.
При таком напряжении дуги ток должен быть в районе 100 ампер. Чем мерите ток?
EvgAl2007
сообщение 24.12.2011, 7:26
Сообщение #3395
Не понимаю, почему? Плюс он одинаков хоть на наконечнике, хоть на клеме на рукаве. Ток меряю клещами 266 CLAMP METER взятыми в ОВБ нашего РЭСа (с отметкой лаборатории) на выходе из трансформатора
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 24.12.2011, 7:54
wkaktuz
сообщение 24.12.2011, 10:06
Сообщение #3396
Учитывайте просадку кабелей, поэтому мерить напругу надо непосредственно на наконечнике!
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 11:55
Сообщение #3397
Из: Глобино UA
Многие делая сварки и п/а не очень понимают, что это силовая электроника и должна соответственно иметь на всех соединениях хороший контакт и сечение проводников.Я уже где-то писал что мне попадался рукав, на котором просадка напряжения составляла до 5вольт.Закон Ома никто не отменял, сами посчитайте к примеру какой будет ток КЗ(неговоря уже о токе сварки) если на ваших проводах и соединениях будет сопротивление порядка 0.2-0.5 Ома, пока дойдет все это дело до места сварки.
EvgAl2007
сообщение 24.12.2011, 15:29
Сообщение #3398
Померил только что прибором Ц56 напряжение во время сварки до рукава - около 20, а на наконечнике 19 В. Есть еще четыре отвода по первичке в сторону уменьшения 18, 17, 16, 15В (планировал ПА для авто) + отвод на 14 В для заряднопускового в перспективе. Рассчитывал я конечно получить цифры в районе 22-18 В, пллюс 16 для пускового. Но теперь вижу, нужно доматывать вторичку. Или можно вытянуть за счет конденсаторов?
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 15:40
Сообщение #3399
Из: Глобино UA
Конденсаторы конечно улучшат дугу, но напряжения у Вас действительно маловаты, доматывайте вторичку.
yurij
сообщение 25.12.2011, 11:46
Сообщение #3400
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Эти диоды рулят на сварку, не найду даташит.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 768 (230.14 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:39
